Сегодня поставили пару штук DH-SD59225U-HNI.
Приятно удивила работа автотрекинга. Время от времени ошибался или гонялся за тенями, но в целом отлично.
Понравилось гораздо больше, чем трассировский ActiveDome, а по плавности похоже на Трал.
Но без недоработок не обошлось:
1. Не поддерживается кириллица в названиях пресетов и шаблонов.
2. На больших увеличениях фокус постоянно ходит туда-сюда, сложно получить четкие изображение.
3. Самое для меня досадное — автотрекинг не работает совместно с патрулированием или туром. А ведь получилась бы очень удобная вещь.
4. Совершенно идиотский указатель на "север" в OSD. Вместо того, чтобы просто выводить азимут или компас, выводится совершенно непонятная стрелка.
5. В Windows XP камеру настроить нельзя. IE виснет, у плагина Chrome протекает память и через 10 минут ПК переходит в коматозное состояние, плюс не работает часть функций интерфейса. В Windows 7 IE11 более-менее.
В ТП не пишу, потому что по опыту знаю, там такие вопросы решаются очень долго.
Но может быть производитель читает форум и уделит больше внимания.
  • 2 weeks later...
Присоединяюсь, хочется видео глянуть. А вообще, удаленный тестовый доступ на web бы :)
П.2 и П.3.: Интересны настройки автотрекинга. Может быть оно и может быть отрегулировано. По идее если есть что-нибудь из "расширенного" - может и есть опция подкрутить требуемое
П.4.: У других производителей "Север" всегда может быть задан в настройках камеры, не знаю как на прошивке вашей Dahua. Это то горизонтальное положение, относительно которого задаётся системой азимут. Он в расчетах внутри камеры используется. Вам зачем компас то нужен? :)
Нет, ТП однозначно сказала, что при включенном туре автотрекинг не работает.
Но я нашел способ частично это обойти. Тур можно настроить на внешней СВН (у меня это Макроскоп), тогда с точки зрения камеры это будут статичное переключение на какой-то пресет и тогда автотрекинг работает.
Проверяли?
У вас Макроскоп по ONVIF задаёт настройку камере. Спокойно может с собственными настройками конфликтовать. Он может так же пропушить команду посреди автотрекинга и сбить его, перейдя на тот самый пресет/тур
Если переход сработает посреди движения автотрекинга, то конечно собъется. На новом пресете автотрекинг остается работать.
Поэтому я и написал, что частично.
Но это все же хоть что-то.
Думал в YouTube выложить, но как-то там сложно — нужно создать канал, перекодировать видео.
Для автотрекинга время слежения задано 10 секунд — по окончанию этого времени камера возвращается на исходную позицию.
Поэтому просто запись прикладываю в формате DAV.
Просматривать можно в MPC (Media Player Classic), но там у меня почему-то артефакты сыпались.
В Smart Player нормально.
at.dav
Это надо у Dahua спрашивать, они мне не докладываются.
Но как я понял, когда в кадре появляется движущийся объект, камера следит за ним в течении заданного времени (10 секунд), либо пока не потеряет, после чего возвращается на исходную позицию.
Чтобы камера не гонялась за помехами, есть ограничения по размерам объектов, количеству изменений (движений) и длительности, но эти параметры не настраиваются, а прошиты в логике.
С точки зрения обывателя, когда в кадре появляется объект, камера следует за ним до 10 секунд, после чего возвращается обратно. Пока следует за одним объектом, остальные игнорирует.
Польза есть — такой автотрекинг гораздо лучше его отсутствия и довольно часто может дать крупную картинку объекта.
10 минут назад, Adim сказал:
в местах большего скопления людей она по сути бесполезна
В сложных ситуациях автотрекинг вообще не работает, по крайней мере я лично не видел качественной реализации (а я их немало смотрел).
Но даже такой автотрекинг гораздо лучше, чем никакого. Толпу он, кстати, за один объект считает и «ведет» всю толпу вместе.
Стационарные камеры разумеется есть, PTZ-камера их дополняет, а не заменяет.
1 час назад, Blacklotus сказал:
Какие всё-таки настройки автотрекинга доступны?
Включить/выключить.
Время слежения за объектом (от 5 до 300 секунд).
