Phantom Of Death
Пользователи
  • Posts
    29
  • Joined
  • Last visited
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
  1. Вам необходимо взять плату Daughter Card with L3 ASIC N55-D160L3-V2
  2. @default_vlan snmp-server community snmp-ro view DefaultView ro Поменяте DefaultView на AllView и snmp-server view AllView 1.2 included snmp-server view AllView 1.3 included Это тоже допишите. Если комманду не примет, то смотрите мануал от 1.2.5. У меня все железки были уже на 2.0.1 изначально.
  3. @default_vlan А на коммюнити какой view у Вас прописан? AllView? snmp-server view AllView 1.2 included snmp-server view AllView 1.3 included Попробуйте так.
  4. @default_vlan Если железка с околонулевым конфигом, то snmpwalk'ом смотреть разницу между значениями включенного порта и выключенного, мы в свое время так и делали.
  5. @default_vlan MIBов в свободном доступе я не нашел. Вообще железка заточена на управление через Netnumen. А так при наличии MIBов по snmp все прекрасно рулится.
  6. @default_vlan vlan 777 name IPTV description Multicast_IPTV multicast-packet drop-unknown igmp enable igmp general-leave enable igmp mvlan 777 igmp mvlan 777 work-mode spr igmp mvlan 777 host-ip 10.101.212.254 igmp mvlan 777 router-ip 10.101.212.254 igmp mvlan 777 version-mode v1 drop igmp mvlan 777 version-mode v2 accept igmp mvlan 777 version-mode v3 accept igmp mvlan 777 snooping-aging-time 260 igmp mvlan 777 last-query-interval 100 igmp mvlan 777 group 225.x.x.x-225.y.y.y.y igmp mvlan 777 source-port smartgroup1 - указываем порт источника igmp mvlan 777 receive-port gpon-onu_1/1/1:6 vport 3, порт получателя (клиента), vport 3 потому что на Onu такой конфиг tcont 3 name IPTV profile IPTV service-port 3 vport 3 user-vlan 777 transparent igmp fast-leave enable vport 3 igmp max-groups 3 vport 3 А нативный влан просто на Zte делаете untag и все. Для примера: interface gei_1/3/3 switchport mode trunk switchport vlan 1,50-70,136,150-182 tag switchport vlan 2 untag
  7. @v.petrenko pon-onu-mng gpon-onu_1/1/2:10 broadcast-limit ethuni eth_0/1 50 broadcast-limit ethuni eth_0/2 50 broadcast-limit ethuni eth_0/3 50 broadcast-limit ethuni eth_0/4 50 Мультикаст и юникаст должен по идее аналогично конфигурироваться
  8. @default_vlan У Вас версия прошики 1.2.5.3 1/1/1 GTGOG MVR V1.2.5P3 2015-01-05 03:47:57 5595416 Синтаксис CLI несколько отличается между версиями 1.2.5 и 2.x.x Вам надо смотреть мануалы от прошивки 1.2.5 SJ-20130912164358-005-ZXA10 C320 (V1.2.5P1) Optical Access Convergence Equipment Configuration Manual (CLI).pdf И напишите, подробней, а лучше схему нарисуйте что у Вас к чему, и в какой режиме вы хотите настроить абонентский терминал(ONU), в режиме бриджа, или в режиме роутера.
  9. @default_vlan Пример конфига с боевой железки. Версия прошивки 2.1.0 interface gpon-onu_1/1/1:4 tcont 1 name internet profile 200M gemport 1 name internet tcont 1 encrypt 1 enable downstream service-port 1 vport 1 user-vlan 151 vlan 151 traffic-profile DOWN_200M vport 1 direction egress pon-onu-mng gpon-onu_1/1/1:4 service Internet gemport 1 iphost 1 vlan 151 ip-host 1 ip 10.101.136.18 mask 255.255.248.0 gateway 10.101.136.1 ip-host 1 primary-dns x.x.x.x.x second-dns y.y.y.y.y security-mgmt 1 state enable mode forward protocol web interface gei_1/3/3 no shutdown hybrid-attribute copper negotiation auto flowcontrol disable linktrap enable description ...........Link-To........... smartgroup 1 mode passive switchport mode trunk switchport vlan 1,50,150-182,314 tag switchport vlan 777,2004 tag qos trust dscp port-protect disable uplink-isolate disable
  10. @default_vlan Есть, такие: C320(V2.0.0)Configuration_Manual(CLI).pdf C320(V2.0.0)Hardware_Description.pdf C320(V2.0.0)Maintenance_Manual.pdf
  11. @asm1985 Есть такой опыт, вот пример конфига: interface gpon-onu_1/1/3:2 description TEMP-ATS38-TO-ATS35 sn-bind enable sn tcont 1 name Internet profile Internet tcont 2 name DSLAM profile Internet tcont 3 name MGMT profile Internet gemport 1 name Internet tcont 1 gemport 2 name DSLAM tcont 2 gemport 3 tcont 3 shutdown switchport mode trunk vport 1 switchport mode trunk vport 2 switchport mode trunk vport 3 service-port 1 vport 1 user-vlan 50 to 70 transparent service-port 2 vport 2 user-vlan 136 transparent service-port 3 vport 3 user-vlan 3010 transparent ! pon-onu-mng gpon-onu_1/1/3:2 service Internet gemport 1 vlan 50-56 service DSLAM gemport 2 vlan 136 service MGMT gemport 3 vlan 3010 loop-detect ethuni eth_0/1 enable vlan port eth_0/1 mode trunk vlan port eth_0/1 vlan all
  12. @lumenok Естественно Что имеем, vlan 2001 управление, vlan 21 абонентский влан для доступа в Интернет, vlan 777 мультикаст влан. set port 3-24 pvid 21 set vlan 21 add port 3-24 untag set vlan 21 add port 49-52 tag create vlan 777 name IPTV set vlan 777 priority on 4 set vlan 777 add port 3-24 untag set vlan 777 add port 49-52 tag create vlan 2001 name MGMT set vlan 2001 add port 48-52 tag set vlan 21 enable set vlan 777 enable set vlan 2001 enable set igmp snooping enable set igmp snooping add vlan 21,777 set igmp snooping crossvlan enable set igmp snooping fastleave enable iptv control enable create iptv channel general 256 iptv channel 256 name IPTV iptv channel 256 mvlan 777 create iptv cac-rule 1 vlan 777 Такие команды доступны в разделе config nas Office-TEST(cfg-nas)#iptv ? cac-rule set channel access control rule channel set channel control set iptv control
  13. @Phantom Of Death Я видел этот конфиг, но большинство команд приведенных в этом конфиге отсутствуют на 2852. iptv channel-group mvlan 1712 grouplist 239.195.0.0 239.195.255.255 name CHGNAME0 id 0 iptv channel-group mvlan 1712 grouplist 233.166.0.0 233.166.255.255 name CHGNAME1 id 1 Таких команд нет, сколько я не воевал с iptv все подписки появлялись в абонентском vlan, а не в MVR vlan. У ZTE в этом вопросе логика кардинально отличается от тех вендоров, с которыми приходилось сталкиваться.
  14. У кого-нибудь есть опыт настройки MVR на коммутаторе ZXR10 2852S и поддерживает он такой функционал?
  15. @MrNv ip policy-local route-map pbr, попробуйте.
