Мы сами не местные, помогите кто чем может!
Есть Микротик с ботом Телеграм, выполняет команды, шлёт оповещения, развлекает как может. Но недавно заблокировали Телеграм и теперь бот не работает. Начал думать как обойти блокировку, арендовал VPN сервер, настроил туннель, чтобы по нему только к определенным, заблокированным адресам лазить из адрес листа и вроде все хорошо, все устройства эти правила соблюдают и ходят как надо, а вот сам Микротик лезет исключительно по основному каналу и как заставить его обращаться к ресурсам из адресного листа через VPN понять не могу. Третий день думу думаю, а результата нет.
Подскажите пожалуйста, что делать, где рыть.
В качестве вознаграждения с меня VPN сервис на месяц, которым пользуюсь :)
Edited by mcheev
Поставьте на vpn с неотжаренным доступом nginx, пропишите у него proxy_pass в location и шлите на него.
location /tapi/ {
  rewrite /tapi/(.*) /$1 break;
  proxy_pass https://api.telegram.org;
К сожалению это просто сервис, поставить на него ничего нельзя :(
Поэтому борюсь с Микротиком, заодно и другие интересные ресурсы открылись :)
Самое обидное, что за Микротиком работает все отлично, а внутри него никак.
Попробовал маркировать
src 192.168.1.1 - Mangle не видит пакетов
dst 192.168.1.1 - Mangle видит пакеты, но завернуть их не получается.
Или что-то другое имеется ввиду, в сетях мягко говоря не шарю :)
Edited by mcheev
@mcheev
Маркировать по адрес листу, типа такого
/ip firewall mangle
add action=mark-routing chain=output dst-address-list=to_VPN new-routing-mark=VPN passthrough=no
+ nat нужен будет в vpn, если не делаете
Edited by McSea
Вроде трафик пошел, но сообщения Телеграм не отправляются, не получаются :(
Пинг идёт через VPN, а вот остальной трафик где-то пропадает.
Edited by mcheev
7 часов назад, McSea сказал:
@mcheev
Смотрите firewall filter, там должно быть правило accept для established,related на input.
Такое правило было, не помогло к сожалению
Самое для меня не понятное, почему правило drop - output на интерфейсе pptp-vpn не работает. Стоит в самом верху (для теста), пинги до ресурсов интересующих идут и судя по ним, они идут через VPN
Edited by mcheev
Потому что при прохождении filter исходящий интерфейс получается WAN, а не VPN. Routing adjustment, который перенаправляет в VPN, выполняется после filter.
Не видя конфига, можно долго гадать. Отключите все drop-ы на input и output, проверьте подключение на порт телнетом (/system telnet), 443 порт если https.
6 часов назад, McSea сказал:
В правилах на время теста выставляю разрешение на все входящие/исходящие соединения. Вроде телнет с микротика проходит, по крайней мере к каким-то ресурсам пытается подсоединиться, а к каким-то сразу отказ.
Можете подсказать как конфиг выгрузить, где эти параметры были бы указаны?
@mcheev
конфиг без паролей
/export hide-sensitive
маршруты (при подключенном vpn)
/ip route print without-paging
если есть фикс. публичные IP, прикройте частично
Edited by McSea
22 часа назад, McSea сказал:
@mcheev
конфиг без паролей
Спасибо, что помогаете мне в этой нетривиальной задаче. Надеюсь она осуществима.
