Коллеги, доброго времени суток!
Заранее скажу, никогда с QinQ не работал, поэтому возможно вопросы наивные. Есть желание сделать на ASR терминацию PPPoEoQinQ.
В данный момент, имеем просто PPPoE и VLAN на коммутатор, соотв. на ASR есть интерфейс и на нем куча 802.1q подинтерфейсов на которых терминируется PPPoE.
Для включения поддержки PPPoEoQinQ надо в конфигурации самого интерфейса, как я понял, указать команду:
dot1q tunneling ethertype <ethertype>
, где ethertype - 0x8100, 0x9100, 0x9200, а дальше уже конфигурировать соотв. подинтерфейсы.
По дороге до ASR есть свичи, которые не поддерживают QInQ.
Насколько я понимаю, в этом случае надо указывать ethertype 0x8100? И Конфигурировать PE коммутатор, так же, чтобы TPID был 0x8100?
Если включить на интерфейсе ASR поддержку dot1q tunneling, не пропадет ли возможность терминировать пакеты с одним тэгом на том же интерфейсе?
При добавлении команды dot1q tunneling, не отваляться ли текущие активные сессии?
Заранее благодарю за ответы.
interface TenGigabitEthernet0/1/0.21000
 description PPPoE
 encapsulation dot1Q 2 second-dot1q 1000-1999
 pppoe enable group 1
 pppoe max-sessions 10000
 no lldp transmit
 no lldp receive
Вот например. На таком интерфейсе только PPPoE работает.
это в общем случае не требуется. только если есть необходимость использовать нестандартный езертайп
4 минуты назад, ShyLion сказал:
 description PPPoE
 no lldp transmit
 no lldp receive
Спасибо за ответ. У меня в данный момент в конфигурации интерфейса не указана команда dot1q tunneling и соотв. сабинтерфейсы с QinQ создавать я не могу.
Или вы только по поводу ethertype?
Оказалось, что в режиме конфигурирования уже созданного 802.1q сабинтерфейса нельзя сказать encapsulation dot1Q <S-VLAN> second-dot1q <C-VLAN>.
А вот при создании нового  - пожалуйста. Да, и для этого не нужно указывать dot1q tunneling.
2 минуты назад, ShyLion сказал:
а "no encapsulation" нельзя сказать?
Не пробовал. Скорее всего можно.
Просто думал, что создание QinQ сабинтерфейсов будет доступно только после указания dot1q tunneling в настройке физического интерфейса, отсюда и получился этот нелепый топик)
Что-то не выходит каменный цветок...
Со стороны ASR вот такая конфигурация:
interface TenGigabitEthernet0/3/0.777
 description PPPoE
 encapsulation dot1Q 777 second-dot1q 2-32
 vrf forwarding Inet
 pppoe enable group global
 pppoe max-sessions 512
На PE свиче(это SNR S2990G-24FX), вот такая:
Interface Ethernet1/0/1
 dot1q-tunnel selective s-vlan 777 c-vlan 2
 dot1q-tunnel selective enable
 switchport mode hybrid
 switchport hybrid allowed vlan 2;304;917 tag
 switchport hybrid allowed vlan 777 untag
Между ними есть несколько свичей, на них везде виден MAC клиентского ПК в VLAN 777, но нет ни одного MAC'а со стороны ASR, хотя на ASR видно, что какие-то пакеты прилетают:
#show vlans dot1q  te0/3/0.777
TenGigabitEthernet0/3/0.777 (777/2-32)
   196 packets, 0 bytes input
   0 packets, 0 bytes output
Грешу на EtherType. Явно не указывал на ASR и по идее должен быть 0x8100. На SNR явно указывал 0x8100.
В конфиге это значение не отображается, так как, похоже, значение по-умолчанию.
Что еще стоит посмотреть?
Только что, zhenya` сказал:
А попробуйте без range в секонд тэг для начала
Пробовал, указывал any. Результат тот же.
оставляйте так и назначьте айпи адрес. и проверьте свой qinq.
ну и да. уберите vrf.. для ipoe ambiguous vlan точно в vrf не работает. поди и для pppoe такая же ерунда. но вначале то что выше.
4 часа назад, zhenya` сказал:
Хорошая новость - IP ходит нормально, как в vrf так и в global. Плохая новость - PPPoE не работает.
