Не сбрасывается звонок если положить и быстро поднять трубку, АТС Samsung 7070
Поставили АТС Samsung 7070. К ней подключены аналоговые телефоны Gigaset. Часть из них - проводные (не радиотрубки) аналоговые, с питанием от телеф линии. С этими проводными телефонами проблема следующая: идет разговор с этого проводного телефона с внешним абонентом. Если положить трубку и сразу ее поднять, в трубке слышны короткие быстрые гудки. Кладу трубку. Через секунду-другую раздается звонок. Поднимаю трубку - а там тот абонент, с которым я разговаривал только что. Если трубку положить и снять через 1,5-2 сек, то линия разрывается. С радиотрубками такой проблемы нет (полагаю, что база трубки сама выставляет паузу для окончания соединения). А вот с проводными телефонами проблема, независимо от того, какое время флеш в телефоне указать. Или современные АТС плохо работают с аналоговыми телефонами? Или это не флеш совсем проблема?
Сейчас flash настроен двумя параметрами: hook flash min time (10msec): 8, hook flash max time (10msec): 90. Подозреваю, что это значит от 80 до 900 мс, что в общем-то укладывается в диапазон flash на любых телефонах. В т.ч. для проблемых пробовал 90, 120 и 600 мс, все едино. Может, вообще это электрически порты на АТС "проглатывают" совсем короткие разрывы?
Там же в 5.5.0 есть еще параметры:
POWER DOWN TIME, сейчас он 20 (дефолт, 2000 мс), в мануале описан как:
This timer monitors the power to the ROM pack to begin shutdown status.
Статус чего? Статус разговора?
HOOK ON TIME: 100 (1000мс, 1сек)
This timer sets the minimum amount of time that the system will recognize as an SLT hang up.
Что такое SLT? Может, это оно?
Я не телефонист, не знаю, что и думать. А решать проблему придется мне, похоже. Можете подсказать, в чем тут хитрость?
UPD: поставил HOOK ON TIME в 2 (200 мс) и все ок. Есть у параметра подводные камни? Поставил 20, а начнет глючить где-то в другом месте?
Edited by billybons2006
3 часа назад, billybons2006 сказал:
Короткое нажатие на рычаг - включение режима переадресации.
Хм, надо искать баланс между flash и hook on time. А то поставил hook маленьким и перевод звонков не успевает подцепиться. В общем, вроде понятно, где играться надо. Спасибо!
Hook Off Time (должен быть меньше минимального флэша) и Hook On Time (этот должен быть больше максимального флэша) иначе перевод работать не будет. То, что у вас идут отзвоны, это при коротком нажатии вызов ставится на парковку. Естественно когда таймер парковки истекает, вызов возвращается. В панасах сие лечил изменением типа метода постановки на парковку, но тогда переставала работать диса.
Спасибо! Поставил hook on time 300 мс, max flash - 250 мс. Насчет постановки на парковку спасибо, не слышал о таком даже. Все пашет.
