Здравствуйте.
1. Основная антена, которая передаёт сигнал, должнабыть настроена как station? Или как access point ? По принимающей антенне тот же вопрос.
2.На передающей антенне можно задать ssid от балды? А device name любое? Как понять что принимающая антенна взяла сигнал именно с передающей?
3. Если настроена вкладка wireles, в network можно ничего не менять?
Настраиваем либо дну вкладку, либо другую? Или обе?
4. Почему то принимающая антенна видит два источника wifi, которые исходят не от передающей, а ещё откуда то. Может ли принимающая антенна поймать wifi от роутера? Если да, то как настроить приём?
5. Если настроить принимающую антенну, можно ли через lan её инвертера подключить lan от
UAP-AC-LR?
Вы форумом ошиблись, здесь формум для профессионалов, по крайней мере раньше был. Погуглите по настройке wifi га роутерах. тут тоже самое.
6 часов назад, Alexandr7605 сказал:
Если это связь точка-точка, то нет особой разницы, с какой стороны будет station, а с какой будет access point. Работать будет и так и так.
А если это многоточка, то раздающая должна быть access point, а остальные соответственно station.
Да. Да.
device name имеет значения для station - на access point оно видно в списке, туда для удобства можно вписать, например, номер договора или название клиента.
7 часов назад, Alexandr7605 сказал:
Если один и тот же ssid у вас встречается в нескольких местах, то по mac-адресу передающей.
По умолчанию там мост, если ничего не менять - просто будет прозрачный мост и всё.
Только назначьте разные ip-адреса хотя бы.
Может, конечно. Отключить airMAX, и всё поймается.
5. Если настроить принимающую антенну, можно ли через lan её инвертера подключить lan от UAP-AC-LR?
Можно, но лучше этого не делать. Выход слабенький и может сгореть.
Что значит "выход слабенький"? LAN в LAN - что должно сгореть?
