jackmx Опубликовано 20 апреля, 2021 · Жалоба 18 minutes ago, petro_drozd said: Что конкретно вас интересует? МИБы для регистрации, или если можно то все МИБы по С320. Спасибо) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
petro_drozd Опубликовано 20 апреля, 2021 · Жалоба вот все. по регистрации выше. MIB2.zip Пытаюсь опять сделать, нашел более менее механизм регистрации, но получается через раз /// включаем создание онушки zxGponOntDevMgmtEntryStatus ROWSTATUS INTEGER {active(1), notInService(2), notReady(3), createAndGo(4), createAndWait(5), destroy(6) } snmpset( $olt_host, $community, ".1.3.6.1.4.1.3902.1012.3.28.1.1.9.".$port_index.".".$max_onu_reg, 'i' , 4); //// переводим в режим zxGponOntRegMode This attribute indicates the onu registration mode. regModeSn:GPON/XGPON -- G.984 G.987 -- 8bytes snmpset( $olt_host, $community, ".1.3.6.1.4.1.3902.1012.3.28.1.1.12.".$port_index.".".$max_onu_reg, 'i' , 1); /// Задаем профиль zxGponOntDevMgmtTypeName snmpset( $olt_host, $community, ".1.3.6.1.4.1.3902.1012.3.28.1.1.1.".$port_index.".".$max_onu_reg, 's' , "ONU_1G"); /// Задаем серийный номер zxGponOntDevMgmtTypeName snmpset( $olt_host, $community, ".1.3.6.1.4.1.3902.1012.3.28.1.1.5.".$port_index.".".$max_onu_reg, 'x' , "0x".$sn); Совершенно не получается создать профили zxGponGemPortEntry, zxGponOntBpInfoEntry Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
asteroid Опубликовано 12 мая, 2021 · Жалоба Добрый день. Попалась в руки ONU ZXA-10 F804 (16ти портовая). Решил попробовать ее применить. Но OLT ZTE C320 их не поддерживает. в меню show onu-type gpon ее нет. Я попробовал зарегистрировать F804 как шести портовую F621. Все получилось. Можно назначать каждому из шести портов eth_0/1-6 свой vlan и шесть портов работает. Собственно вопрос, как 16ти портовую ее никак? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
asteroid Опубликовано 12 мая, 2021 · Жалоба Почитал, сам разобрался. Надо создать ту, какую надо. pon onu-type ZTE-F804 gpon description ZXA-F804 onu-type-if ZTE-F804 eth_0/1-15 uncfg-onu-display-info model sn pw И дальше регистрировать как любую другую. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ingener_adsl Опубликовано 15 мая, 2021 (изменено) · Жалоба Добрый день, подскажите есть ли у кого нибудь snmp oid для смены влана на интерфейсе onu ? pon-onu-mng epon-onu_0/3/3:1 vlan port eth_0/1 mode tag vlan 51 priority 0 Нашёл этот oid .1.3.6.1.4.1.3902.1015.1010.1.1.1.10.2.1.1.807930624.1 отображает tag vlan на eth порту онушки, но не могу изменить : snmpset -c private -v2c ip-zte-c220 .1.3.6.1.4.1.3902.1015.1010.1.1.1.10.2.1.1.807930624.1 i 12 Error in packet. Reason: undoFailed Может кто то сталкивался в чем может быть проблема ? snmp-server community private view allview rw добавил. Изменено 15 мая, 2021 пользователем ingener_adsl Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
asteroid Опубликовано 17 мая, 2021 · Жалоба Добрый день. Просьба подсказать, есть OLT ZTE C320 К ней привязал и подключил 16-и портовую GPON ONU ZTE F804 -16FE-G (предварительно создал новый класс ONT ZTE-F804) Все работает в том числе и можно видеть оптич. мощность, статус ONU, если отключаю, то в логи инфо приходит. Но вот, что не получаю статус ethernet портов, вернее получаю, но они "вечно поднятые все 16" show gpon remote-onu interface eth gpon-onu_1/2/2:25 И не отключаются interface eth eth_0/1 state lock МАКи видно только все сразу show mac gpon onu gpon-onu_1/2/2:25 А МАК на конкретном ethernet ONU не видно. Чего то я делаю не так? Или не может эта ONU показывать МАКи на ethernet? Через MIB статус портов то же получаю как в up. Вне зависимости в каком порт состоянии. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Myers Опубликовано 6 января, 2022 (изменено) · Жалоба В 17.02.2019 в 17:46, snark сказал: /некропостинг mode Если регистрировать по серийнику, то можно прописать хоть 1, хоть 100 ONU сразу со всеми настройками. можете подсказать как это сделать ? у нас регистрация по серийнику. Изменено 6 января, 2022 пользователем Myers Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
snark Опубликовано 9 января, 2022 · Жалоба В 06.01.2022 в 12:14, Myers сказал: можете подсказать как это сделать ? Например так: ! pon onu-profile gpon line ONU tcont 1 profile SPEED gemport 1 unicast tcont 1 dir both ! pon onu-profile gpon remote ONU gemport 1 flow 1 ! interface gpon-olt_1/1/1 onu 1 type ZTE-F601 sn ZTEGC1111111 onu 1 profile line ONU remote ONU onu 2 type ZTE-F601 sn ZTEGC2222222 onu 2 profile line ONU remote ONU onu 3 type ZTE-F601 sn ZTEGC3333333 onu 3 profile line ONU remote ONU exit interface gpon-onu_1/1/1:1 name onu 1/1/1:1 description xxxxx switchport mode trunk exit pon-onu-mng gpon-onu_1/1/1:1 loop-detect ethuni eth_0/1 enable vlan port eth_0/1 mode hybrid def-vlan 1001 exit interface gpon-onu_1/1/1:2 name onu 1/1/1:2 description yyyyy switchport mode trunk port-location format flexible-syntax vport 1 port-location sub-option remote-id enable vport 1 pppoe-plus enable vport 1 exit pon-onu-mng gpon-onu_1/1/1:2 loop-detect ethuni eth_0/1 enable vlan port eth_0/1 mode hybrid def-vlan 999 exit interface gpon-onu_1/1/1:3 name onu 1/1/1:3 description zzzzz switchport mode trunk exit pon-onu-mng gpon-onu_1/1/1:3 loop-detect ethuni eth_0/1 enable vlan port eth_0/1 mode hybrid def-vlan 1002 exit 1/1/1:1 и 1/1/1:3 - IPoE 1/1/1:2 - PPPoE Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksandr123456 Опубликовано 30 января, 2022 · Жалоба Добрый день, нет ли у кого то адекватных oid для ZXA C610? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