Скрытый текст
Конфиг:
# apr/27/2018 21:21:50 by RouterOS 6.42.1
# model = RouterBOARD 962UiGS-5HacT2HnT
/interface bridge
add admin-mac=64:D1:54:5E:AA:DA auto-mac=no comment=defconf name=bridge
add arp=reply-only name=bridge_guest
/interface ethernet
set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-master
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode \
    band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce disabled=no distance=indoors \
    frequency=auto mode=ap-bridge ssid=Wi-Fi tx-power-mode=all-rates-fixed \
    wireless-protocol=802.11
set [ find default-name=wlan2 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode \
    band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40/80mhz-Ceee disabled=no distance=\
    indoors frequency=auto mode=ap-bridge ssid="Wi-Fi 5G" tx-power-mode=\
    all-rates-fixed wireless-protocol=802.11
/interface wireless nstreme
set wlan1 enable-polling=no
set wlan2 enable-polling=no
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
add exclude=dynamic name=discover
add name=mactel
add name=mac-winbox
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=\
    dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik
add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" \
    management-protection=allowed name=free_wifi supplicant-identity=""
/interface wireless
add keepalive-frames=disabled mac-address=66:D1:54:5E:AA:E4 master-interface=\
    wlan1 multicast-buffering=disabled name=free_wifi security-profile=\
    free_wifi ssid="\F0\9F\9A\80 \D0\91\D0\B5\D1\81\D0\BF\D0\BB\D0\B0\D1\82\D0\
    \BD\D1\8B\D0\B9 Wi-Fi" wds-cost-range=0 wds-default-cost=0 wps-mode=\
    disabled
/ip hotspot profile
set [ find default=yes ] html-directory=flash/hotspot
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] enc-algorithms=\
    aes-256-cbc,aes-192-cbc,aes-128-cbc,3des
/ip pool
add name=dhcp ranges=192.168.1.10-192.168.1.254
add name=dhcp_guest ranges=192.168.2.2-192.168.2.254
/ip dhcp-server
add add-arp=yes address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge lease-time=3d \
    name=defconf
add add-arp=yes address-pool=dhcp_guest disabled=no interface=bridge_guest \
    lease-time=1d name=dhcp_guest
/ppp profile
add name=vpn use-encryption=yes
add local-address=dhcp name=l2tp remote-address=dhcp use-encryption=yes
/interface pptp-client
add allow=chap,mschap1,mschap2 connect-to=nl.vpn99.net disabled=no mrru=1500 \
    name=pptp-vpn profile=vpn user=xxxxx
/queue simple
add burst-limit=10M/10M burst-threshold=5M/5M burst-time=10s/10s max-limit=\
    5M/5M name=free_wifi target=192.168.2.0/24
/snmp community
set [ find default=yes ] addresses=0.0.0.0/0
/interface bridge port
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2-master
add bridge=bridge comment=defconf disabled=yes interface=sfp1
add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan1
add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan2
add bridge=bridge hw=no interface=ether1
add bridge=bridge_guest interface=free_wifi
add bridge=bridge interface=ether3
add bridge=bridge interface=ether4
add bridge=bridge interface=ether5
/ip neighbor discovery-settings
set discover-interface-list=discover
/interface l2tp-server server
set allow-fast-path=yes authentication=mschap2 default-profile=l2tp enabled=\
    yes one-session-per-host=yes use-ipsec=yes
/interface list member
add comment=defconf interface=bridge list=LAN
add interface=bridge list=discover
add interface=ether1 list=mactel
add interface=ether2-master list=mactel
add interface=ether1 list=mac-winbox
add interface=wlan2 list=mactel
add interface=ether2-master list=mac-winbox
add interface=wlan1 list=mactel
add interface=wlan2 list=mac-winbox
add interface=wlan1 list=mac-winbox
add interface=sfp1 list=WAN
/ip address
add address=192.168.1.1/24 comment=defconf interface=ether1 network=\
    192.168.1.0
add address=192.168.2.1/24 interface=free_wifi network=192.168.2.0
/ip dhcp-client
add comment=defconf dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=sfp1 \
    use-peer-dns=no
/ip dhcp-server lease
add address=192.168.1.126 comment="Xiaomi MI A1 (\EF\F0\EE\E1\EB\E5\EC\FB \F1 \
    \EF\EE\E4\EA\EB\FE\F7\E5\ED\E8\E5\EC)" mac-address=18:F0:E4:33:F1:C0 \
    server=defconf
/ip dhcp-server network
add address=192.168.1.0/24 comment=defconf gateway=192.168.1.1 netmask=24
add address=192.168.2.0/24 gateway=192.168.2.1
/ip dns
set allow-remote-requests=yes servers=\
    208.67.222.222,208.67.220.220,77.88.8.8,8.8.8.8
