Выбор VPN соединение для RDP
Добрый день.
Есть два офиса. На одном стоит микротик, на другом не микротик. Офисы находятся в разных местах и у них свой провайдер.
Есть два пользователя (windows 10), будут подключатся по RDP к серверу 1С через микротик.
В открытую использовать RDP не безопасно.
Поднимал L2TP/IPsec сервер на микротик. Результат то, что один пользователь (клиент виндовс) может подключится, при подключении второго пользователя - отключается первого.
Поднимал SSTP сервер - итог, жуткие "тормоза" при работе с 1С.
Что можете предложить?
Edited by Djoni34
Для 10-ки конечно IKEv2. Как делать хорошо расписано прямо на wiki микротика.
3 hours ago, Корпич said:
В настройках L2TP сервера  Caller ID Type смените на "номер" иначе с одного IP одно подключение
Это не поможет, для виндовс клиентов из-за NAT-a с одного и того же публичного IP возможно только одно L2TP/IPsec  подключение на микротик. Так как микротик создает политики с <тот_же_IP>/<тот_же_порт1701> для всех таких клиентов.
Edited by McSea
Да, изменение Caller ID Type  на "номер" не дало нужного результата.
McSea, попробую IKEv2, т.е. для win 7 не подходит?
jffulcrum, OVPN как вариант попробую, но другие соединения типа PPTP и тд. не подходят, так как не безопасны, я же писал.
1 час назад, McSea сказал:
В 7-ке тоже встроенный клиент IKEv2 есть
Есть и работает, но крипта очень ограничена. В моих экспериментах работало ровно с тем, что указано в известной статье Cisco, шаг влево, шаг вправо - соединение не поднимается - не удалось согласовать бла-бла-бла.
OpenVPN - тоже "капризный", живёт свей жизнью. При подключении не видит локальную сеть сервера, пока не совсем понятно как прописать маршруты.
Далее, при отключении клиента OpenVPN (нажимая на отключится) через 5 сек клиент сам пытается переподключиться. Команд на переподключение в конфиге клиента - нет.
Да, и заметил что при отключении клиента, интерфейс по которому подключался клиент - активен. Подключение осуществляется по tun, по tap не подключается.
Если кому не трудно, скинуть манул по настройке клиент (OVPN Windows) - сервер микротик. Какие команды в конфиге клиента использовать.
Конечно, если установить локальный порт в микротике на arp proxi, то с клиента можно достучатся до локальной сети за сервером, но это не есть хорошо.
@Djoni34
Зря вы не хотите IKEv2 использовать, я проверил на 7-ке, все работает. И клиент встроенный.
В вики (выше ссылка) все точно описано, просто повторяете (copy-paste в терминал), меняя на свои адреса и имена.
Если будут конкретные вопросы, спрашивайте, у меня работает хорошо, постепенно всех перевожу с L2TP/IPsec.
В вики для 6.44 описание, в 6.43 немного по другому.
Адреса VPN клиентам лучше давать из другой подсети. Если даете из той же подсети, что и локальная за роутером, proxy arp нужен обязательно.
Edited by McSea
