Доброго дня всем.
Подскажите пожалуйста, у кого есть опыт использования вот такой сетевухи во FreeBSD:
Sun Quad GigaSwift Ethernet PCI-X (QGE-X) (part no. 501-6738)
Есть желание потестить ее в шейпере, но есть проблема.
Система видит все интерфейсы cas0 - cas3, ни на что не ругается.
Интерфейсы cas2 и cas3 объединены в bridge0
В sysctl
net.link.bridge.ipfw: 1
Система грузится нормально, подгружает dummynet и if_bridge, правила ipfw итд...
но как только втыкаю провода в сетевуху и первый пакет проходит через бридж - виснет намертво.
При этом в серваке есть еще em0 и em1 и если использовать их, то все ок.
В остальном cas-вполне функциональные и если не объединять их в bridge то работают как часы, без потерь и тормозов.
Есть парочка таких карт, пробовал в разных вариантах с разными серваками, везде одна и та же проблема.
Наверняка же не виснет, а крашится, странно что на консоли ничего нет, может настроить лог по сети на другую машину (через другую сетевуху конечно), и в нём глянуть?
Ну крашится конечно,
причем иногда даже вылезает panic. Один раз из 10 примерно.
В логах тишина, syslog отправляли на другую машину и локально смотрели, везде тихо.
3 часа назад, gruber сказал:
Пытаюсь поймать, хотя бы сфоткать, ребутися моментально почти.
Как маленькие, чес слово.
Нет бы почитать о том как отключить ребуты и организовать запись корок и их разбор.
Да, все это понятно... ребут отключили ужо :)
Проблема в том что корка вываливается достаточно редко. В большинстве случаев зависон наглухо.
Ситуация несколько прояснилась, но проблему решить не удается.
Итак что имеем на текущий момент.
Корок нет и видимо не будет, система впадала в панику по другой причине, ее уже упразднили (AIC-7902 был собака полудохлый. И да можно закапывать уже это г..но, но пока подождем).
IPFW, bridge и прочие dummynet не при чем, проблема проявляется и без них.
Собственно вставили карту в другой сервер, система 10.4-RELEASE-p3 GENERIC.
Все по умолчанию, грузимся, видим интерфейсы cas0-cas3.
Подключаем cas0 прописываем IP - все работает.
Подключаем любой другой cas1, cas2, cas3 - система резетится жестко, ни в логи ни на консоль ничего, просто как будто reset нажали.
В итоге имеем только 1 рабочий порт из 4-х.
Когда-то давно для интеловской pci-x карточки помогло добавление  hint.agp.0.disabled=1 в /boot/loader.conf
Вроде тогда заработала сеть при отключенной видеокарте, но через пару месяцев сам сервер был списан в утиль.
15 часов назад, DDR сказал:
hint.agp.0.disabled
Да, не настолько старое железо, нету там уже этого.
13 часов назад, rdc сказал:
попробуйте на 11.1
Попробовали, тож-самое... :(
Хотя в dmesg ругани нет никакой и все PCI ресурсы выделяются корректно.
cas0: <NS DP83065 Saturn Gigabit Ethernet> mem 0xd8000000-0xd81fffff irq 24 at device 0.0 on pci6
miibus0: <MII bus> on cas0
cas0: 16kB RX FIFO, 9kB TX FIFO
cas0: Ethernet address: 00:14:4f:69:e7:28
cas1: <NS DP83065 Saturn Gigabit Ethernet> mem 0xd8200000-0xd83fffff irq 25 at device 1.0 on pci6
miibus1: <MII bus> on cas1
cas1: 16kB RX FIFO, 9kB TX FIFO
cas1: Ethernet address: 00:14:4f:69:e7:29
cas2: <NS DP83065 Saturn Gigabit Ethernet> mem 0xd8400000-0xd85fffff irq 26 at device 2.0 on pci6
miibus2: <MII bus> on cas2
cas2: 16kB RX FIFO, 9kB TX FIFO
cas2: Ethernet address: 00:14:4f:69:e7:2a
cas3: <NS DP83065 Saturn Gigabit Ethernet> mem 0xd8600000-0xd87fffff irq 27 at device 3.0 on pci6
miibus3: <MII bus> on cas3
cas3: 16kB RX FIFO, 9kB TX FIFO
cas3: Ethernet address: 00:14:4f:69:e7:2b
в pciconf тоже все чисто:
cas0@pci0:6:0:0:	class=0x020000 card=0x00000000 chip=0x0035100b rev=0x30 hdr=0x00
    vendor     = 'National Semiconductor Corporation'
    device     = 'DP83065 [Saturn] 10/100/1000 Ethernet Controller'
    class      = network
    subclass   = ethernet
    bar   [10] = type Memory, range 32, base 0xd8000000, size 2097152, enabled
cas1@pci0:6:1:0:	class=0x020000 card=0x00000000 chip=0x0035100b rev=0x30 hdr=0x00
    class      = network
    subclass   = ethernet
    bar   [10] = type Memory, range 32, base 0xd8200000, size 2097152, enabled
cas2@pci0:6:2:0:	class=0x020000 card=0x00000000 chip=0x0035100b rev=0x30 hdr=0x00
    class      = network
    subclass   = ethernet
    bar   [10] = type Memory, range 32, base 0xd8400000, size 2097152, enabled
cas3@pci0:6:3:0:	class=0x020000 card=0x00000000 chip=0x0035100b rev=0x30 hdr=0x00
    class      = network
    subclass   = ethernet
    bar   [10] = type Memory, range 32, base 0xd8600000, size 2097152, enabled
У нас из серваков в которые это чудо можно запихать тольлько supermicro на 771 сокете, со scsi, подозреваю там какая-то несовместимость на уровне железа.
Сетевуха все-таки вытащена из параллельной реальности Sun Netra V240, так-что хрен знает что у нее в мозгах там зашито и как она вообще воспринимает BIOS вместо OpenBoot....
Жаль, а так хотелось поюзать 4-х портовую карту :)
Видимо откажемся от дальнейших попыток и будем пользовать intel pci-e
Всем спасибо за помощь.
не, проблема не железячная, а чисто софтовая.
с биосом это вообще никак не связано, "невосприятие" биоса заключается только в невозможности с неё загрузиться по сети.
действительно, используйте интель - дрова интеля очень хорошо вылизаны, практически без багов
Но баг скорее всего какой-нибудь тупейший, и еслиб вы поймали бэктрейс ядра, его бы починили и потом карта тоже работала бы как часы.
