Все замечательно работает, настроен полный блок интернета для всех ip адресов, кроме некоторых исключений.
Так вот потребовалось добавить еще 1 IP для доступа к интернету, но я не могу подключиться через winbox(could not conect mac либо в старой версии пишет could not connect port 20561-time out),(пробовал кучу разных версий). Хотя еще неделю назад подключался. Putty тоже не пускает.
Локально подключив клаву/монитор все прекрасно заходит, но настройки firewall не соответствуют тем, что были настроены через Winbox. Пробовал прописать правило для нужного IP, интернет не заработал.
Заранее спасибо за помощь
1 час назад, streetstorm сказал:
Научите, как мне настроить полный блок интернета тоже.
ЗЫ: может быть вы хотели сказать, настроен firewall на блокировку всего входящего трафика на WAN интерфейсе?
Edited by maxkst
13 часов назад, maxkst сказал:
Возможно, но смысл вопроса в другом
В 05.03.2019 в 16:36, streetstorm сказал:
вас ломанули.
востанавливайте из бекапа , или сбрасывайте и настраивайте заново
если чувствуете в себе силы, то уберите то, что добавили хакеры.
так же обновите версию routeros до последней.
удачи
В 05.03.2019 в 07:36, streetstorm сказал:
В этом случае я бы просто посоветовал отключить  на минутку все правила файерфола (это не особо опасно), и в IP Services разрешить (тоже временно!) 0.0.0.0/0. Когда соединение произойдет успешно - возвращать настройки безопасности в первоначальное состояние шаг за шагом, пока снова не сломается
10 часов назад, maxkst сказал:
просто интересно, вот там настроено, например ip 192.168.0.50 имеет возможность получать входящий трафик интернета, и на данном компьютере все работает как раньше, при этом сменив ip на любой другой интернет блокируется. Но локально подключившись к маршрутизатору в firewall даже не пахнет настройками разрешения трафика для ip 192.168.0.50.
А так спасибо, буду пробовать)
В 06.03.2019 в 23:12, streetstorm сказал:
А что там насчет NAT ?
192.168.0.50 может иметь в настройках браузера отсыл к проски, на котором всё кроме 192.168.0.50 запрещено. Теоретически. Без конфигов так можно долго гадать
