Есть маршрутизатор с такой настройкой:
eth1 - интернет-подключение по умолчанию через PPPoE
eth2/vlan100 - статикой прописан белый IP aa.aa.aa.80/25
eth2/vlan30 - статикой прописан серый IP 10.1.144.3/24
eth3,eth4,wifi1 - объединены в bridge, локальная сеть 192.168.1.254/24
eth5 - резервное интернет-подключение, DHCP-клиент
Далее на нем настроены:
- дефолтный маршрут через PPPoE (в настройках PPPoE-подключения выбран пункт Add default route)
- маршрут на aa.aa.aa.0/22 через eth2/100
- маршрут на некоторые хосты через eth2/100
- маршрут на 10.1.0.0/16 через eth2/30
- маршрут на 10.102.0.0/16 через eth2/30
- в правилах NAT сделан dstnat на некоторые сервисы в локальной сети
Но тут есть некоторая нестыковка.
Допустим у меня есть публичный сервис http://aa.aa.aa.80:80, который через dstnat проброшен на 192.168.1.1:80.
При внешнем обращении на этот сервис с aa.aa.aa.0/22 все работает нормально.
При внешнем обращении на этот сервис с других подсетей входящий пакет до маршрутизатора доходит, транслируется, сервис дает ответ, а наружу ответ уходит через PPPoE, т.к. это дефолтный маршрут.
Как мне настроить PBR таким образом, чтобы все что прошло через определенные dstnat сразу маркировалось какой-то меткой и в дальнейшем исходящие пакеты уходили через eth2/100?
Что-то не пойму, как PBR работает в RouterOS.
Есть такое правило маршрутизации — должно роутить через eth2/100 все, что имеет метку pubsvc:
/ip route add distance=10 gateway=vlan100 routing-mark=pubsvc
Есть такое mangle-правило — оно должно ставить метку pubsvc на все icmp-пакеты, адресованные наружу (acl-bogon содержит списки всех приватных IP):
/ip firewall mangle add action=mark-routing chain=prerouting dst-address-list=!acl-bogon new-routing-mark=pubsvc passthrough=yes protocol=icmp routing-mark=main
Но делаю трассировку с использованием icmp — пакеты ходят через шлюз по умолчанию (pppoe-подключение).
8 минут назад, EugeneTV сказал:
У меня не failover, мне нужно часть сервисов вывести фиксированно через ISP2.
Все что касается маркировки и маршрутизации у меня сделано, но почему-то трафик не перенаправляется.
Пинг делаю через Tools - Traceroute, выбрав протокол icmp.
routing-mark=main убирал, все равно не роутит (трасировка ходит через pppoe).
Судя по счетчикам, правило срабатывает.
Но эффекта не вижу, пакеты ходят через pppoe, а не через vlan100.
Если для трассировки вручную задать интерфейс vlan100, тогда трассировка вообще не проходит.
2 часа назад, alibek сказал:
так там отдельно и написано как пришпилить входящее соединение к определенному интерфейсу
Выполняю команду /tool traceroute protocol=icmp max-hops=4 count=1 8.8.8.8 — ходит через pppoe.
Выполняю команду /tool traceroute protocol=icmp routing-table=vlan100-route max-hops=4 count=1 8.8.8.8 — ходит через vlan100 (то есть таблица маршрутизации работает).
Делаю mangle-правило с действием new-routing-mark — судя по счетчику, правило срабатывает, однако трассировка ходит через pppoe (если не задавать вручную routing-table).
5 минут назад, EugeneTV сказал:
Мне ничего пришпиливать не надо. Тем более речь не о входящих соединениях, а об исходящем трафике.
Мне для начала нужно, чтобы icmp всегда ходил через определенный интерфейс с помощью PBR.
Если из ссылки убрать привязку к соединениям, то все действия я уже сделал, но они не работают.
PBR странно работает, или я чего не дочитал, в вашем случае должно помочь
/ip route rule add routing-mark=pubsvc action=lookup table=pubsvc
и двинуть это правило в самый верх
если вы будете делать трассировку не с миктротика, то будет работать, если хотите с микротика добавьте правило для output
/ip firewall mangle add action=mark-routing chain=output dst-address-list=!acl-bogon new-routing-mark=pubsvc passthrough=yes protocol=icmp routing-mark=main
Что-то у латышей все не как у людей.
