Уважаемые спецы. Могли бы вы подсказать простой способ, как сделать так, чтобы пользователи одного отдела не видели друг друга в сети с маской/24 с средствами Микротик? Стоит такая задача. Нужно это, чтобы не создавать подсети для каждого пользователя с маской/30. Ответьте пожалуйста чуть развернуто???))
Если каждый из компов включен в отдельный порт МТ - фильтрацией на бридже. Иначе только средствами коммутатора доступа, если таковые есть.
Спасибо за ответ.
У вас пользователи адреса автоматически получают от микротика? Повесьте 2 IP подсети на порт, через DHCP по маку, или вручную на компах, указываете каждому отдела свою подсеть и из нее адреса. Тогда они между собой смогут общаться только через микротик, а там уже фильтрами все запрещаете. Никакие сети /30 создавать не надо. Если же у вас каждый комп подключен в отдельный порт - то вешаете на этот порт 1 адрес поштучно и его же выдаете через DHCP. Маски подсети уже устаревшая технология.
Если весь трафик идет через управляемое оборудование, типа коммутаторов, можно или сегментацией трафика разбить порты, или настроить влан на порт и загнать на микротик.
Если же сеть не управляемая, то единственное что можно сделать это раздать разным отделам разные адреса. И что я в этом контексте не верно указал?
Я бы начал с замены коммутаторов на 24-портовые микротики и в них средствами address-list маршрутизировал бы айпишники отделов.
На каждый отдел по своему address-list со своим набором айпишников.
Цена вопроса 14-17к -- коммутатор микротик всегда в сети пригодится.
