Выбор оборудования для моста PTP
Здравствуйте. Прошу помочь советом в выборе оборудования. Имеется базовая станция и мост к ней из двух NanoBridge M5, по началу его пропускной способности хватало, но сейчас нужно что-то более емкое. Трафик на NB M5 около 67-70мегабит. Нужно увеличить емкость моста хотя бы до реальных 100-150мегабит. Бюджет очень ограничен, смотрю в сторону LiteBeam 5 AC или NanoBeam M5 AC. Что посоветуете?
Edited by monkeymom
Расстояние какое? Любое устройство М5 на мосту, если не упирается в пакетную производительность, может в 40мгц прокачать порядка 140 мегабит при идеальных сигналах.
У вас же и того нет. Замена на AC ничего не даст, если с видимостью проблемы или расстояние слишком большое для этих устройств. Мощность не должна выше 18 стоять. Если сейчас у вас бегунок на всю - надо смотреть на другие антенны.
9 часов назад, Saab95 сказал:
Расстояние 4км, в метрах 14 от антенны стоит тополь который касательно закрывает 30-40% видимости. У обычных M5 LAN порты Fast Ethernet (100 Мбит/с),  они не смогут выдать больше чем 100. Смотрю в сторону AC из-за гигибитных портов.
Edited by monkeymom
У вас сейчас уже установлено оборудование. Если видимость перекрыта, то тут или максимальные канальные работать не могут, или там ошибки. Как вариант переведите в одноканальный режим указав скорости только 0-7 и посмотрите что будет. Или переведите в режим 8-15, отключив верхние скорости, что бы не было ошибок. Как это сделать нужно у специалистов по UBNT спросить.
Если будете менять на другие антенны, и от перекрытия видимости уйти не можете, то добавьте еще денег и возьмите самые сильные по усилению антенны, тогда получите большую скорость. Ведь для AC требуются лучшие условия передачи, чем для N, и перекрытие видимости деревом может не позволить получить прибавку в скорости.
В 04.04.2018 в 10:40, monkeymom сказал:
 Мои бойцы в машине возят ножовки по дереву, если дерево бесхозное, или переносят точку доступа.... В жилом секторе сильно пожарные помогают, и мчсцы, которые могут и выдать предписания даже, если тополь может угрожать. А тополь у нас - угрожаемое дерево. Старый - всем угрожает, и аллергикам тоже.