А вот ещё момент - могут ли работать на одном физическом интерфейсе 802.1q и QinQ сабинтерфейсы одновременно? Логика подсказывает, что могут и в документации на этот счёт ничего не сказано, но тем не менее, есть у кого-то подобное в работе?
 description PPPoE
 vrf forwarding Inet
А для чего VRF на L2 уровне?
Virtual-template нужно в VRF засовывать, если уж хочется.
1 минуту назад, ShyLion сказал:
Согласен. Это атавизм, остался при переносе конфигурации со старого железа. Впрочем, если убрать vrf forwarding, ситуация не меняется.
Есть. Работает.
Spoiler
asr-1002x-621#show run | inc ^interface Ten|^ encaps|^ ip address|^ ip unn
interface TenGigabitEthernet0/1/0.5
 encapsulation dot1Q 5
interface TenGigabitEthernet0/1/0.11
 encapsulation dot1Q 11
 ip address 10.0.11.21 255.255.255.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.15
 encapsulation dot1Q 15
 ip address 10.0.15.1 255.255.255.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.16
 encapsulation dot1Q 16
 ip address 100.101.0.1 255.255.255.240
interface TenGigabitEthernet0/1/0.19
 encapsulation dot1Q 19
 ip address 100.101.0.17 255.255.255.240
interface TenGigabitEthernet0/1/0.34
 encapsulation dot1Q 34
 ip unnumbered Loopback2
interface TenGigabitEthernet0/1/0.79
 encapsulation dot1Q 79
 ip address 10.79.0.1 255.255.255.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.96
 encapsulation dot1Q 96
interface TenGigabitEthernet0/1/0.154
 encapsulation dot1Q 154
 ip address 100.68.192.1 255.255.240.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.155
 encapsulation dot1Q 155
 ip address 100.68.176.1 255.255.240.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.156
 encapsulation dot1Q 156
 ip address 100.68.160.1 255.255.240.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.157
 encapsulation dot1Q 157
 ip address 100.68.144.1 255.255.240.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.158
 encapsulation dot1Q 158
 ip address 100.68.128.1 255.255.240.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.159
 encapsulation dot1Q 159
 ip address 100.68.112.1 255.255.240.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.160
 encapsulation dot1Q 160
 ip address 100.68.96.1 255.255.240.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.161
 encapsulation dot1Q 161
 ip address 100.68.80.1 255.255.240.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.162
 encapsulation dot1Q 162
 ip address 100.68.64.1 255.255.240.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.163
 encapsulation dot1Q 163
 ip address 100.68.48.1 255.255.240.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.164
 encapsulation dot1Q 164
 ip address 100.68.32.1 255.255.240.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.165
 encapsulation dot1Q 165
 ip address 100.68.16.1 255.255.240.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.166
 encapsulation dot1Q 166
 ip address 100.68.0.1 255.255.240.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.167
 encapsulation dot1Q 167
 ip address 100.67.240.1 255.255.240.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.168
 encapsulation dot1Q 168
 ip address 100.67.224.1 255.255.240.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.169
 encapsulation dot1Q 169
 ip address 100.67.208.1 255.255.240.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.170
 encapsulation dot1Q 170
 ip address 100.67.192.1 255.255.240.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.171
 encapsulation dot1Q 171
 ip address 100.67.176.1 255.255.240.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.172
 encapsulation dot1Q 172
 ip address 100.67.160.1 255.255.240.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.173
 encapsulation dot1Q 173
 ip address 100.67.144.1 255.255.240.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.174
 encapsulation dot1Q 174
 ip address 100.67.128.1 255.255.240.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.175
 encapsulation dot1Q 175
 ip address 100.67.112.1 255.255.240.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.176
 encapsulation dot1Q 176
 ip address 100.67.96.1 255.255.240.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.177
 encapsulation dot1Q 177
 ip address 100.67.80.1 255.255.240.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.178
 encapsulation dot1Q 178
 ip address 100.67.64.1 255.255.240.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.179
 encapsulation dot1Q 179
 ip address 100.67.48.1 255.255.240.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.180
 encapsulation dot1Q 180
 ip address 100.67.32.1 255.255.240.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.181
 encapsulation dot1Q 181
 ip address 100.67.16.1 255.255.240.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.182
 encapsulation dot1Q 182
 ip address 100.67.0.1 255.255.240.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.183
 encapsulation dot1Q 183
 ip address 100.66.240.1 255.255.240.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.184
 encapsulation dot1Q 184
 ip address 100.66.224.1 255.255.240.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.185
 encapsulation dot1Q 185
 ip address 100.66.208.1 255.255.240.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.186
 encapsulation dot1Q 186
 ip address 100.66.192.1 255.255.240.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.187
 encapsulation dot1Q 187
 ip address 100.66.176.1 255.255.240.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.188
 encapsulation dot1Q 188
 ip address 100.66.160.1 255.255.240.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.189
 encapsulation dot1Q 189
 ip address 100.66.144.1 255.255.240.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.190
 encapsulation dot1Q 190
 ip address 100.66.128.1 255.255.240.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.191
 encapsulation dot1Q 191
 ip address 100.66.112.1 255.255.240.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.192
 encapsulation dot1Q 192
 ip address 100.66.96.1 255.255.240.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.193
 encapsulation dot1Q 193
 ip address 100.66.80.1 255.255.240.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.194
 encapsulation dot1Q 194
 ip address 100.66.64.1 255.255.240.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.195
 encapsulation dot1Q 195
 ip address 100.66.48.1 255.255.240.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.196
 encapsulation dot1Q 196
 ip address 100.66.32.1 255.255.240.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.197
 encapsulation dot1Q 197
 ip address 100.66.16.1 255.255.240.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.199
 encapsulation dot1Q 199
 ip address 100.65.0.1 255.255.0.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.297
 encapsulation dot1Q 297
interface TenGigabitEthernet0/1/0.298
 encapsulation dot1Q 298
interface TenGigabitEthernet0/1/0.299
 encapsulation dot1Q 299
interface TenGigabitEthernet0/1/0.405
 encapsulation dot1Q 405
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002000
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2000
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002001
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2001
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002002
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2002
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002003
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2003
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002004
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2004
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002005
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2005
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002006
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2006
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002007
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2007
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002008
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2008
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002009
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2009
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002010
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2010
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002011
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2011
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002012
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2012
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002013
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2013
 ip address 100.100.13.1 255.255.255.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002014
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2014
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002015
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2015
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002016
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2016
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002017
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2017
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002018
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2018
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002019
