доброго времени суток,
прошу помощи, имеются 9 точек  доступа unifi, устанавливала сторонняя компания, шеф дал задание сменить пароль от вафли, я не могу провалится через лаунчер на эти роутеры и сменит пароль, так как админский пароль не знаю, а фирма которая делала забыли... теперь ситуация следующая, пробовал скинуть через reset они перегружается но продолжают раздавать интернет по старым параметрам, прошу подсказать может есть какая нибудь волшебная кнопка что поможет мне?
Edited by maximf
1. Установить новый UniFi Controller.
2. Выполнить сброс настроек на точках UniFi.
3. Возможно потребуется зайти на точки по SSH и выполнить команду set-default.
4. Обнаружить точки на UniFi Controller и выполнить адаптацию.
5. Если пункт 4 не сработает, то потребуется зайти на точки по SSH и выполнить команду set-inform.
2 минуты назад, alibek сказал:
1.  скачивал
2. сброс настроек через ресет делал, он не скидывается, как я понял, вопрос по скидыванию, из локалки его нужно выключать? в инструкциях пишут:
"1. Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 10 секунд.
2. Отпустите кнопку (светодиоды на UAP прекратят светиться).
3. Не отключайте UAP (точку доступа) от ее POE инжектора в процессе перезагрузки.
4. UAP восстановит заводские настройки."
 по остальным пока помолчу, не доходил еще до них)
6 минут назад, alibek сказал:
и вопрос как зайти?
Вообще то значит что-то тут не так, кнопкой они обязаны сбрасываться. Ну попробуйте перешить их.
8 часов назад, alibek сказал:
По SSH.
в общем отключаю одну точку от локалки, скидываю, нахожу точку по айпишнику 192,168,1,20 проваливаюсь в нее через путти, прописываю  set-default, включаю в общую сеть, она теряется, после этого в нее не могу уже войти и через путти, пишет неправильный пароль
19 минут назад, alibek сказал:
После set-default с ней нужно работать через контроллер. Или смотреть пункт 5.
через контролер все также не могу провалится на нее, неправильный логин пароль, логин и пароль ubnt
Если точка не инициализирована (на заводских настройках), то в контроллере у нее будет кнопка Adopt.
Если инициализирована, то контроллер при Discovery ее и вовсе не увидит.
ubn/ubnt это стандартный пароль для AirOS. Если у вас UniFi, перешитые под AirOS, то ими нужно управлять индивидуально, через их веб-интерфейс.
1 час назад, alibek сказал:
фирма которая настраивала говорят что настраивали все вместе
7 часов назад, maximf сказал:
Действие проваливаюсь в нее через путти, прописываю  set-default - лишено смысла, конфиг у точки и так дефолтный после сброса кнопкой. Кстати, правильная команда уже давно как sudo syswrapper.sh restore-default
В дефолтной конфигурации точка ломится на адрес http://unifi:8080/inform . Проверьте, что этот адрес у вас в сети ведет на правильный контроллер (и что контроллер в сети вообще один, т.к. без DNS начинается широковещательный поиск, кто первый ответил - того и тапки точка). Еще проверьте dhcp сервер, затейники фирмы могли использовать опцию 43 для научения точек разумному, доброму, вечному.
10 минут назад, jffulcrum сказал:
ок, сейчас буду пробовать...
27 минут назад, jffulcrum сказал:
Я имел ввиду команду CLI.
А если через shell, то правильнее mca-cli-op set-default.
А вообще, если проблема именно в неверном DNS, то можно на точках выполнить команду http://1.2.3.3:8080/inform, прописав адрес контроллера напрямую.sdsd? sd??
Если уж он и тогда не увидит точку, значит проблема не в ней.
