Добрый день!
Собственно сабж.
Очень интересует как себя поведет VSS стек при например петле и высокой нагрузке на RP?
не развалится?
Ну и с какими трудностями и подводными камнями сталкивались?
Нагружали RP до 100% продолжительное время, на vss не влияло.
Эта технология на старых 12** IOS достаточно капризна, в свое время подбирали ios под карты.
Например, были версии на которых не заводились ACE модули в отказоустойчивом режиме.
Также нужно быть внимательным при балансировке трафика между физ. железками, портченелы распределять равномерно и т.д.
Возможно, я просто не умею готовить, но для себя решил, что более кондовая конфигурация одна железка - 2 sup и резервирование питания более надежна.
Лично я на 15.x не эксплуатировал vss.
MLAG, конечно, работает на vss без проблем.
Только надо иметь ввиду, что, например, если трафик приходит на два шасси портченнелом, а уходит в только в одно  шасси, то порты в первом портченнеле будут нагружаться неравномерно. Несмотря на алгоритмы балансировки.
В 01.08.2018 в 11:06, catalist сказал:
Собственно сабж.
не развалится?
вы уточните, vss-то на чем? 6500 - это таки шасси. сапы какие? у нас sup720 стоят с иосом 15.1.
петли были пару раз, но какие-то... несерьезные. или циска их так успешно игнорировала.
RP также пару раз грузился в 100% - один раз по вине прилинкованного оператора (возможно, петлю сделали - так и не признались), один раз - клиент устроил флуд по ipv6. vss'у пофиг, не распадается.
квад - офигенная вещь, но на sup2t. там оно может переключаться с одного сапа при краше/умирании на другой в этом же шассике без ребута.
с sup720 - не может, если сап крашится - то ждем перезагрузки шассика. ну то есть бесперебойность работы не обеспечивает, просто страхует от умирания одного сапа.
@catalist Толк есть при условии что у тебя во все стороны MEC собран будет. VSS не развалится до тех пор пока у тебя VSL линк активен, и если настроен DAD порт, по которому бегают хеллоу и глядят работает ли шасси, до тех пор пока эти три линка не упадут второй суп не займет роль актив. Трудностей не замечено вообще, забываю временами что у меня два шасси стоит. Ну разве что не все линейные карты поддерживаются, после WS-X67 и старше.
Edited by god_of_ethernet
искренне простите ТС - если Вы планируете применить на сети VSS - почитайте основы
Cisco Catalyst 6500 Series Virtual Switching System
White Paper
 - есть масса материала про VSL MEC и fast-hello dual active detection
