Здравствуйте, есть задача сделать резервирование канала, что бы если падает один канал, впн подолжал работать и удаленные сервисы были доступны.
нашел статью https://papa-admin.ru/mikrotik/129-mikrotik-настройка-офис-филиал-часть-2-филиал.html
все сделал по инструкции (10 раз :)) работать как нужно не хочет, впн постоянно отваливается, обратно с резервного канала толком не переключается, где то в статье косяк или у меня кривые руки? как их лечить? :) Спасибо.
Главный офис
# dec/04/2018 14:33:29 by RouterOS 6.43.4
# software id =
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] disable-running-check=no
set [ find default-name=ether2 ] disable-running-check=no
/interface l2tp-server
add name=l2tp-in01 user=l2tp-01
/interface sstp-server
add name=sstp-in01 user=sstp-01
/interface pptp-server
add name=pptp-in01 user=""
/interface list
add name=WAN
add name=LAN
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
/ip pool
add name=pool-l2tp ranges=10.1.1.2-10.1.1.99
add name=pool-sstp ranges=10.1.2.2-10.1.2.99
/ppp profile
add change-tcp-mss=yes interface-list=WAN local-address=10.1.1.1 name=\
    profile-l2tp remote-address=pool-l2tp use-encryption=yes
add change-tcp-mss=yes interface-list=WAN local-address=10.1.2.1 name=\
    profile-sstp remote-address=pool-sstp use-encryption=yes
/routing ospf instance
set [ find default=yes ] router-id=10.20.30.1
/interface l2tp-server server
set authentication=mschap2 default-profile=profile-l2tp enabled=yes
/interface list member
add interface=ether1 list=WAN
add interface=ether2 list=LAN
/interface pptp-server server
set enabled=yes
/interface sstp-server server
set authentication=mschap2 default-profile=profile-sstp enabled=yes
/ip address
add address=10.20.30.1/24 interface=ether2 network=10.20.30.0
add address=5.188.53.68/24 interface=ether1 network=5.188.53.0
add address=5.188.53.71/24 interface=ether1 network=5.188.53.0
/ip firewall filter
add action=accept chain=forward
add action=accept chain=input disabled=yes dst-address=5.188.53.68
add action=accept chain=forward disabled=yes
add action=accept chain=input comment=icmp disabled=yes protocol=icmp
add action=accept chain=input comment="established & related" \
    connection-state=established,related
add action=accept chain=input comment=l2tp dst-port=1701 in-interface=ether1 \
    protocol=udp
add action=accept chain=input comment=sstp dst-port=443 in-interface=ether1 \
    protocol=tcp
add action=accept chain=input comment=ospf disabled=yes in-interface=all-ppp \
    protocol=ospf
add action=accept chain=input comment=bfd disabled=yes dst-port=3784-3785 \
    in-interface=all-ppp protocol=udp
add action=accept chain=input dst-address=5.188.53.70
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1 src-address=\
    10.20.30.0/24
/ip route
add distance=1 gateway=5.188.53.1 pref-src=5.188.53.68
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www address=0.0.0.0/0
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
/ppp secret
add name=l2tp-01 password=111111111111 profile=profile-l2tp service=l2tp
add name=sstp-01 password=11111111111 profile=profile-sstp service=sstp
add name=pptp-01 password=11111111111 profile=profile-sstp service=pptp
/routing ospf interface
add interface=l2tp-in01 network-type=broadcast use-bfd=yes
add cost=20 interface=sstp-in01 network-type=broadcast
/routing ospf network
add area=backbone network=10.1.1.0/24
add area=backbone network=10.1.2.0/24
add area=backbone network=10.20.30.0/24
/system identity
set name=Office
Филиал
# jan/02/1970 02:07:30 by RouterOS 6.43.4
# software id = IQGD-KKFF
# model = 951Ui-2nD
# serial number = 7C2607BF88E5
/interface bridge