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2019
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002021
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2021
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002022
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2022
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002023
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2023
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002025
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2025
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002026
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2026
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002028
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2028
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002037
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2037
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002038
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2038
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002039
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2039
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002040
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2040
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002041
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2041
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002043
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2043
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002044
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2044
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002048
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2048
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002053
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2053
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002054
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2054
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002055
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2055
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002056
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2056
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002057
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2057
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002058
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2058
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002059
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2059
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002060
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2060
 ip address 100.100.160.1 255.255.255.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002061
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2061
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002062
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2062
 ip address x.x.x.17 255.255.255.240
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002063
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2063
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002064
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2064
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002065
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2065
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002066
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2066
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002067
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2067
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002068
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2068
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002070
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2070
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002071
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2071
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002072
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2072
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002073
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2073
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002074
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2074
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002075
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2075
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002076
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2076
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002077
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2077
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002078
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2078
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002079
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2079
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002080
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2080
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002081
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2081
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002082
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2082
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002083
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2083
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002084
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2084
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002085
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2085
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002086
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2086
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002087
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2087
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002088
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2088
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002089
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2089
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002090
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2090
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002091
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2091
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002092
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2092
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002102
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2102
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002103
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2103
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002104
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2104
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002105
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2105
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002106
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2106
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002107
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2107
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002108
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2108
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002109
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2109
 ip address 100.100.16.1 255.255.240.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002113
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2113
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002114
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2114
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002118
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2118
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002119
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2119
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002130
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2130
 ip address 100.100.224.1 255.255.252.0
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002131
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2131
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002132
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2132
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002137
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2137
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002138
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2138
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002148
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2148
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002499
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2499
Что-то меня фич навигатор немного смущает. Если выбрать "PPPoE - QinQ support", для моего железа - Cisco ASR 1000 RP2, самый верхний релиз с поддержкой этого - 3.7.6S.
А у меня стоит софт: asr1000rp2-advipservicesk9.03.10.00.S.153-3.S-ext.bin. Как так то? Не поддерживается актуальная фича в более новом софте или я не по тем критериям смотрю?
а пппое настроен вообще? :)
Будем считать, что это шутка была) Да, конечно.  Железка в работе, терминирует в районе 8 тысяч PPPoE подключений.
Только что, ShyLion сказал:
повесить на стыке зеркало и посмотреть? на свиче например
идут ли пакеты с тегами
Да, есть такая мысль. Буду пробовать. Все равно, других конструктивных мыслей, на данный момент, у меня нет.
