Понадобилось причесать сеть и разделить на два vlan.
Взял CRS326 для L2 (с надеждой что и L3 сможет), а RB750G уже была, её под нат и всё такое.
Понял что "Cloud Router Switch" - это чисто маркетинг и L3 на нём невозможно в реальных условиях.
Ок, попробуем на CRS оставить эти два vlan, а роутить между ними на RB750.
И... я не смог осилить этот примитивный конфиг. Видимо не понял как это правильно сделать vlan-транк на RB750 и тщательно вычитавание вики микротика к успеху не привело.
Компютеры подключенные к коммутатору не получают адреса с dhcp на RB750, если прописать ip руками - шлюз не пингуется.
Что я сделал не так?
Конфиги прилагаю.
Заранее спасибо.
rb750.txt
crs326.txt
Вы на Rb750 либо делаете VLAN как субинтерфейсы к бриджу, либо используете Bridge VLAN filtering. Попытки делать и то, и это одновременно - обречены на успех. Соответственно, либо убирайте VLAN filtering в свойствах моста, либо делайте его правильно https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/Bridge#Bridge_VLAN_Filtering и убирайте VLAN`ы как субинтерфейсы.
По этой ссылке и настраивал коммутатор. Как отнести эту информацию к rb750 -  не понимаю. С "vlan-filtering=no" игнорируются теги вланов, но как это поможет? Собственно с выключением никаких изменений не произошло.
Если не заводить вланы как субинтерфейсы, то куда например вешать шлузы подсетей? на bridge? Но как это работает? (хотя тоже попробовал и не работает)
2 hours ago, uraso said:
Кстати , неплохо  описано на официальном  форуме https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=2&t=141535
Хороший пример. Но как работает роутинг в этом примере?
  • 2 weeks later...
CRS326 отлично работает в роли L3 коммутатора с терминацией L2 данных абонента прямо на порту, пропуская при этом мегабит 200-300-400 общего трафика.
Если вам надо L2, то RB750 ограничит вам трафик на скорости 100М, т.к. порты там не гигабитные. В этом случае самое простое создать бридж на CRS326, в него добавить порты своей группы, создать второй бридж и в него добавить другие. Магистральный порт в сторону RB750 в бриджи не добавлять - на нем создать 2 влана, каждый из которых добавить в свой бридж. На втором CRS аналогично. На RB750 на эти вланы навесите IP интерфейсы и дадите интернет.
