Добрый день, есть задача, сейчас 2 канала, через каждый статик роуты до серваков
1-й канал = 10.10.10.0/30
2-й канал = 10.10.20.0/30
прописаны роуты
ip route 192.168.100.100 255.255.255.255 10.10.10.2
ip route 192.168.100.200 255.255.255.255 10.10.20.2
можно ли через eigrp также распределить трафик, и как?
Пока ищу про pbr, но вообще уже есть роут мапы через которые дистрибьюты в eigrp настроены, задумка такая чтобы для одного сервера основной канал был первый, а для второго наоборот
Он же спросил средствами еигрп. Пбр не имеет отношения к еигрп.
балансировка с помощью variance точно не подходит? Да эффект будет не тот. Но каналы будут активные.
14 минут назад, zhenya` сказал:
Выходит или для обоих использовать один канал пока он активен или 2 процесса eigrp с разными туннелями по 2 нв процесс?
5 минут назад, zhenya` сказал:
А вам резервирование не нужно? Вообще можно distribute listaми. Там есть возможность фильтрануть аккуратно с учетом интерфейсов.
Нужно,сейчас в тесте один канал основной, второй резервный, сети анонсирую через distributed и принимаю только нужное, кстати,в prefix list можно указать адрес /32? В eigrp прописан нетворк 192.168.100.0 0.0.0.255, хочу чтобы из этой сети отдавался  только 192.168.100.100, но чет когда пишу в префикс 192.168.100.100/32 то адрес не маршрутизируется через eigrp
Сделать канал приоритетным при обмене траффиком МЕЖДУ сетями - можно. Это когда с обеих сторон канала известны сети между которыми траффик должен идти через канал А, а все остальниые через Б.
Делается это добавлением метрик при анонсе, с помощью роут-мапов.
Например сервера ИП телефонии выносятся в отдельный вилан, и на местах ИП телефоны тоже живут в отдельной сети.
При этом если канал падает, все работает через второй.
А когда только одна сеть - гемор.
Если задача примерно равномерно размать траффик по каналам, то делаются тунели с одинаковыми метриками и дальше работает CEF load-balancing.