/ip dns static
add address=192.168.1.1 name=router.lan
/ip firewall address-list
add address=0.0.0.0/8 list=BOGON
add address=10.0.0.0/8 list=BOGON
add address=100.64.0.0/10 list=BOGON
add address=127.0.0.0/8 list=BOGON
add address=169.254.0.0/16 list=BOGON
add address=172.16.0.0/12 list=BOGON
add address=192.0.0.0/24 list=BOGON
add address=192.0.2.0/24 list=BOGON
add address=192.168.0.0/16 list=BOGON
add address=198.18.0.0/15 list=BOGON
add address=198.51.100.0/24 list=BOGON
add address=203.0.113.0/24 list=BOGON
add address=224.0.0.0/4 list=BOGON
add address=240.0.0.0/4 list=BOGON
add address=nnm-club.me list=blackhole
add address=2ip.ru list=blackhole
add address=yeezystore.ru list=blackhole
add address=telegram.org list=blackhole
add address=api.telegram.org list=blackhole
add address=ya.ru list=blackhole
add address=149.154.160.0/20 list=blackhole
add address=149.154.164.0/22 list=blackhole
add address=91.108.4.0/22 list=blackhole
add address=91.108.56.0/22 list=blackhole
add address=91.108.8.0/22 list=blackhole
/ip firewall filter
add action=accept chain=input comment=\
    "\D0\E0\E7\F0\E5\F8\E5\ED\E8\E5 \E2\F1\E5\F5 \E2\F5\EE\E4\FF\F9\E8\F5"
add action=accept chain=output comment=\
    "\D0\E0\E7\F0\E5\F8\E5\ED\E8\E5 \E2\F1\E5\F5 \E8\F1\F5\EE\E4\FF\F9\E8\F5"
add action=add-src-to-address-list address-list=blocklist \
    address-list-timeout=3h chain=input comment="WinBox access" dst-port=8291 \
    in-interface=sfp1 protocol=tcp src-address-list=!WinBox
    in-interface=sfp1 protocol=udp src-address-list=!WinBox
add action=drop chain=input comment="WinBox access" dst-port=8291 \
add action=accept chain=input comment="WinBox access" dst-port=8291 \
    in-interface=sfp1 protocol=tcp src-address-list=WinBox
add action=drop chain=input comment="drop echo request" icmp-options=8:0 \
    in-interface=sfp1 protocol=icmp
add action=drop chain=input comment="BOGON drop" in-interface=sfp1 \
    src-address-list=BOGON
add action=drop chain=input comment="dropping port scanners" \
    src-address-list=blocklist
add action=drop chain=forward comment="dropping port scanners" \
add action=drop chain=input comment=\
    "dropping port scanners (port scanners list)" src-address-list=\
    "port scanners"
add action=drop chain=forward comment=\
    "port scanners"
add action=drop chain=input comment="drop DNS" dst-port=53 in-interface=sfp1 \
    protocol=tcp src-address-list=blocklist
    protocol=udp src-address-list=blocklist
add action=add-src-to-address-list address-list="port scanners" \
    address-list-timeout=3h chain=input comment="port scanners to list" \
    in-interface=sfp1 protocol=tcp psd=21,3s,3,1
    address-list-timeout=3h chain=input comment="NMAP FIN Stealth scan" \
    in-interface=sfp1 protocol=tcp tcp-flags=fin,!syn,!rst,!psh,!ack,!urg
    address-list-timeout=3h chain=input comment="SYN/FIN scan" in-interface=\
    sfp1 protocol=tcp tcp-flags=fin,syn
    address-list-timeout=3h chain=input comment="SYN/RST scan" in-interface=\
    sfp1 protocol=tcp tcp-flags=syn,rst
    address-list-timeout=3h chain=input comment="FIN/PSH/URG scan" \
    in-interface=sfp1 protocol=tcp tcp-flags=fin,psh,urg,!syn,!rst,!ack
    address-list-timeout=3h chain=input comment="ALL/ALL scan" in-interface=\
    sfp1 protocol=tcp tcp-flags=fin,syn,rst,psh,ack,urg
    address-list-timeout=3h chain=input comment="NMAP NULL scan" \
    in-interface=sfp1 protocol=tcp tcp-flags=!fin,!syn,!rst,!psh,!ack,!urg
    address-list-timeout=3h chain=input comment="protection scan" dst-port=22 \
    protocol=tcp src-port=""
    protocol=udp src-port=""
    address-list-timeout=3h chain=input comment="protection scan" dst-port=23 \
    address-list-timeout=3h chain=input comment="protection scan" dst-port=\
    3899 protocol=tcp src-port=""
    5060 protocol=tcp src-port=""
    5060 protocol=udp src-port=""
    8728 protocol=tcp src-port=""
    8728 protocol=udp src-port=""
    8729 protocol=tcp src-port=""
    8729 protocol=udp src-port=""
add action=drop chain=input comment=l2tp_portoff1 disabled=yes dst-port=1701 \
    protocol=udp
add action=drop chain=input comment=l2tp_portoff2 disabled=yes dst-port=4500 \
    protocol=udp
add action=drop chain=input comment=l2tp_portoff3 disabled=yes dst-port=500 \
    protocol=udp
add action=accept chain=input comment=l2tp dst-port=1701 protocol=udp
add action=accept chain=input comment=l2tp dst-port=4500 protocol=udp
add action=accept chain=input comment=l2tp dst-port=500 protocol=udp
