День добрый! Столкнулся с такой задачей. Пытаюсь прописать статический маршрут на айпишник из unnumbered. Но запись не появляется.
root@MX-GW# set routing-instances gpon routing-options rib gpon.inet.0 static route 172.17.66.0/24 next-hop 172.22.34.243
{master}[edit]
root@MX-GW# run show route table gpon.inet.0 172.17.66.0/24
{master}[edit]
root@MX-GW#
Пробовал различными методами, а именно:
1) Через qualified-next-hop, с указанием интерфейса.
root@MX-GW# set routing-instances gpon routing-options rib gpon.inet.0 static route 172.17.66.0/24 qualified-next-hop 172.22.34.243 interface ae1.5032
{master}[edit]
root@MX-GW# commit
re1:
configuration check succeeds
re0:
commit complete
re1:
commit complete
{master}[edit]
{master}[edit]
root@MX-GW#
2) Создавал новую инстанцию.
root@MX-GW# show routing-options rib-groups FORWARDTEST
export-rib forwardtest.inet.0;
import-rib [ forwardtest.inet.0 gpon.inet.0 ];
import-policy FWDTEST;
{master}[edit]
root@MX-GW# show policy-options policy-statement FWDTEST
term FWDTEST {
    from {
        route-filter 172.17.66.0/24 longer;
    to rib forwardtest.inet.0;
    then accept;
then reject;
{master}[edit]
кoot@MX-GW# show routing-instances forwardtest
instance-type forwarding;
routing-options {
    interface-routes {
        rib-group inet FORWARDTEST;
    rib forwardtest.inet.0 {
        static {
            route 172.17.66.0/24 next-hop 172.22.34.243;
{master}[edit]
root@MX-GW# run show route table forwardtest.inet.0 172.17.66.0/24
{master}[edit]
Результат везде одинаковый.
Подскажите, как возможно это реализовать?
@Avensis Сам не собирал, но интересно
Дай выхлоп интерфейса.
Я как понял тебе нужно этому клиенту назначить иной маршут нежели дефолт?
З.Ы. у тебя мало сообщений на форуме кажется 5 обновляй шапку.
1 час назад, pingz сказал:
На интерфейсе ae1.5032
root@MX-GW# show interfaces ae1.5032
description GPON;
proxy-arp;
vlan-tags outer 248 inner 2601;
family inet {
    mac-validate strict;
    unnumbered-address lo0.5000 preferred-source-address 172.17.254.129;
{master}[edit]
root@MX-GW#
Вообще в задумке, выдавать подсеть абоненту, если он таковую просит. Просто сейчас, такие абоненты у меня на бордере, но вполне возможно, что скоро появятся и здесь. Поэтому я и задался таким вопросом.
Впервые на этом форуме просто, зарегался чтобы задать вопрос
А вот тут не понял
Edited by Avensis
@Avensis
Вроде так собирается:
https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos/topics/topic-map/interfaces-configuring-an-unnumbered-interface.html
Новый маршрут, можно навесить через фильтр
set firewall family inet filter nat term 2 from source-address 172.16.0.0/19
set firewall family inet filter nat term 2 then routing-instance nat
set routing-instances nat instance-type virtual-router
set routing-instances nat routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop (ip или интерфейс)
Дальше уже решать как будешь передавать маршруты в ri.
У меня при такой схеме маршрут по умолчанию мик плата и сделан для обратного маршрута.
