для сорм нужно зеркалировать радиус трафик, радиус с nas на одной машине
пробую сделать
ipfw tee 1234 udp from any to any 1812,1813 via lo0
потом смотрю
tcpdump -i lo0 port 1234
там пусто
что не так ?
10 часов назад, paradox_ сказал:
то что они на одной машине не говорит ничего о том что они через lo0 бегают
tcpdump сначала на lo0 радиус смотрите
есть, на lo0 tcpdump вижу трафик, а tee не срабатывает ?!
 tcpdump -i lo0 -n dst port 1812
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on lo0, link-type NULL (BSD loopback), capture size 65535 bytes
capability mode sandbox enabled
10:39:53.199792 IP 127.0.0.1.27763 > 127.0.0.1.1812: RADIUS, Access Request (1), id: 0xca length: 298
10:40:00.986692 IP 127.0.0.1.27768 > 127.0.0.1.1812: RADIUS, Access Request (1), id: 0x99 length: 301
10:40:08.538783 IP 127.0.0.1.27772 > 127.0.0.1.1812: RADIUS, Access Request (1), id: 0x97 length: 302
10:40:08.858557 IP 127.0.0.1.27773 > 127.0.0.1.1812: RADIUS, Access Request (1), id: 0x0f length: 300
9 часов назад, Ivan_83 сказал:
В PF dup вроде правила называются, у меня работало.
ipfw стоит, всего одно правило добавляю, в инете такие решения видел, только не понятно почему у меня не отрабатывает
ipfw sh 5
ipfw: DEPRECATED: 'sh' matched 'show' as a sub-string
00005            4           1310 tee 1234 udp from any to any dst-port 1812 via lo0
tcpdump -i lo0 -n port 1234
^C
0 packets captured
24 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
pass in quick on ng0 dup-to (vlan777 172.16.0.3) to 255.255.255.255
pass in quick on vlan777 dup-to (ng0 172.16.0.119) to 255.255.255.255
Я вот так вот когда то "проксировал" броадкасты от впн юзера чтобы игрушка работала.
Ещё можно матчить ng_bpf прицепленом к ng_ether, потом ng_one2many и ng_patch менять адрес, но это не так тривиально как PF.
1 час назад, paradox_ сказал:
вспомнил оно в диверт сокет пишет
так что просто tee не отправить
https://ru-root.livejournal.com/2875833.html
как вариант
это я читал, не хочется с ng нодами заморачиваться, но похоже придется
Цитата
tee port Send a copy of packets matching this rule to the divert(4) socket bound to port port. The search continues with the next rule.
те divert(4) socket на определенном порту, так ?!
а вообще у radius есть модуль rlm_replicate который копирует пакеты ААА на удаленный хост, но примеров реализации не нашел
ipfw tee 1234 udp from any to any 1812 via lo0
ipfw tee 1235 udp from any to any 1813 via lo0
/sbin/natd -p 1234 -s -redirect_port udp 1.2.3.4:1812 1812
/sbin/natd -p 1235 -s -redirect_port udp 1.2.3.4:1813 1813
или с одним правилом но с redirect_address поиграться
была помоему такая опция в natd
Edited by paradox_
 natd -p 1234 -a 1.1.1.1 -s -redirect_port udp 1.1.1.2:1812 1812
приводит к заворачиванию этих пакетов на локалхост и дублированию
14:41:54.537007 IP 127.0.0.1.39906 > 127.0.0.1.1812: RADIUS, Access Request (1), id: 0x2d length: 304
14:41:54.537037 IP 1.1.1.1.39906 > 127.0.0.1.1812: RADIUS, Access Request (1), id: 0x2d length: 304
14:42:01.445812 IP 127.0.0.1.39913 > 127.0.0.1.1812: RADIUS, Access Request (1), id: 0x43 length: 303
14:42:01.445841 IP 1.1.1.1.39913 > 127.0.0.1.1812: RADIUS, Access Request (1), id: 0x43 length: 303
14:42:01.695776 IP 127.0.0.1.39914 > 127.0.0.1.1812: RADIUS, Access Request (1), id: 0xb5 length: 300
14:42:01.695805 IP 1.1.1.1.39914 > 127.0.0.1.1812: RADIUS, Access Request (1), id: 0xb5 length: 300
цитировать то меня зачем я ж не трамп
опцию для natd -n имя интерфейса добавите
что бы он туда трафик заворачивал
вы как будто вчера админом стали, я ж надеюсь давая подсказки что вы остальное додумаете
natd - лет ... дцать не использовал, реальные ипы были, да и до этого натили другими средствами :)
тоже самое, заворачивает не подменяет адрес назначения на 1.6.8.254
 natd -p 1234 -v -s -redirect_port udp 1.6.8.254:1812 1812 -n vlan77
natd[92787]: Aliasing to 1.6.8.251, mtu 1500 bytes
Out {default}[UDP]  [UDP] 127.0.0.1:40827 -> 127.0.0.1:1812 aliased to
           [UDP] 1.6.8.251:40827 -> 127.0.0.1:1812
In  {default}[UDP]  [UDP] 127.0.0.1:40827 -> 127.0.0.1:1812 aliased to
In  {default}[UDP]  [UDP] 1.6.8.251:40827 -> 127.0.0.1:1812 aliased to
Out {default}[UDP]  [UDP] 127.0.0.1:40834 -> 127.0.0.1:1812 aliased to
           [UDP] 1.6.8.251:40834 -> 127.0.0.1:1812
In  {default}[UDP]  [UDP] 127.0.0.1:40834 -> 127.0.0.1:1812 aliased to
In  {default}[UDP]  [UDP] 1.6.8.251:40834 -> 127.0.0.1:1812 aliased to
попробуйте redirect_address
или
-t    | -target_address address
man natd
redirect_address не подходит по принципу работы, это же весь трафик пересылается
Цитата
-redirect_address localIP publicIP
Перенаправить трафик с публичного (реального) IP-адреса на хост с частным IP-адресом в локальной сети. Эта функция известна как статический NAT.