Подскажите, что не так?
Хочу настроить RDP, чтобы он всегда работал через vlan100.
1. Делаю разрешающее правило:
/ip firewall filter add action=accept chain=input dst-port=65200-65535 in-interface=vlan100 protocol=tcp
Подключаюсь на tcp/65200, в логах вижу, что пакет приходит и правило отрабатывает.
2. Добавляю трансляцию:
/ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=65200 in-interface=vlan100 protocol=tcp src-address=aa.bb.cc.dd to-addresses=192.168.1.9 to-ports=3389
Подключаюсь по RDP на порт 65200, в логах вижу, что пакет транслируется и передается на 192.168.1.9.
3. Навешиваю метку:
/ip firewall mangle add action=mark-connection chain=forward in-interface=vlan100 new-connection-mark=vlan100-fwd out-interface=bridge-lan passthrough=no src-address=aa.bb.cc.dd
/ip firewall mangle add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=vlan100-fwd new-routing-mark=vlan100-route passthrough=no
Судя по логам и счетчику, правило срабатывает и метка навешивается.
Однако RDP не работает и в IP - Firewall - Connections я не вижу соединения с навешенной меткой.
Что же ему надо?
1 час назад, alibek сказал:
в input не нужно, нужно разрешать forward
а в таблице маршрутизации есть маршрут с меткой vlan100-route?
добавьте в в фильтр логирующее правило на forward с src-address 192.168.1.9, в логах будет виден out interface? а так вроде все правильно, маркируем соединение, а потом навешиваем метку маршрута
попробуйте тот же финт с ip rule, добавить првавило
счетчики на правилах тикают?
Edited by .None
3 часа назад, .None сказал:
Я всякое пробовал, прежде чем спрашивать.
Если правило делать в цепочке forward, то оно вообще не срабатывает (счетчик не изменяется).
А вот в цепочке input попытки подключиться к внешнему опубликованному порту (tcp:65200) на счетчиках отражаются.
Разумеется, прежде чем начать создание правил для транзитного трафика я обкатал PBR на локальном трафике (с самого микротика).
В каком смысле? ip rule для метки pubsvc и действием lookup в pubsvc я создавал ранее.
А более точно задать правило нельзя, протоколы и порты в нем не участвуют.
Да, счетчики растут, если в правилах включаю логгирование, то в логах вижу пакеты (с правильными in/out интерфейсами и IP-адресами).
С виду все правильно, но не работает, RDP не запускается.
@alibek
Вот три  рабочих правила (443 порт для SSTP), с направлением в сторону нужного провайдера
/ip firewall filter
add action=accept chain=forward dst-port=443 in-interface=WAN protocol=tcp
/ip firewall nat
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=443 in-interface=WAN protocol=tcp to-addresses=192.168.1.3 to-ports=443
/ip firewall mangle
add action=mark-routing chain=prerouting dst-address-list=!intra in-interface=bridge new-routing-mark=WAN-route passthrough=no protocol=tcp src-address=192.168.1.3 src-port=443
Разрешающее правило в цепочке forward (в стандартном конфиге в forward drop all есть исключение для dst-nat),
dst-nat на локальный адрес, у меня на внешке один и динамический адрес - не указываю,
и mark-routing пакетов наружу(!intra) в сторону нужного провайдера   со стороны локальной сети(bridge)  с данного IP/tcp/порта.
+ Если есть правило fasttrack, надо поставить там !dstnat, иначе часть пакетов будет не туда уходить, mark-routing c fasttrack-ом не работает.
Edited by McSea
11 часов назад, alibek сказал:
а в
у вас new-routing-mark=vlan100-route
может там поставить new-routing-mark=pubsvc?
не видно всей картины, нужно видеть и ip route и ip rule и ip firewall filter/nat/mangle, если все вроде настроено правильно дебажить log правилами и разбираться почему не так ходит