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept in ipsec policy" \
    ipsec-policy=in,ipsec
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept out ipsec policy" \
    ipsec-policy=out,ipsec
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" \
    connection-state=established,related
add action=accept chain=forward comment=\
    "defconf: accept established,related, untracked" connection-state=\
    established,related,untracked
add action=accept chain=input comment=webacess disabled=yes dst-port=80 \
    protocol=tcp
add action=accept chain=input comment="ICMP allow limited" in-interface=sfp1 \
    limit=50/5s,2:packet protocol=icmp
add action=accept chain=icmp comment="ICMP echo reply" icmp-options=0:0 \
    protocol=icmp
add action=accept chain=icmp comment="ICMP net unreachable" icmp-options=3:0 \
    protocol=icmp
add action=accept chain=icmp comment="ICMP host unreachable" icmp-options=3:1 \
    protocol=icmp
add action=accept chain=icmp comment=\
    "ICMP host unreachable fragmentation required" icmp-options=3:4 protocol=\
    icmp
add action=accept chain=icmp comment="ICMP allow source quench" icmp-options=\
    4:0 protocol=icmp
add action=accept chain=icmp comment="ICMP allow echo request" icmp-options=\
    8:0 protocol=icmp
add action=accept chain=icmp comment="ICMP allow time exceed" icmp-options=\
    11:0 protocol=icmp
add action=accept chain=icmp comment="ICMP allow parameter bad" icmp-options=\
    12:0 protocol=icmp
add action=drop chain=icmp comment="ICMP deny all other types"
add action=accept chain=input comment="allow established connections" \
add action=accept chain=forward comment="allow established connections" \
add action=accept chain=input comment="allow related connections" \
    connection-state=related
add action=accept chain=forward comment="allow related connections" \
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" \
    connection-state=invalid
    "defconf:  drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat \
    connection-state=new in-interface-list=WAN
add action=accept chain=input protocol=icmp
add action=accept chain=input connection-state=established
add action=accept chain=input connection-state=related
add action=drop chain=input in-interface=sfp1
/ip firewall mangle
add action=mark-routing chain=prerouting dst-address-list=blackhole \
    new-routing-mark=bh passthrough=yes
add action=mark-routing chain=output dst-address-list=blackhole \
    new-routing-mark=mikrotik passthrough=no
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" \
    ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=sfp1
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=pptp-vpn
/ip route
add distance=1 gateway=pptp-vpn routing-mark=bh
add distance=1 gateway=pptp-vpn routing-mark=mikrotik
/ip route rule
add action=drop dst-address=192.168.1.0/24 src-address=192.168.2.0/24
add action=drop dst-address=192.168.2.0/24 src-address=192.168.1.0/24
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www disabled=yes
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
/ip upnp
set enabled=yes
/ip upnp interfaces
add interface=bridge type=internal
add interface=sfp1 type=external
/ppp secret
add name=xxxxx1 profile=l2tp service=l2tp
add name=xxxxx2 profile=l2tp service=l2tp
add name=xxxxx3 profile=l2tp service=l2tp
/system clock
set time-zone-name=Europe/Moscow
/system routerboard settings
set silent-boot=no
/tool mac-server
set allowed-interface-list=mactel
/tool mac-server mac-winbox
set allowed-interface-list=mac-winbox
/tool mac-server ping
set enabled=no
Маршруты:
[xxxxx@MikroTik] > /ip route print without-paging
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
 #      DST-ADDRESS        PREF-SRC        GATEWAY            DISTANCE
 0 A S  0.0.0.0/0                          pptp-vpn                  1
 1 A S  0.0.0.0/0                          pptp-vpn                  1
 2 ADS  0.0.0.0/0                          89.2X8.189.XX             1
 3 ADC  10.112.112.140/32  10.180.9.67     pptp-vpn                  0
 4 ADC  89.248.189.72/29   89.2X8.189.XX   sfp1                      0
 5 ADC  192.168.1.0/24     192.168.1.1     bridge                    0
 0 A S  0.0.0.0/0                          pptp-vpn                  1  заворачиваются пакеты маркированные bh
 1 A S  0.0.0.0/0                          pptp-vpn                  1  заворачиваются пакеты маркированные mikrotik (трафик с самого устройства)
Edited by mcheev
@mcheev
Отдельная таблица (routing mark) для трафика с микротика не нужна.
