https://shop.nag.ru/catalog/00001.Kommutatory/15055.Mikrotik/30651.CRS305-1G-4SIN
приветствую!
есть такая модель "свича" кто использовал, может поделится, надо:
есть точка в которую приходит SFP+модуль на 80км который должен оказаться на расстоянии еще 20км, для этого сейчас стоит коммутатор в волокне мультикаст и немного вланов с ip-ip, трафик общий ~8Г на ~5Г
поможет ли оно мне? или сделаю только хуже?
Мультикаст в микротике не очень хорошо работает, если только речь не о передаче "голого" L2. Модули, если не родные, то смотреть в https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Peripherals . Трафик такой провернет без проблем, особенно если не будете вертеть неизвестно что в RouterOS, а останетесь на SwOS. Вообще, не очень понятно, в чем должен помочь девайс, заменить нынешний коммутатор?
Работает очень хорошо. Если настроите через свич чип то пропустит транзитом из порта в порт 10Г без проблем дуплексом.
Если в режиме роутера, то поболее гига проходит, больше пока не нагружали реальным трафиком.
Так же, в плюсах возможность транзитно выдернуть некие данные из оптики, и передать в другую или в медный порт.
Мы такие ставим в местах, где надо старые коммутаторы с 1Г оптическими портами к 10Г каналам подключить, что бы волокна освободить.
  • 2 months later...
В 19.02.2019 в 20:23, Saab95 сказал:
а можете тестово нагрузить в режиме роутера? сколько пролезет
Тестами нагружали, транзитом гиг пропускает, упирается в скорость порта, куда подключается абонент. Тут вся проблема в тестовом трафике, если на 64 байт пакетах много данных, то реальная прокачка упадет. На 64 байт прокачка 200М дальше загрузка 100 процентов процессора. Если посчитать, что на каждый принятый пакет 1500 байт уходит пакет 64 байта, то тест выдает 600-700М общей прокачки. Если сделать тест дуплексом, то 1500М общего трафика. Хотя на сайте микротика указано что потолок 1266М.
В любом случае тесты тестами, но если пустить трафик через разные группы портов, то и 2000М прокачивает. И то же самое с маленькими пакетами - 250М пропускает. В последних прошивках скорость еще подросла.
  • 1 year later...
