ePMP Force 300 CSM для линков точка-точка
В 22.11.2019 в 20:35, xabarov сказал:
по максимальному всплеску на интерфейсе микротика? Как можно говорить о цифре в 280, когда на графике провалы до 30-40%? В
На Ethernet интерфейсе Микротика  трафик  суммируется  из  теста TCP   BT Miikrotik и плавающего  в диапазоне 10 -30 Mbps   реального  пользовательского  трафика. Поэтому на графике  трафик плавает. Плавает и тестовый TCP трафик потому,  что когда пробивается потолок пропускной способности от суммарного трафика , то тормозится TCP  генератора теста.
DL 280 Mbps - это не пик и не максимальный всплеск трафика. Если посмотреть  внимательно  на график загрузки интерфейса, то можно увидеть что это некая субьективно усредненная величина скорости, близкая к полке  по DL.
Это не последний тест, а один из первых прикидочных тестов бета прошивки с ePTP. Будут еще тесты, где мы постараемся показать более точный и адекватный  результат.
  • 2 months later...
В прошивке 4.5 RC54 для Force 300 CSM  расширен диапазон частот  4920-6125 MHz. Мощность Tx   во всем диапазоне частот 28-30 dBm.
  • 3 months later...
Доброго дня
Поясните поведение ePMP Force 300 CSM ?
растояние 0,7км френель перекрыт (верхушки деревьем ), стоял МТ с одной стороны сектор с другой  LHG 5 сигнал -72-76 (при ветре сильней плавает) пробрасывал 15-30Мбит/с TCP
Решил попробовать ePMP Force 300 , поставил с обоих сторон , сигнал при 20ДБм - 52-56 Дб, полоса везде 20Мбит, в канале очень мало ошибок (показывает 0%потерь ) но канал замирает от несколько десятков секунд до минут (до настройки вачдога вобще залипал и приходилось перегружать) от этой проблемы немогу избавится клиенты жалуются.
Было на МТ пинг гулял но работало !
ошибок по эзернету нет (это я я первым делом проверил)
Total Traffic 26 506.9 Kbytes (100%)
 Total Transmitted Packets 21 657 packets (100%)
Error Drop Packets 0 packets
 Capacity Drop Packets 391 (1%)
Retransmission Packets 56 packets (0%)
Multicast / Broadcast Traffic 7.8 Kbytes (0%)
Broadcast Packets 67 packets (0%)
Multicast Packets
18 packets (0%)
это с одной стороны
Total Traffic1 929 367 402.6 Kbytes (100%)
Total Transmitted Packets1 531 725 716 packets (100%)
Error Drop Packets2 420 packets (0%)
Multicast / Broadcast Traffic348 604 Kbytes (0%)
Broadcast Packets4 588 888 packets (0%)
Multicast Packets1 280 004 packets (0%)
другая сторона
 Session Drops 0 sessions
Network Entry Attempts 1
Successful Network Entries 1
Network Entry Authentication Failures 0
 Total Device Reboots 33 times
 Soft Device Reboots 0 times
 Hard Device Reboots
33 times
вот что меня напрягает (незнаю за какой период, но перегружается часто )
и интересно что там за "инженеры" решили питание по POE поменять
Packet Drops 2 793 packets (0%)
на одной стороне на эзернете
чтоб совместить с passiv POE монтажнике в кабеле перевернули 45-78 пары перекинули
может с этого глюк прилетает ?
В 11.05.2020 в 14:19, electro2 сказал:
Доброго дня
что вы хотели, этож революционное оборудование :-)
какие антенны используете ?
Ну так ясно дело, у вас железка ребутится . Чтобы узнать, как часто,  посмотрите сколько времени прошло с последнего обнуления счетчика  Monitor- performаnce  и  прошло 33 ребута.   Во время ребута и падает канал.
Нужно выяснить что ребутит девайс.   Ватчдог ? Виснет устройство  ?   Пробуйте поменять  Watchdog Action
Wireless Restart
Ethernet Restart
Device Reboot
Виснуть устройство  не должно, ребутиться не должно, вообще.
Нужно проверить питание, переобжать кабель и обновить прошивку до 4.5.
Скорее всего дело в питании.
  • 2 weeks later...
ребут делает т.к падает канал, и по пингу делается ребут
сейчас подается 26-28В (проседает на кабеле)
когда было 24в было еще хуже (неужто это все изза питания ?)
24 минуты назад, electro2 сказал:
Похоже что да, сам на камбиуме такое не ловил.
100% Нормальный кабель и нормальный БП решают все проблемы кроме явно вышедших из строя устройств, более того попадались устройства где замена на новый штатный БП от другого модуля решала вопрос со скоростью и модуляцией (может просто совпало).