с -t получилось по пакетам, вижу правильные пакеты, но до удаленного хоста они не доодят, там их нет
ну правильно, по идеи redirect_address можно будет забрать сразу все с tee сокета в одном правиле и перебить айпи
тсп дамп на исходящем интерфейсе надо смотреть что там не так с уходящими пакетами
а то может они уже фаером мочатся
 natd -p 1234 -s -redirect_address 1.6.8.251 1.6.8.254 -n vlan77 -v -t 1.6.8.254
natd[93375]: Aliasing to 1.6.8.251, mtu 1500 bytes
Out {default}[UDP]  [UDP] 127.0.0.1:46466 -> 127.0.0.1:1812 aliased to
           [UDP] 1.6.8.251:46466 -> 127.0.0.1:1812
In  {default}[UDP]  [UDP] 127.0.0.1:46466 -> 127.0.0.1:1812 aliased to
           [UDP] 127.0.0.1:46466 -> 1.6.8.254:1812
In  {default}[UDP]  [UDP] 1.6.8.251:46466 -> 127.0.0.1:1812 aliased to
           [UDP] 1.6.8.251:46466 -> 1.6.8.254:1812
Out {default}[UDP]  [UDP] 127.0.0.1:46467 -> 127.0.0.1:1812 aliased to
           [UDP] 1.6.8.251:46467 -> 127.0.0.1:1812
In  {default}[UDP]  [UDP] 127.0.0.1:46467 -> 127.0.0.1:1812 aliased to
           [UDP] 127.0.0.1:46467 -> 1.6.8.254:1812
In  {default}[UDP]  [UDP] 178.16.88.251:46467 -> 127.0.0.1:1812 aliased to
           [UDP] 1.6.8.251:46467 -> 1.6.8.254:1812
пакеты формируются аналогично, только после natd они не попадают в ipfw
 ipfw show 6
00006            0              0 allow udp from 1.6.8.251 to 1.6.8.254 dst-port 1812 via vlan77
ну судя по логу уже айпи переписывается, что не так ?
вы ipfw целиком показывайте а не кусками
насколько я помню после диверта или тии правила начинают свою цепочку сначала
ну так в tcpdump видно что с интерфейса уходят ?
4 часа назад, paradox_ сказал:
лог natd правильный, только на выходе интерфейса vlan77 пусто
начало правил выложил полностью
вначале tee, затем разрешаю выход из интерфейса vlan77
ipfw sh 5
00005          102           33616 tee 1234 udp from any to any dst-port 1812 via lo0
00006            0               0 allow ip from 1.6.8.251 to 1.6.8.254 dst-port 1812 via vlan77
4 часа назад, Sacrament сказал:
Может проще это на коммутаторе сделать, в который нас включен?
nas и radius на одной машине, запросы не выходят за интерфейс :(
В 11.12.2018 в 17:54, Mechanic сказал:
Попробуйте добавить после tee
ipfw add fwd 1.6.8.254 ip from any to any diverted
17 часов назад, Mechanic сказал:
так 1.6.8.254 -это удаленная машина, а fwd работает в пределах локальной ?!
 If ipaddr is not a local address, then the port number (if speci-
 fied) is ignored, and the packet will be forwarded to the remote
 address, using the route as found in the local routing table for
 that IP.
8 часов назад, DDR сказал:
 that IP.
При этом IP пакет не меняется.. т.е DST IP остается старый.. это для разруливания маршрутизации, аля соурс базед рутинг подходит.. т.е. там, куда оно сфорвардимлось должны знать, что делать с пакетом, а не запулить его обратно по таблице маршгрутизации.
там все должно работать на tee + natd
просто автор разробраться в тонкостях не хочет
не работать оно не может а иначе бы нат на divert+natd не работал в бсд