set routing-instances nat routing-options instance-import GLOBAL
set policy-options policy-statement GLOBAL term 10 from instance master
set policy-options policy-statement GLOBAL term 10 from protocol access-internal
set policy-options policy-statement GLOBAL term 10 then accept
set policy-options policy-statement GLOBAL term 20 then reject
В вашем же случае придется собирать, что-то типа этого
set routing-options interface-routes rib-group inet nat
set routing-options rib-groups nat import-rib inet.0
set routing-options rib-groups nat import-rib nat.inet.0
@pingz
32 минуты назад, pingz сказал:
Проблема в том, что я практически так и пробовал:
4 часа назад, Avensis сказал:
{master}[edit]
term FWDTEST {
    from {
    then accept;
then reject;
{master}[edit]
routing-options {
    interface-routes {
        static {
{master}[edit]
{master}[edit]
Но, никакие вообще маршруты не обьявляются на айпишник в unnumbered, даже 0.0.0.0/0
Попробовал собрать, как советовал:
root@MX-GW# show firewall
family inet {
    filter TEST {
        term 2 {
            from {
                source-address {
                    172.17.66.0/24;
            then {
                routing-instance TEST;
{master}[edit]
root@MX-GW#show routing-instances TEST
instance-type virtual-router;
routing-options {
    static {
        route 0.0.0.0/0 next-hop 172.22.34.243;
    instance-import TEST;
{master}[edit]
root@MX-GW# show policy-options policy-statement TEST
term TEST {
    from {
    to rib test.inet.0;
    then accept;
then reject;
{master}[edit]
root@MX-GW# show routing-options rib-groups TEST
export-rib test.inet.0;
import-rib [ test.inet.0 gpon.inet.0 ];
import-policy TEST;
{master}[edit]
К сожалению, в маршрутах все так же пусто.
Edited by Avensis
Как-то next-hop 172.22.34.243 не попадает в диапазон lo0.5000 (172.17.xx.xx)
Наверно стоит попробовать добавить  статик arp.
@Telesis
8 минут назад, Telesis сказал:
Лупбек выглядит следующим образом:
root@MX-GW# show interfaces lo0.5000
description GPON-Customers;
family inet {
    address 172.17.254.129/32;
    address 172.22.33.1/24;
    address 172.22.34.1/24;
{master}[edit]
К сожалению, джун не дает добавлять апр в одной команде:
root@MX-GW# set routing-instances gpon routing-options rib gpon.inet.0 static route 172.17.66.0/24 qualified-next-hop 172.22.34.243 interface ae1.5032 mac-address a8:f9:4b:1b:2e:db
{master}[edit]
root@MX-GW# commit
re1:
[edit routing-instances gpon routing-options rib gpon.inet.0 static route 172.17.66.0/24]
  'qualified-next-hop 172.22.34.243'
    RT: mac-address is only valid for an interface qualified nexthop
error: configuration check-out failed
{master}[edit]
Поэтому пробовал отдельно задавать арп на ип:
set routing-instances gpon routing-options rib gpon.inet.0 static route 172.22.34.243/32 qualified-next-hop ae1.5032 mac-address a8:f9:4b:1b:2e:db
Соответственно в таблице маршрутизации:
gpon.inet.0: 6568 destinations, 6569 routes (6568 active, 0 holddown, 0 hidden)
+ = Active Route, - = Last Active, * = Both
172.22.34.243/32   *[Static/5] 00:04:00
                    > to #0 a8.f9.4b.1b.2e.db via ae1.5032
                    [Access-internal/12] 22:52:37
{master}[edit]
И следом снова прописать маршрут:
Причем пробовал прописывать различными способами, через qualified-next-hop и через обычный.
Результат один и тот же - записи нет:
{master}[edit]
root@MX-GW#
By default, static routes can point only to a directly connected next hop. You can configure an IPv4 route to a prefix that is not directly connected by resolving the route through the inet.0 and inet.3 routing tables. To configure an IPv4 static route to a prefix that is not a directly connected next hop, include the resolve statement:
- it means that you could configure any static route on direct connect IP only but if you want to make the next-hop of this static route on another router for example you couldn't by default and need resolve so the router will look on the routing table for this next-hop and if exist so the route will be valid and could forward traffic
@eli_crane
Из выдержки:
https://www.juniper.net/documentation/software/cable/junosg30/swconfig30-interfaces/html/routing-tables-config14.html
Цитата
By default, static routes can point only to a directly connected next hop. You can configure an IPv4 route to a prefix that is not directly connected by resolving the route through the inet.0 routing table. To configure an IPv4 static route to a prefix that is not a directly connected next hop, include the resolve statement at the [edit routing-options static (defaults | route)] hierarchy level:
resolve;
И все. Дополнительно для роута ничего больше прописывать не нужно, только лишь одну нужную строчку.
set routing-instances gpon routing-options rib gpon.inet.0 static route 172.17.66.0/24 next-hop 172.22.34.243 resolve
И на выходе:
gpon.inet.0: 6506 destinations, 6506 routes (6506 active, 0 holddown, 0 hidden)
172.17.66.0/24     *[Static/5] 00:00:09, metric2 0
{master}[edit]
