Всем добрый день.
Мне необходима помощь для выбора правильного технического решения в следующей задаче:
Есть некоторое количество ip камер, с этих камер я забираю rtsp поток с помощью ffmpeg и с его же помощью на этот поток накладываю время и дату.
Как мне далее реализовать возможность вещания обработанного потока в rtsp ? т.е. схема ip-camera ->ffmpeg -> обработанные rtsp потоки
Подозреваю, что необходимо отдать обработанный поток на некий rtsp сервер. Но не очень понимаю каким образом это сделать
"Некий сервер rtsp" не нужен - им будет сам ffmpeg - http://ffmpeg.org/ffmpeg-protocols.html#rtsp  - раздел Examples. Для множественных потоков - смотреть ffserver
P.S. - и черкните (если не тайна) модельки камер - давно уже не встречал камер, которые дату и время сами не могут....
Edited by snapoid
как раз читаю этот раздел документации. И там написано:
Send a stream in realtime to a RTSP server, for others to watch:
ffmpeg -re -i input -f rtsp -muxdelay 0.1 rtsp://server/live.sdp
Что выступает в качестве RTSP server из данного примера документации.
Выше в этом же разделе дана ссылка https://github.com/revmischa/rtsp-server на данное ПО. Прихожу к выводу, что надо отправлять поток на него
Касательно модели камер не скажу, они стоят на удаленной площадке и у меня есть только rtsp ссылки на потоки. Знаю только, что это чудесный продукт импортозамещения, что-то с сильно "порезанной" прошивкой
ffmpeg — это комбайн, который может практически что угодно.
Стримить он тоже умеет, в том числе и в конвейерном режиме (то есть раскодировать, наложить дату, закодировать и стримить).
Я аналогичное делаю на VLC, он мне как-то больше понравился.
Но советую все же от перекодирования отказаться, это плохо во всех отношениях. Настройте на камерах вывод времени, это все камеры умеют.
Так напишите место rtsp://server/live.sdp   rtsp://localhost:порт/live.sdp или rtsp://IP_машины_на_которой_ffmpeg:порт/live.sdp
Но насколько помню - были с этим грабли, хотя в Streaming Guide (https://trac.ffmpeg.org/wiki/StreamingGuide) есть пример
ffmpeg -i input -f rtsp -rtsp_transport tcp rtsp://localhost:8888/live.sdp
Я в свое время делал "рестример" для Ubiquti AirCam-ов в Интеллект - он тогда не понимал RTSP-поток по TCP, а камеры не могли отдавать в UDP. Пришлось использовать ffserver
Есть три скрипта.
Один скрипт генерирует VLM-файл, содержащий блоки с описанием каналов примерно такого вида:
#Обзорные камеры: CAM-910 - КОМСОМОЛЕЦ
new CAM-910 broadcast enabled loop
setup CAM-910 input rtsp://usr:pwd@cam-910.local/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
setup CAM-910 output #std{access=udp,dst=239.0.9.10:1234}
control CAM-910 play
В строку output можно добавить транскодирование и наложение текста, оно работает, но сильно увеличивает нагрузку на CPU.
Я делаю вывод в мультикаст, но можно использовать любой способ вывода.
Второй скрипт запускает VLC с нужными параметрами (запускаю в screen-сессии, это проще и удобнее, чем демонизировать VLC):
#!/bin/sh
CONF="/srv/iptv/cam.conf"
SCREEN="screen -S vlc-cam -d -m"
VLC="/usr/bin/cvlc"
MGMT="-I telnet --telnet-password iptv"
DEBUG="-v --logfile /srv/iptv/vlc-cam.log --log-verbose -1"
if [ ! -f $CONF ]; then
        echo "Config-file $CONF not exists"
        exit 0
fi
$SCREEN $VLC $DEBUG $MGMT --vlm-conf=$CONF --ttl 5
Ну а третий скрипт следит за VLC (иногда VLC зависает или вылетает) и при необходимости перезапускает его.
Похожая схема, nginx+rtmp и ffmpeg, только без перекодирования. Забираю rtsp потоки с полсотни камер, конвертирую в hls и сливаю в стример с инфоканалом.
nginx держит буфер и реврайтит урлы в удобный вид.
