Подскажите пожалуйста, где можно скачать прошивку на регистратор snr-dvr-d08h. На сайте ссылка не работает.
На регистраторе горит индикатор питания, и больше ни на что не реагирует. На плате все питания присутствуют, горелого ничего нет.
А как ты его собираешься прошивать, если он не отзывается?
А вообще - обычно надо искать вздутые конденсаторы в регистраторе или внешнем БП.
С кондерами все нормально. И питания все в норме.
Возможно бутлоадер подхватит прошивку с флешки при подаче питания.         Если она найдется :)
8 часов назад, straus сказал:
стартует ли процессор вообще
Была такая тема уже в инете. Чел зацепился терминалом, в ответ тишина. А после втыкания флэшки с прошивкой и включении питания все поехало.
Edited by bublonik
Образа ПО нет для загрузки через COM, есть только bin файлы
Было две ревизии данной модели (модель кстати 2011-2012 годов)
Если текущая версия v2 прошивка здесь (Dahua DVR3108h)
Если текущая версия v3 прошивка здесь (dahua DVR5108H)
2 часа назад, bublonik сказал:
Сомнительно, скорее всего этот чел неправильно подключил контакты com порта или там был не прямой rs-232 и нужен был uart
5 часов назад, bublonik сказал:
Надо посоветовать тому человеку правильно подключать. Не TX-TX/RX-RX, а в перекрест - TX-RX/RX-TX.
Не знаю ни одного регистратора, который сам начинает прошивку, если основная запорчена, и есть только бут.
22 минуты назад, straus сказал:
По хорошему конечно лучше бы дамп флешки которая на плате. Но где его взять?
6 часов назад, straus сказал:
кое что похожее бывает, но не в этом случае. Дампа нет
Были у нас модели регистраторов(SNR), вставляя флешку с ПО удерживаете ресет, регистратор переходит в режим ожидания образа, видит его на фешке и загружает.
Попытка не удалась. Придется цепляться терминалом, смотреть что с процем. Если проц дохлый, то получается все, плату в мусорку что ли?
Бутлодырь я так понимаю находится в самом проце, и простая его замена не поможет.
В случае как у ТС только подключение UART прояснит, что дальше делать.
Еще можно попробовать подключить LAN к компу и посмотреть WireShark -ом ARP пакеты (бывает U-boot живой, но с поврежденным env и попытками найти tftp-сервер). MAC-адрес на наклейке можно не смотреть -  99% что будет какой нибудь другой.
Ну или такой вариант: убедиться, что проц как то работает (осциллограф), сдуть флеш с прошивкой и сравнить содержимое с файлом прошивки (программатор). Как то раз так делал - на плате не нашел (не был разведен?) UART, а флешка в so-8 корпусе. :)
Edited by DAF
В 14.10.2018 в 16:05, DAF сказал:
Да тоже не получится. Флешка на 16Мб, а файлы прошивки 11 и 13. Ни те.
Как правило файл прошивки это архив *.zip с изменённым  на *.bin (чаще всего) расширением. Попробуйте распаковать - я, например, пользуюсь TotalCommander (Файлы->Распаковать).
PS
К тому же все равно в распакованном файле придется искать собственно начало прошивки (HEX-редактор в помощь). Для программатора конечно лучше дамп (raw data) поискать на просторах необъятного.
Огромное количество инфы и опыта по данной теме я почерпнул на forum.videon.spb.ru
Edited by DAF
