Всем привет. Заменили значит микротик на тазик с centos на борту. На машине только bgp и ipt_NETFLOW. От юзерей стали поступать жалобы о плохой работе gre. Тормоза и обрывы. Куда можно копнуть, с какой стороны подойти к проблеме?
Немного разобрался в ситуации. Увеличил net.netfilter.nf_conntrack_max до 1048576.
Сейчас из крутилок:
/sbin/ethtool -K eth1 tso off
/sbin/ethtool -K eth0 tso off
/sbin/ethtool -K eth1 lro off
/sbin/ethtool -K eth0 lro off
/sbin/ethtool -G eth0 rx 4096 tx 4096
/sbin/ethtool -G eth1 rx 4096 tx 4096
/sbin/ifconfig eth0 txqueuelen 10000
/sbin/ifconfig eth0.851 txqueuelen 10000
/sbin/ifconfig eth1 txqueuelen 10000
Очереди прибиты к ядрам. На какие еще переменные стоит обращать внимание в sysctl при роутинге?
Ну как бы контрак по умолчанию мониторят. А на бордере совсем отрубают, если НАТа нет.
Вангую, что в лог сыпало что-то вроде nf_conntrack: table full
Крутить надо, но надо понимать что крутить и зачем. Можно порезать таймауты tcp. Можно еще много чего. Но нужно почитать и понять что вам надо, что нет. А уж потом крутить.
Edited by TriKS
5 часов назад, roma33rus сказал:
Хорошо, поищу.
вас просто послали на три буквы. если будете в гугле искать тюнинг сетевого стек, то нарвётесь на тюнинг tcp-параметров, которые влияют на локальные приложения (все эти howto написаны под веб-сервера), но не на форвардинг (софтроутеры)
вообщем вот рецепт:
# cat /etc/modprobe.d/nf_conntrack.conf
options nf_conntrack hashsize=1048576
# cat /etc/sysctl.conf | grep max | grep conntr
net.nf_conntrack_max=8388608
опционально, можно ещё подкрутить таймауты, но с таким хешем и общим размером таблицы скорее всего вам это не потребуется
10 часов назад, s.lobanov сказал:
Да-да. Расскажите это при ДДОСе.
11 часов назад, s.lobanov сказал:
вообщем вот рецепт:
то есть при роутинге conntrack лучше оставить или все-таки отключить?
8 минут назад, roma33rus сказал:
При чистом роутинге, conntrack лучше отключить. Если есть нат/трекинг состояний, то вы вынуждены использовать conntrack
Нет, на этой железке НАТа не будет, только bgp и netflow
32 минуты назад, pppoetest сказал:
Если NAT'а нет, и в фаере не нужны состояния, лучше -j NOTRACK
Спасибо. попробую перенастроить iptables
В 04.04.2019 в 10:38, TriKS сказал:
Лучше его(модуль) вообше отключить в таком случае.
Ну да, сначала правила переписать и же отрубать модуль.
@roma33rus
Обычно проще не трогать модуль и использовать для самого сервера established-правила, а для транзитного добавить -j NOTRACK.
Если на сервере кроме маршрутизации еще куча сервисов, stateless правила могут быть длинными и нудными.
А правило NOTRACK должно быть в табличке raw? а потом уже в табличке filter разрешающие правила? я все правильно понимаю? На этой железке, кроме маршрутизации и нетфлоу ничего не будет.
@roma33rus
Верно. Фаервол остается без изменений, добавляется таблица RAW с 1 или несколькими правилами.
Даже на серверах с NAT такой прием используют, для реальных адресов делается NOTRACK, а серые работают по старинке с трекингом.