Как API телеграм работает не знаю, телеграмом никогда не пользовался.
Но простой тест телнетом должен проходить, т.е. на
    /system telnet api.telegram.org 443
ответ
  Connected to 149.154.167.220.
  Escape character is '^]'.
Далее если ввести любой символ (т.е. буква + enter)
  HTTP/1.1 400 Bad Request
  Server: nginx/1.12.2
  (и т.д.)
Файрвол input потом прикрыть надо будет.
Edited by McSea
@McSea
Через Telnet все ок.
Скрытый текст
[mcheev@MikroTik] > /system telnet api.telegram.org 443
Trying 149.154.167.220...
k
Date: Tue, 01 May 2018 19:04:10 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 173
Connection: close
Access-Control-Allow-Origin: *
Access-Control-Expose-Headers: Content-Length,Content-Type,Date,Server,Connection
<html>
<head><title>400 Bad Request</title></head>
<body bgcolor="white">
<center><h1>400 Bad Request</h1></center>
<hr><center>nginx/1.12.2</center>
</body>
</html>
Connection closed by foreign host.
Welcome back!
API на Микротике работает чисто условно.
Устройство скачивает файл getUpdates
:tool fetch url=("https://api.telegram.org/".$botID."/getUpdates") ;
Пример ссылки: https://api.telegram.org/bot4334584910:AAEPmjlh84N62Lv/getUpdates
Требуемые порты для скачивания: 443, 80, 88, 8443
Далее этот файл парсится и выполняется скрипт, а отправка сообщения обратно происходит командой
/tool fetch url=("https://api.telegram.org/bot477936908:AAELq33be9YyRvdMjLmu_FJ1sPy0w9IХХХХ/sendMessage?chat_id=20140ХХХХ&text=TECT") keep-result=no;
Если соединение идет через провайдера (провайдер пока не заблокировал) то все отлично, стоит пустить через VPN - файл getUpdates не скачивается, сообщения не отправляется.
Edited by mcheev
@mcheev
Настройте VPN через L2TP/IPsec. Настройки у них на сайте посмотрите для iOS/macOS.
Дополнительно нужно поставить PFS Group = none в default proposal (IP - IPsec - Proposals), а если для L2TP сервера нужны другие настройки, нужно создать (скопировать/поправить) новый proposal и его в шаблон прописать (IP - IPsec - Policies - *T).
на какие только долбанные извращения не пойдут люди, чтоб привязать свою инфраструктуру к чат-серверам какого-то беглого фрика....
Ведь казалось бы, что может быть проще
/tool fetch url=("https://xmpp.our_server.ru:5281/msg/user@domain.ru"),http-data="ТЕСТ",http-content-type="text/plain",user=xmpp_user,password=secret keep-result=no;
И отвечаешь за всё САМ без всяких левых посторонних серверов.
@McSea
Спасибо, поправил, но результатов не дало.
На самом деле все очень странно, чего-то явно не хватает. Например rutracker.org тоже не открывается с Микротика, хотя если напрямую через VPN, то все отлично.
Сейчас ситуация следующая - telegram.org открывается, api.telegram.org не открывается, как оказалось rutracker тоже не доступен, но напрямую (без Mikrotik) через vpn все работает.
Остальные сайты (ya.ru, 2ip.ru, nnm и пр.) открываются отлично через VPN.
По рутрекеру для эксперимента прописал DNS
/ip dns static add address=195.82.146.214 name=rutracker.org ttl=0s
/ip route add distance=1 dst-address=195.82.146.214 gateway=pptp-out1
Но результата не дало.
Edited by mcheev
@McSea
Вчера как-то случайно это и сделал :)
Специально зашел написать об этом, чтобы помочь другим, уверен, что не я один так мучился.
Огромное спасибо за помощь!
  • 5 months later...
Если можно, распишите пожалуйста как в итоге надо настроить.
Тоже бот на микротике был, а теперь к api.telegram.org нет доступа.
VPN куплю, а настроить не осилю.
Edited by leomaks
