Vasek777 Posted January 15, 2019 Posted January 15, 2019 (edited) Добрый день! Используем Nokia Flexihopper7 в качестве резерва между объектами. Одно время, когда не было основного канала, работали по интервалу и возникла проблема периодического пропадания канала. Вскоре выяснили: на одном из объектов на одной башне с релейкой висит антенна КВ диапазона и именно во время ее работы отваливается канал. Если уменьшать мощность передатчика КВ, то пропадания нет, но специфика требует работы с большой мощностью (600 Вт). Как можно попробовать решить проблему? Сам пока рассматриваю такие варианты: 1) Заземлить в нескольких точках фидер, идущий к релейке 2) Попробовать уменьшить длину фидера со 160 м до высоты башни и разместить IDU в контейнере под самой башней Возможно танцы с бубном тут не помогут и все дело в приемнике релейки, непосредственно который забивается мощным излучением другого диапазона и теряет полезный сигнал. Edited January 15, 2019 by Vasek777 Вставить ник Quote
sol Posted January 15, 2019 Posted January 15, 2019 IDU и ODU релеек соединяются коаксиальным кабелем? Каким? Нормально ли усажены разъёмы? Нормально ли заземлены IDU и особенно ODU? Каков диапазон релеек? Что именно происходит на релейке при работе передатчика? Что от чего отваливается? Вставить ник Quote
NewUse Posted January 15, 2019 Posted January 15, 2019 1кВт? если ещё и в импульсном режиме, то никак, но любом случае перетаскивайте метров на 100 в сторону и ставтье заземление и ВЧ фильтры на всём, что можно, и питание желательно отдельное и коротким проводом. все провода с экраном. Вставить ник Quote
sol Posted January 15, 2019 Posted January 15, 2019 3 минуты назад, NewUse сказал: 1кВт? если ещё и в импульсном режиме, то никак, но любом случае перетаскивайте метров на 100 в сторону и ставтье заземление и ВЧ фильтры на всём, что можно, и питание желательно отдельное и коротким проводом. все провода с экраном. Ну, т.е. на Останкинской Телебашне релеек нет и не будет?!? Вставить ник Quote
Vasek777 Posted January 15, 2019 Author Posted January 15, 2019 2 минуты назад, sol сказал: IDU и ODU релеек соединяются коаксиальным кабелем? Каким? Нормально ли усажены разъёмы? Нормально ли заземлены IDU и особенно ODU? Каков диапазон релеек? Что именно происходит на релейке при работе передатчика? Что от чего отваливается? Соединены RG-213, висит 2 релейки, одну ставили еще давно и там заводской обжим, а вторую - недавно, последюю обжимали сами, но результат один. Диапазон 7 ГГц. Пропадает судя по всему сигнал от удаленной стороны, выявили следующим образом: во время телефонного разговора, идущего через релейный интервал, при включении КВ передатчика обрывается звонок. Когда разговор по основному каналу - то все норм. 7 минут назад, NewUse сказал: 1кВт? если ещё и в импульсном режиме, то никак, но любом случае перетаскивайте метров на 100 в сторону и ставтье заземление и ВЧ фильтры на всём, что можно, и питание желательно отдельное и коротким проводом. все провода с экраном. Питание к данному образцу подается по ВЧ кабелю. Т.е. от ODU идет 2 кабеля - ВЧ и заземление. Каким образом можно применить ВЧ фильтры? и какие к примеру, если КВ передача на 4-10 МГц, а РРС 7 ГГц? Вставить ник Quote
sol Posted January 15, 2019 Posted January 15, 2019 Мониторьте алармы на релейках в момент включения КВ микроволновки. Надо _точно_ знать, что происходит. Теряется ли сигнал от противоположной стороны (перегрузка приёмника внеполосным излучением), теряется ли связь ODU и IDU (проблемы токовых петель вообще и заземления в частности), теряется ли связь IDU с оборудованием, ещё что-то. Вставить ник Quote
SSD Posted January 15, 2019 Posted January 15, 2019 Только что, sol сказал: Мониторьте алармы на релейках в момент включения. +1. На текущий момент мало вводных данных. Как вариант, если ВЧ кабеля не сильно длинные, я бы заменил их на LMR-600 с заводским обжимом. Много лет назад ловил проблемы с RG213 при использовании спутникового терминала. Поменяли на фабричные кабеля LMR-400, проблема ушла. Вставить ник Quote
sol Posted January 15, 2019 Posted January 15, 2019 14 минут назад, Vasek777 сказал: Т.е. от ODU идет 2 кабеля - ВЧ и заземление. Вот с этого момента поподробнее. Зачем это заземление К ODU идёт от IDU ?!? Почему ODU не заземлено непосредственно на мачте в точке своей установки?!? И да, какое расстояние между IDU и ODU? Вставить ник Quote
Vasek777 Posted January 15, 2019 Author Posted January 15, 2019 1 минуту назад, sol сказал: Вот с этого момента поподробнее. Зачем это заземление К ODU идёт от IDU ?!? Почему ODU не заземлено непосредственно на мачте в точке своей установки?!? Вы не так поняли, антенна то сама рядом с местом крепления заземлена Вставить ник Quote
