Установка роутера за или после моста
Уважаемые знатоки! Есть мост на DISC Lite5 мост работает нормально проблем нет, теперь необходимо передать доступ в интернет от провайдера (РРРоЕ), за мостом будут 2-3 БС и проводные клиенты, рулить всем этим будет hEX r3? так вот возник вопрос, где целесообразнее поставить hEX перед мостом и на нем поднимать (РРРоЕ) шейпить и натить трафик (точка А) или после моста (точка Б) и там резать трафик. Буду рад полезным советам.
Не художник, но все же, приложил схему сети.
Правильно будет на DISC Lite5, который со стороны провайдера, на сетевом порту поднять PPPoE соединение с провайдером и настроить НАТ на уже вашу серую адресацию. На мост выделяете отдельную подсеть, например 192.168.10.1/24 на антенне со стороны провайдера, и 192.168.5.2/24 на приемной антенне. На роутере хекс ставите адрес 192.168.5.3/24 на порту в сторону антенны. Прописываете маршрут 0.0.0.0/0 на 192.168.5.1
Далее на порту в сторону CRS вешаете адрес 192.168.6.1/24, а на CRS 192.168.6.2/24, прописываете маршруты. На CRS все порты в бридж. На хексе на порт в сторону CRS создаете отдельный PPPoE сервер.
На порт в сторону омнитика вешаете отдельную сети например 192.168.7.1/24 и на порт в сторону сектора 192.168.8.1/24, на этих портах создаете вланы, например влан 10 на порту омнитика и влан 10 на порту сектора, на эти вланы вешаете PPPoE сервера. На омнитике и секторе на сетевой порт указываете адрес для управления, создаете влан 10 на сетевом порту, в бридж добавляете влан 10 и беспроводной адаптер.
Все клиенты по радио настраиваете как PPPoE, управлять будете по их IP в учетках.
Вот где он нарисован на картинке там пусть и стоит. Если вы его к провайдеру поставите, то куда будете секторную антенну подключать, омнитик и коммутатор? =)
А какой тогда смысл  на первом disk lite 5 поднимать pppoe и натить, смысл в увеличении нагрузки на мост, получиться что мы два раза натим на мосту и на хексе
Если вы поднимите PPPoE от провайдера за мостом, то во первых провайдер увидит 3 мака на порту и может порт отключить, или постоянно будут глюки с мак адресами, ведь многие кабельные провайдеры разрешают только 1 мак адрес на порту. Во вторых настройки таймаута PPPoE сделаны для кабельных линий и часто там 3 или 5 секунд стоит, при обрыве радиоканала сессия будет обрываться. Третье это фрагментация пакетов в PPPoE, если у провайдера с мту не все гладко, то при передаче пакетов 1500 байт в PPPoE провайдера они фрагментируются и в 2 раза увеличится пакетная нагрузка, при чем в сторону малых пакетов, по радио пойдет один пакет 1500 байт + довесок в пределах 64 байт.
Когда вы устанавливаете PPPoE соединение с провайдером на первом же к нему устройстве - то уходите от всех проблем с обрывами, а два ната у вас не будет - НАТ сделает только DISC Lite5, а хекс уже в роли роутера пакеты на первое устройство перекинет, как я и писал - он будет только ограничивать скорость, а правила ната из файрвола удалите. Так же в этом случае не будет проблем с доступом на устройства моста.
  • 4 months later...
Saab95 ,  решил попробовать  Ваш вариант с двумя микротиками . Первый  натирует трафик , подсеть 192.168.1.0/24 , микротик № 2  получает
трафик через 192.168.1.222/24 interface=ether1, /ip route add distance=1 gateway=192.168.1.1 .  На микротике № 2  есть пинг 8.8.8.8.
Но подсеть  192.168.6.1/24 interface=ether5  микротик № 2 в интернет   без ната  не выпускает.....  прошивка 6.42.2
Возможно здесь что то не дописано в настройках?
/ip pool
add name=dhcp_pool0 ranges=192.168.6.2-192.168.6.254
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp_pool0 disabled=no interface=ether5 name=dhcp1
/ip address
add address=192.168.1.222/24 interface=ether1 network=192.168.1.0
add address=192.168.6.1/24 interface=ether5 network=192.168.6.0
/ip dhcp-server network
add address=192.168.6.0/24 dns-server=8.8.8.8 gateway=192.168.6.1 netmask=24
/ip dns
set servers=8.8.8.8
/ip route
/system routerboard settings
set silent-boot=no
Edited by uraso
антошка опять ереси народу накидал, а народ хавает и мучается,
тут и машрутизация, и мту 1500 которого на рррое никогда не было. 1492 там мту, и вообще мту не оператор на рррое задает а принимает от клиента с которым он работает, ну это нормальный оператор конечно
и пакет эзернета не 1500 тоже кстати
Настройте правильно просто. Нельзя же разжевывать все по мелочам.
1. Антенну со стороны провайдера настраиваете как роутер. Настроили - проверьте будет ли интернет, если воткнете в сеть ноутбук. Если работает, переходите к следующему шагу.
2. Настраиваете роутер на раздачу интернета кабельным клиентам.
В вашем конфиге про первое устройство не сказано, но вы не забыли прописать на нем маршрут что подсеть 192.168.6.0/24 находится за адресом 192.168.1.222? Вот он и не знает куда ответы на запросы слать, а как включаете НАТ на втором роутере - все работает=)
Да , конечно с тонкостями маршрутов я не все учел....
первое устройство - прописал маршрут
add distance=1 dst-address=192.168.6.0/24 gateway=192.168.1.222
устройство2
Все  заработало. Спасибо.
Edited by uraso