add fast-forward=no name=bridge1
/interface l2tp-client
add connect-to=5.188.53.68 disabled=no name=l2tp-out1 password=11111111 user=\
    l2tp-01
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] ssid=MikroTik
/ip pool
add name=dhcp_pool0 ranges=192.168.55.1-192.168.55.253
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp_pool0 disabled=no interface=bridge1 name=dhcp1
/interface sstp-client
add connect-to=5.188.53.71 disabled=no name=sstp-out1 password=11111111111 \
    profile=default-encryption user=sstp-01
set [ find default=yes ] router-id=192.168.55.0
/interface bridge port
add bridge=bridge1 interface=wlan1
add bridge=bridge1 interface=ether3
add bridge=bridge1 interface=ether4
add bridge=bridge1 interface=ether5
/ip address
add address=192.168.0.14/24 interface=ether1 network=192.168.0.0
add address=83.171.98.88/23 interface=ether2 network=83.171.98.0
add address=192.168.55.254/24 interface=bridge1 network=192.168.55.0
/ip dhcp-server network
add address=192.168.55.0/24 dns-server=8.8.8.8 gateway=192.168.55.254
/ip firewall mangle
add action=mark-connection chain=output comment=l2tp_c_udp dst-port=1701 \
    new-connection-mark=l2tp_c passthrough=yes protocol=udp
add action=mark-routing chain=output comment=l2tp_r connection-mark=l2tp_c \
    new-routing-mark=isp1only passthrough=no
add action=mark-connection chain=output comment=sstp_c dst-port=443 \
    new-connection-mark=sstp_c passthrough=yes protocol=tcp
add action=mark-routing chain=output comment=sstp_r connection-mark=sstp_c \
    new-routing-mark=isp2only passthrough=no
/ip firewall nat
/ip route
add comment=MArked distance=1 gateway=192.168.0.129 routing-mark=isp1only
add comment=zaglushka distance=2 routing-mark=isp1only type=unreachable
add distance=1 gateway=83.171.98.1 routing-mark=isp2only
add distance=2 routing-mark=isp2only type=unreachable
add check-gateway=ping comment=Recursive distance=1 gateway=8.8.8.8 \
    target-scope=30
add check-gateway=ping distance=2 gateway=8.8.4.4 target-scope=30
add comment="Recursive 2" distance=1 dst-address=8.8.4.4/32 gateway=\
    83.171.98.1
add distance=1 dst-address=8.8.8.8/32 gateway=192.168.0.129
add interface=l2tp-out1 network-type=broadcast use-bfd=yes
add cost=20 interface=sstp-out1 network-type=broadcast
add cost=5 interface=bridge1 network-type=broadcast
add area=backbone network=192.168.55.0/24
/system routerboard settings
set silent-boot=no
Как интересно, а это в каждом филиале по 2 public ip от одного провайдера на одном порту? Зачем вам sstp? Сделайте только l2tp, что в логах?
Edited by fractal
@savingleb
Раз у вас в центре есть два публичных IP адреса, в филиале можно просто два маршрута прописать  - на каждый адрес через своего провайдера  - вместо манглов. И тогда можно 2-х L2TP клиентов использовать.
8 часов назад, McSea сказал:
@savingleb
так ведь можно наткнуться на ассиметричный роутинг, это ж не vpn
@savingleb
L2TP клиент не VPN ? Или про что речь ?
15 минут назад, McSea сказал:
имеется ввиду провайдерский vpn, просто так прописать роуты через public не выйдет я бы сделал так, раз есть 2 провайдера, то первым делом настроил бы резервирование дефолтного маршрута к примеру так - https://www.technotrade.com.ua/Articles/mikrotik_2isp_setup_2015-06-19.php#2isp_setup. Далее уже поднимать l2tp через каждого провайдера под ospf, после этого добавить в ospf эти два l2tp в качестве интерфейсов в процесс ospf. в итоге пока работает первый провайдер все будет работать поверх l2tp через первого провайдера, первый провайдер упал, поднимается второй l2tp и работает дальше
Не вижу, что может помешать.
