Приветствую.
Если кто-то имеет практический опыт работы с лицензиями на ios xr для asr 9000 просьба поделиться знаниями.
Задача стоит - купить БУ шасси ASR 9006 (которая v1) и отдельно докупить A9K-RSP-4G + A9K-24x10GE-TR.
Есть документ https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/routers/asr-9000-series-aggregation-services-routers/asr9000-swe-user-whitepaper.pdf
Из которого я не до конца понял к чему именно привязывается лицензия (к шасси или к линейной карте).
Мне нужен полноценный MPLS + VRF - если у меня умирает RSP или LC - лицензии пропадают или их можно забекапить? Если я меняю шасси? Можно ли купить лицензии на железо купленное на вторичном рынке?
P.S. Ну и если есть альтернативные предложения по коробке с FIB 4M, шустрым процессором для переваривания FULL BGP, и количеством 10G портов не меньше 12, а очень желательно больше - буду признателен.
У меня была ситуация. Приехало новое шасси с RSP и LC. И мы ставили RSP и LC из нового шасси в старое (потому, что заменить полностью шасси был проблематично). Когда в старое шасси ASR9006 ставили новый RSP и LC. При первоначальной загрузке стал ругаться, мол другое шасси. После общения с TAC вот что они ответили:
Thanks for clarifying. When we insert RSP from one chassis to another, the error message is expected to be seen one time. It gets resolved after a reload by itself and RSP can recover from its backup. The license should be recovered every time we change the chassis.
Короче говоря, после повторной перезагрузки ругаться перестал.  BGP, MPLS и VRF (один правда) живет.
У циска  есть такая какая-то штука, как Right to Use (RTU).
Right to Use (RTU) or honor based license and does not require an electronic license file, hence no PAK was manufactured in the order.
Basically Right to Use document contains the legal wording that tells you what software you are entitled to use. When a product uses Right to Use licensing only, there are no restrictions built into the application that limits the features you use in the software. It is often referred to as honor based, since we trust that you will honor the agreement and only use the software in the manner described in the RTU document.
Because the software is not restricted, there is no need for a support group to issue licenses to enable the software. GLO only supports products that have restrictive licensing implemented. Restrictive licensing means that the product will not function unless it has an electronic file installed to enable it, this file is also referred to as a license. Some software will not function at all without a license.
А вообще лицензии можно бекапить и потом восстанавливать на новом железе:
Просмотр информации о лицензиях:
show license status
show license udi
Добавление новой лицензии:
license add tftp://192.10.10.10/mylicenses/lc40g_lic
Резервное копирование лицензии:
license backup disk1:/license_back
show license backup disk1:/license_back
Восстановление лицензии из резервной копии:
license restore disk1:/license_back
Перенос лицензии на новый RSP440
1. Сохраняем файлы оригинальных лицензий
2. Сохраняем running-configuration и admin-configureation
3. Заменяем RSP
4. Ждем загрузки
5. Устанавливаем лицензии из резервной копии
Перенос RSP440, взятого из другого шасси
3. Очищаем лицензии, дот того как извлекли RSP из шасси-источника
(admin)#clear license
4. Заменяем один RSP другим
5. Переустанавливаем лицензии
6. Загружаем running-configuration и admin-configureation
@jantao
у mx204 от лицензии зависит, в самой простой 2млн FIB/6млн RIB, в остальных очень много (10/80). По портам - их меньше, но можно breakout'ами дополнительно 10-ки сделать
3 hours ago, jantao said:
30k$ это конечно мощно. ASR 9006 бу на старом проце с 24х10Г можно собрать в 3 раза дешевле. А в MX204 FIB какой?
А как с сапортом при таком раскладе ?
@EvgeniySerb саппорт на cisco это удел крупных и средних телекомов. мхср-телекомы, доросшие до 10G и использующие cisco, как правило, сидят без саппорта (на железо имеют ЗИП(не всегда)), а софт - ну потом на форуме 100500 тем как настроить/как починить
Ну и TAC не всегда спасает, по крайней мере в нужный момент, чаще сам находишь workaround быстрее. С софтом не все гладко правда - но хочешь жить умей вертеться.