для ffmpeg
ffmpeg -i rtsp://xxx:yyy@1.2.3.4:554/Streaming/Channels/101 -c copy -f flv -an rtmp://localhost:1935/hls/live
Каким стримером вы пользуетесь и каким образом отдаете hls в стример
Стример забирает hls, накладывает лого+текстовые вставки и отдает mcast. Сам стример - проприетарная разработка. Могу конфигами nginx поделиться.
Зависит от того, что вам нужно на выходе.
Для меня головной болью было реализовать бесшовное переключение картинки с камер в выходном mcast.
Сделать это на коленке с помощью vlc/ffmpeg так и не получилось.
На выходе мне нужно получить обработанный rtsp поток, т.е поток, куда я добавил время и дату.
Достаточно возможности посмотреть его в vlc
Edited by alex.podolin
Скрытый текст
ngnix.conf
user nginx;
worker_processes 4;
pid /run/nginx.pid;
error_log  /var/log/nginx/nginx_error.log debug; env PATH;
http {
     access_log /var/log/nginx/access.log;
     error_log /var/log/nginx/error.log;
     include       mime.types;
     default_type  application/octet-stream;
     sendfile        on;
     keepalive_timeout  65;
     proxy_cache_path  /var/www/cache/local levels=1:2 keys_zone=nginx_local_cache:1m inactive=30m max_size=512M;
     proxy_temp_path   /var/www/cache/local/tmp;
     server {
         listen 80;
         location /stat {
             rtmp_stat all;
             rtmp_stat_stylesheet stat.xsl;
         location /stat.xsl {
             root /etc/nginx;
         location / {
             rtmp_control all;
         error_page   500 502 503 504  /50x.html;
         location = /50x.html {
             root   html;
         include cams.conf;
rtmp {
     access_log /var/log/nginx/rtmp_access.log;
     server {
         listen 1935;
         ping 30s;
         notify_method get;
         include rtmp.conf;
cams.conf
types {
    application/vnd.apple.mpegurl m3u8;
    video/mp2t ts;
location ~* /hls/.*\.m3u8$ {
    rewrite "/(.*)/hls/(.*)$" /hls-$1/$2 break;
    root /tmp/;
    expires 10s;
    add_header Cache-Control public;
location ~* /hls/.*\.ts$ {
    root /tmp/;
    expires 3m;
location @fallback_img {
    rewrite (.+) /fallback.jpg break;
    root /etc/nginx/;
rtmp.conf
chunk_size 4000;
application hls_XX {
    live on;
    sync 10ms;
    exec_static ffmpeg -i rtsp://xxx:yyy@1.2.3.4:554/Streaming/Channels/101 -c copy -f flv -an rtmp://localhost:1935/hls-1/live ;
    hls on;
    hls_path /tmp/hls-xx/;
    hls_fragment_naming timestamp;
application hls_YY {
    live on;
    sync 10ms;
    exec_static ffmpeg -i rtsp://xxx:yyy@5.6.7.8:554/Streaming/Channels/101 -c copy -f flv -an rtmp://localhost:1935/hls-2/live ;
    hls on;
    hls_path /tmp/hls-yy/;
Камеры добавляются в rtmp.conf по шаблону.
Потоки забираются в виде http://ip:80/xx/hls/live.m3u8
  • 1 year later...
Доброго дня.
IP камеры (H.264/H.264+/H.265/H.265+), 30 шт. подключены к DVR, пишет локально и реплицирует архив на FTP (могу завернуть на любое облако), сейчас онлайн трансляцию снимаю через RTSP поток в связке с rtsp.me -- но это временный костыль, т.к. требуется удалённая работа с архивом.
Подскажите пожалуйста, каким образом прикрутить на сайт (bootstrap/yii) плеер с выборкой по архиву, таймлайном? Смотрю на стек из FFmpeg, ffserver, motion
  • 1 year later...
Есть уже готовая сборка на докере nginx+rtmp+hls  https://github.com/alfg/docker-nginx-rtmp
Для проигрывания на сайте использовал hls.js. В URl передается переменная с названием камеры на поток m3u8, а далее через iframe можно подключать куда угодно.
Edited by morf