sol Posted January 15, 2019 Posted January 15, 2019 Тогда рассказывайте про второй кабель. Вставить ник Quote
Vasek777 Posted January 15, 2019 Author Posted January 15, 2019 1 минуту назад, sol сказал: Тогда рассказывайте про второй кабель. 2 кабеля от ODU: земля - соединяется с металлоконструкцией рядом с местом установки, второй - ВЧ к IDU, по которому идет и сигнал и питание. Вставить ник Quote
sol Posted January 15, 2019 Posted January 15, 2019 2 минуты назад, Vasek777 сказал: 2 кабеля от ODU: земля - соединяется с металлоконструкцией рядом с местом установки, Рядом с местом установки ЧЕГО? IDU или ODU? Вставить ник Quote
Vasek777 Posted January 15, 2019 Author Posted January 15, 2019 (edited) 14 минут назад, sol сказал: Рядом с местом установки ЧЕГО? IDU или ODU? Разумеется наверху, рядом с ODU. Внутренний блок заземлен в стойке. Длина ВЧ кабеля в районе 160 метров. Стойка заземлена надежно, на контур заземления, который делали не так давно, измерения контура проводились, все в норме. Про алармы пока ничего не могу сказать, пока нет возможности посмотреть. Но большая вероятность именно того, что забивается приемник РРС внеполосным излучением. Разрыва связи внутреннего и наружного блока не было. P.S. приходится редактировать последний комментарий, т.к., как я понимаю, для новичка суточный лимит сообщений исчерпан Edited January 15, 2019 by Vasek777 Вставить ник Quote
sol Posted January 15, 2019 Posted January 15, 2019 А, всё догнал. Перепутались IDU и ODU. Речь, как я понял про внешний блок. Он надёжно заземлён коротким и толстым кабелем за металлоконструкцию рядом с местом установки. Что же с длинной ВЧ кабеля и заземлением Внутреннего Блока? 7 минут назад, Vasek777 сказал: Внутренний блок заземлен в стойке. Длина ВЧ кабеля в районе 160 метров. А куда заземлена стойка? Сколь надёжно? И что с алармами на релейках в момент факапа? Вставить ник Quote
sol Posted January 15, 2019 Posted January 15, 2019 Длинна кабеля мало того, что большая, так ещё и волшебная )). 160м - это любительский диапазон 1,81-2 МГц. Пистолькорс бы одобрил. Вставить ник Quote
sol Posted January 15, 2019 Posted January 15, 2019 Ну и глядите на алармы. На первый взгляд монтаж нормальный, кроме зело длинного IF кабеля. А про суточный лимит - да, он 5 сообщений. Пробегитесь по темам форума, поотвечайте в них, где можете/знаете. Лимит расширится. Вставить ник Quote
Vasek777 Posted April 17, 2019 Author Posted April 17, 2019 Доброго времени суток, товарищи! Возвращаюсь к теме. Наконец-то удалось посмотреть алармы на релейке при работе КВ антенны на передачу. Вот что выдает: "Subrack is missing units". Прочитав описание ошибки, и с учетом моего знания английского, пришел к выводу, что ошибка возникает, когда модуль доступа не видит ODU по одной из причин: 1) Ошибка в ODU 2) Повреждение кабеля 3) Отключение питания. При этом, наглядный мониторинг в программе Nokia Hopper Manager не фиксирует пропадания радиоканала или отключения ODU. Также, грешил на проседания в питании из-за большого потребления усилителя мощности КВ радиостанции, но по питанию модуля доступа все норм, ни капли не проседает Вставить ник Quote
gsn74 Posted April 18, 2019 Posted April 18, 2019 (edited) Наводка по кабелю питания. Кабель какой применен?? Есть ли возможность его завести в металлогофру?? Киловатт излучаемых радиоволн в непосредственной близости, да и в проводниках кратных 1/4 длинны волны (коэффициент укорочения считать не будем) может навести достаточно приличную ЭДС. Edited April 18, 2019 by gsn74 Вставить ник Quote
Алекъ Posted April 18, 2019 Posted April 18, 2019 (edited) @Vasek777 Единственный способ решения трабла - пространственный разнос антенн релейки и кв передатчика... Других вариантов нет, к сожалению. Электромагнитная совместимость - вопрос непростой... У нас была похожая ситуация: рядом(на одной башне) в релейкой работал радиовещательный передатчкик 1 кВт, что мы только не делали - всё без толку. До тех пор пока не перенесли релейные антенны на соседнее здание - 200 метров в сторону и всё нормализовалось... Edited April 18, 2019 by Алекъ Вставить ник Quote
Vasek777 Posted April 19, 2019 Author Posted April 19, 2019 Питание подается по тому же кабелю, что и ВЧ. Используется RG-213 Вставить ник Quote
Garra-67 Posted April 26, 2019 Posted April 26, 2019 (edited) Проверьте разъем внизу методом разбора и визуального осмотра. Часто в кабель затекает вода изза плохой гидроизоляции разъема сверху или заземлителей возле ODU и возле ввода в аппаратную. Edited April 26, 2019 by Garra-67 Вставить ник Quote