Все. Остальное под капотом (прошито в ПО и не настраивается).
Эти камеры не дорожные, они на пешеходной аллее.
Думаю, что от засветки автотрекинг будет глючить.
Одна из камер рядом с дорогой, попробую вечером навести туда и посмотрю, как будет работать.
23 часа назад, Blacklotus сказал:
На засветке от авто в сумерках пробовали тестить?
Это в расчете на то, чтобы камера сопровождала автомобиль и фиксировала номера?
Ну для такого данный автотрекинг точно не подходит, да и любой не подойдет, нужны стационарные камеры с высоким разрешением.
Проверил работу автотрекинга ночью, при засветке от фар.
Стало немного хуже, но основная проблема с автомобилями не в этом.
В логике автотрекинга есть некоторая задержка, перед тем, как он начинает вести объект.
Но автомобили движутся слишком быстро и автотрекинг часто не успевает их захватить.
2 часа назад, alibek сказал:
Поэтому и предложил протестировать на авто в сумерках. Тут и реакцию на шумы можно проверить, и чувствительность к движению и все вышеупомянутое.
Сама идея установки автотрекинга на оживленную дорогу - безумие. Там логику не простыми параметрами наверное надо задавать, а машинным обучением :) Градиентным бустингом над решающими деревьями или подобной ересью
Ну а пока таких технологий нет, и если за автомобилями смотреть хотим, ИМХО, то на сегодня только на парковку и/или дворовую территорию устанавливать.
Есть такой клиент у меня: у него участок посреди длинной территории. PTZ'шку настроил смотреть то в одну сторону дороги, то в противоположную. Если что-то появилось в поле зрения, то PTZ ведет. Помню неправильно настроил объект слежения и во время дождя свистопляска началась. Камера кружилась-вертелась как R2D2 под барбитуратом :D
Опять же, исходя из того, что основные параметры автотрекинга регулировать нельзя - у Dahua получилась скорее игрулька, нежели рабочее решение
Для контроля дороги я бы вообще не использовал PTZ-камеру.
У меня камера установлена на пешеходной аллее и там автотрекинг оказался довольно удобным и полезным.
Не "вместо", а "вместе".
У меня установлено 4 стационарных камеры 4MP.
И в дополнение к ним PTZ 2MP с автотрекингом.
PTZ-камера настраивается на какую-то определенную зону и в этой зоне сопровождает движущиеся объекты.
Общую картинку я получаю со стационарных, а PTZ-камера дает детальную картинку, пусть не всегда, но достаточно часто.
Вот тут подробнее.
  • 1 year later...
Здравствуйте
Устанавливаю дома видео наблюдение (как оказалось по тому же принципу как и Вас 3 камеры + PTZ )
Уже приобрел DH-SD59225U-HNI IP видеокамера Speed Dome Dahua она у меня 2 месяца (в основном из-за автотрекинга ) но как оказалось позже за этой камерой должен сидеть оператор - так как много ложных сработок и почта завалена сообщениями.....
Решение получить максимум из этой камеры хочу реализовать таким образом :
у этой камеры есть 2 трев входа + хочу докупить регистратор с 4 трев. входами = 6 шт трев входов
в самых важных для наблюдения местах устанавливаю 6 датчиков движения
подсоединяю  к PTZ и регистратору
создаю 6 предустановок (с хорошим увеличением и т д)
при сработке датчика движения при замыкании или разм.цепи  камера поворачивается в определенную предустановку, на почту идет фото , если необходимо то от трев выхода идет Свет,тревога ...ложные сработки исключаются - датчик не реагирует на животных,свет и т д
есть камеры обычные с трев входом - таким образом точек качественного наблюдения по трев событию в моем варианте может быть +3 = 9
Меня интересует Ваше мнение об этой схеме может подскажите что так или не так
сам я не специалист - но мне каженся что PTZка в этом варианте наконец начнет отрабатывать свою дороговизну ?
Жду ответ Сергей
  • 5 years later...
Добрый вечер уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как на этой камере включить автотрекинг, в приложении DMSS, в настройках его нету, в регистраторе тоже не нашел ничего подобного, модель DHI-NVR4208-8P-4KS3, очень надеюсь на вашу помощь.
