Ubiquiti NanoStation M2 - шт.
Mikrotik RBMetal2SHPn - 1 шт.
Mikrotik SXT Lite 2 – 1 шт.
Схема примерно такая:
Общая сеть (LAN)
Ubiquiti NanoStation M2 (стационарно, направлена вниз ˅)
|     антенна сверху конструкции, направлена вверх
|        (движется постоянно вверх и вниз)
Ubiquiti NanoStation M2 | (стационарно, антенна направлена вверх ˄)
Mikrotik SXT Lite 2       (стационарно, антенна направлена вверх ˄)
Общая сеть LAN в которой оптоволокном соединены между собой две точки Ubiquiti M2, расстояние между ними 407 метров
Между ними по стволу постоянно ездит клеть (клеть = лифт, ствол = шахта лифта)
Ствол железный, ниже 250-30 метров постоянная вода, сырость, конструкция ствола из железа, железобетона
В клети будет стоять Mikrotik RBMetal2SHPn с вынесенной антенной наружу и направлена будет вверх (к микротику подключено Ethernet оборудование, в том числе видеокамера передающая картинку в общую LAN)
Так же внизу на уровне 617 метров стоит Mikrotik SXT Lite 2 направленный вверх и смотрит в затылок убику на 407-ом метре
Возник вопрос, как в этой схеме сделать бесперебойную связь для микротиков
может быть можно настроить как то на этих убиках какой то роуминг или еще какие либо варианты
p.s. покупка другого оборудования не возможна, нужно делать из того что есть, не стоит холиварить на эту тему
если это критичная для жизни людей система, а как я понимаю, речь идёт о шахте,  то оборудование необходимо заменить, на специализированное, и не беспроводное, а способное по тросу/направляющим лифта передавать данные. беспроводка здесь нафиг не нужна. Если система не критичная,  то о какой бесперебойности идёт речь?
Если на убиках поставите одинаковый SSID, отключите аирмакс, то микротик RBMetal сможет к ним подключаться. На микротике можно создать список подключений к AP, где указывается SSID, мак и сила сигнала. Тестовым путем определите как меняется уровень сигнала и добавьте нужные значения. По самому нижнему микротику не ясно, куда он должен подключаться.
@Saab95 самый нижний закрепить за нижним убиком (вариантов нет, и во время хождения клети под нижним убиком связь будет плохая или теряться)
То есть rbmetall будет переключаться между убиками в зависимости от сигнала
Как у них с совместимостью wds, хотелось бы видеть реальные mac адреса у железок в клети
А может есть какой то режим что бы все это железо работало как одна сеть ? Что то своего рода моста только с 4 точками (хоть и разными)
перечертите схему горизонтально.
на лифте две антенны? одна внизу , другая сверху? так?
в шахте тоже две антенны, одна внизу, другая сверху, так?
цель связать низ шахты с верхом?
как бы обойдя лифт, так?
Вообще в этом случае нужно поставить одну точку вверху направив вниз, другую внизу - направив вверх. На лифте поставить 2 точки - ретранслятор (верхняя принимает с верха, нижняя принимает снизу). Как вариант на лифте поставить что-то с двумя антеннами, если сложно протянуть кабель.
С WDS полная совместимость у них. Но вот что бы передать скорости побольше - нужен поллинговый протокол, а в 802.11 он не работает=) много скорости не передадите.
8 часов назад, NewUse сказал:
Одна, направлена вверх
1 - Убик, 0 метров
2 - Убик, 407 метров
3 - Микротика Lite 2 -617 метров
между ними ходит клеть с точкой доступа RBMetal которая ходит между ними
1 и 2 в LAN-е
3 микротик смотрит в затылок 2-ой точке доступа (убику)
Цель: связать клеть и 3-ую точку доступа (которая на 617 метрах) с сетью на поверхности земли
@Saab95 Протянуть кабель в клеть нереально, пускать сигнал по тросу на котором висит сама клеть было бы вообще прекрасно (то есть использовать сам тросс как антенну), только познания в этом слабые (можно сказать никаких), да и по тросу уже работает система шахтной связи (что то на 800 MHz или 2ГГц) очень древняя технология.
Ставить что то двух антенное было бы прекрасно, но на текущий момент есть только RBMetal, раздваивать кабель на две антенны, погуглил, вижу что этот тройничек должен быть какой то особенный.
Ставить две точки доступа, которые будут одновременно смотреть вверх и вниз:
- увеличится потребление по питанию (акккумулятор в клети не будет выдержить даже 1 рабочую смену), поэтому не желательно увеличивать потребители в самой клети
- при одновременном подключении к двум точках которые смотрят в LAN получится закольцовка, возникают вопросы по как это будет работать (допустим с поверхности видеорегистратор подключаться будет к камере находящийся в клети по какому из каналов?!)
с WDS буду думать, в микротиках есть какой то station pseudobridge, в таком режиме работает, в других отваливается
WDS - на микротике это Station WDS режим (если клиент), для работы нужно добавить wlan в бридж, на вкладке WDS адаптера так же выбрать блидж и указать режим - dynamic.
У микротика есть устройства с двумя антеннами, например NetBox - одну антенну панельную кабелем подключаете вверху лифта, вторую антенну такую же внизу лифта - потребление не увеличится.
Другой вопрос, если уж менять все то на 5ггц. Идеальный вариант такой - вверху Lite5 или DISC5, внизу тоже DISC5. Аналогичный комплект в клети, тогда можно получить скорость под 200М. Другой вариант в клети устройство с двумя антеннами + 2 панельные антенны, но это по деньгам выйдет дороже двух устройств. У микротика можно уменьшать мощность на передачу, в ваших условиях помех нет, можно убавить до 10дбм, так же убавить и частоту процессора - потребление электричества упадет.
Другой, кардинальный вариант - пассивный ретранслятор на лифте - просто соединяете кабелем две панельные антенны - они будут передавать сигнал сверху-вниз, питание не нужно.