На филиальном микротике:
/ip route
add dst-address=5.188.53.68/32 comment="Этот через первого провайдера" distance=1 gateway=192.168.0.129
add dst-address=5.188.53.71/32 comment="Этот через второго провайдера" distance=1 gateway=83.171.98.1
25 минут назад, McSea сказал:
/ip route
ага, а в интернет они будут ходить через центральный филиал? Вы вероятно не сталкивались с тем что трафик может прийти с центрального филиала через первого провайдера, а уйти через второго, и вот тут начнутся проблемы
Маски меньше чем /32 нет, поэтому пакеты на эти адреса центрального офиса всегда должны уходить по указанным маршрутам, как они будут в интернет ходить тут не важно (/ip route rule считаем пустым, как в приведенных конфигах - там можно завернуть по другому).
Со стороны центрального офиса пакеты будут приходить на того провайдера = его адрес на филиальном микротике, с которого ушли. В цепочке output dstnat стандартными средствами роутер ос вообще невозможен.
6 минут назад, McSea сказал:
ну что же, считайте так, как решит сделать автор так и сделает
Edited by fractal
В 18.04.2019 в 19:56, fractal сказал:
Это виртуальная машина с микротом (извините что забыл указать в стартпосте), там можно оставить один, можно два IP адреса, на том же аккаунте будут терминал и астериск, там своя AS так что можно считать что интернет там изначально отказоустойчивый.
Во всех 5 филиалах есть два провайдера с публичным IP.
11 часов назад, fractal сказал:
В филиалах так и настроено, но есть провайдеры, которые мигают, т.е. инет пропадает, он переключается на резервный, потом инет появляется и обратно и так может длиться несколько минут, десяток минут, это недопустимо. Если я Вас правильно понял.
2 часа назад, savingleb сказал:
Тогда, если у Вас уже есть резервирование как минимум дефолтного маршрута - поднимайте два l2tp, с mtu 1400. Далее с обеих сторон добавляете оба l2tp в interfaces ospf - на основном cost 10, на резервном cost 20, mode point-to-point. После того как соседство поднялось анонсируете нужные локальные сети, либо добавлением ручками их в процесс ospf или через настройку routing filter + redistribution connected и должно все работать.
А нужен ли OSPF для такой маленькой сети ?
Делал такое резервирование на L2, RSTP на бриджах переключает каналы почти мгновенно, на пинге с интервалом 200 миллисекунд максимум 1 пакет теряется (см. скрин ниже). И это один из каналов на LTE модеме с пингом ~ 100 ms.
Делается просто, L2TP c BCP, по отдельному бриджу с каждой стороны, куда эти интерфейсы добавляются при подключении. При неообходимости, кроме собственно бриджа в PPP профиле можно прописать веса (bridge path cost), чтобы нужный VPN канал был основным, а другой резервным.
Бриджи отдельные от локальной сети т.к. не было задачи соединять сети на L2 уровне, что также можно сделать, используя этот метод.
Edited by McSea
2 часа назад, McSea сказал:
Делал такое резервирование на L2, RTSP на бриджах переключает каналы почти мгновенно, на пинге с интервалом 200 миллисекунд максимум 1 пакет теряется (см. скрин ниже). И это один из каналов на LTE модеме с пингом ~ 100 ms.
Вариантов на самом деле много, можно вообще два статика через l2tp и track reachability на них
Edited by fractal
В 20.04.2019 в 14:14, McSea сказал:
А управление дальней точкой в каком канале? =)
Что будет, если поток L2 сделает кольцо или еще что - правильно, управление потеряется. Нужно будет вручную поменять настройки в центре, что бы убрать его из бриджа. Поэтому правильнее поверх туннеля поднять еще и EoIP и уже в нем данные передавать.
Нет с этим проблем, RSTP и топология очень простая, бридж в бридж двумя туннелями, кроме которых в этих бриджах ничего нет.
