есть ли возможность на ZTE C320 реализовать некий аналог, как это сделано на BDCOM3310:
epon onu-config-template default
 cmd-sequence 5 epon onu all-port ctc vlan mode tag %1
interface EPON0/1
 epon pre-config-template default binded-onu-llid 64 param 2064
 epon pre-config-template default binded-onu-llid 1 param 2001
т.е. зарегистрировать ONU без первоначальной привязки ее MAC, и подсунуть ей первоначальный конфиг. в идеале с входящими параметрами, которые статически заданы на OLT
Edited by simpl3x
В 16.02.2018 в 19:41, simpl3x сказал:
interface EPON0/1
Добрый день.
Исходя из нашего опыта могу сказать, что Huawei и ZTE позиционируют работы своих устройств в связке с NMS(для ZTE Netnaumen). Вся автоматизация делается через NMS
  • 11 months later...
Реализовал скрипт авторегистрации Ону на олте через телнет
<?php
function fgets_u($pStdn) {
            $pArr = array($pStdn);
        if (false === ($num_changed_streams = stream_select($pArr, $write = NULL, $except = NULL, 0))) {
            print("\$ 001 Socket Error : UNABLE TO WATCH STDIN.\n");
            return FALSE;
        } elseif ($num_changed_streams > 0) {
                return trim(fgets($pStdn, 1024));
$olt_port= "2";
$olt_host= "10.0.6.99";
$olt_user = "admin";
$olt_passwd = "admin";
$onu_profile = "LP_ONU-1G";
$onu_type = "ONU_1G";
$fp=pfsockopen("$olt_host",23);
echo "Telnet session opening ...";
sleep(1);
echo fgets_u ($fp)."\r\n";
fputs($fp,"$olt_user\r\n");
fputs($fp,"$olt_passwd\r\n");
sleep(1);
fputs($fp,"\r\n");
fputs($fp,"configure terminal\r\n");
sleep(1);
fputs($fp,"\r\n");
fputs($fp,"interface gpon-olt_1/1/$olt_port\r\n");
sleep(1);
fputs($fp,"\r\n");
fputs($fp,"show pon onu uncfg\r\n");
sleep(1);
$unreg = fgets_u ($fp);
if ($unreg!="%Code 40285 : No related information to show."){
	echo $unreg."\r\n";
	fputs($fp,"\r\n");
	while ($line= fgets ($fp)) {
		if (substr ($line,0,4)=="ZXAN"){
			break(1);
		}else{
			print ($line."\r\n");
			$onu[]= substr($line,41,12);
}else{
	echo $unreg	;
fputs($fp,"show gpon onu baseinfo gpon-olt_1/1/$olt_port\r\n");
sleep(1);
fputs($fp,"\r\n");
	if (substr ($line,0,4)==" --M"){
		fputs($fp," \r\n");
		break(1);
	}else{
		print ($line);
		$max_onu_reg= substr($line,15,3);
if (isset($onu)){
	foreach ($onu as $sn){
		print ($sn."\r\n");
		$max_onu_reg=$max_onu_reg+1;
		fputs($fp,"onu $max_onu_reg type $onu_type sn $sn \r\n");
		echo "onu $max_onu_reg type $onu_type sn $sn \r\n";
				break(1);
			}else{
		fputs($fp,"onu $max_onu_reg profile line $onu_profile \r\n");
		echo "onu $max_onu_reg profile line $onu_profile \r\n";
				break(1);
				print ("!!".$line."\r\n");
			}else{
				print ("--".$line."\r\n");
	sleep(1);
	fputs($fp,"exit\r\n\r\n");
	echo "3".fgets_u ($fp)."\r\n";
	echo "4".fgets_u ($fp)."\r\n";
	sleep(1);
	echo "5".fgets_u ($fp)."\r\n";
	foreach ($onu as $key=>$value){
		$curr_onu= $max_onu_reg+$key;
		fputs($fp,"pon-onu-mng gpon-onu_1/1/$olt_port:$curr_onu\r\n\r\n");
		sleep(1);
		sleep(1);
		fputs($fp,"service 1 gemport 1 untag\r\n\r\n");
		sleep(2);
echo "Telnet session closing ..."."\r\n"; ;
fclose($fp);
Трафик в дефолтном влане.
/некропостинг mode
В 16.02.2018 в 17:41, simpl3x сказал:
есть ли возможность на ZTE C320 зарегистрировать ONU без первоначальной привязки ее MAC
Если регистрировать по серийнику, то можно прописать хоть 1, хоть 100 ONU сразу со всеми настройками.
Я честно гвооря не ставил перед собой цели делать текст читабельным.
Я бы с удовольствием воспользовался SNMP вместо этого telnet костылинга. Но увы нигде никакой инфы.
  • 4 weeks later...
Нервы не выдерживают)
Абсолютно никакой инфы как забрать mac таблицу по snmp
Пишут что надо скачать netnumen и встать на него wireshark, но где взять netnumen х.з.
Нашел таблицу
[define]
DEVICE="ZTE 320"
[signal]
SIGNALMODE="ZTE"
SIGINDEX=".1.3.6.1.4.1.3902.1015.1010.1.1.1.29.1.5."
MACINDEX=".1.3.6.1.4.1.3902.1015.1010.1.1.1.1.1.4"
SIGVALUE="STRING:"
MACVALUE="Hex-STRING:"
OFFSET="0"
OFFSETMODE="none"
DOWNVALUE="No Such Instance currently exists at this OID"
[misc]
CARDOFFSET="1"
FDBINDEX=".1.3.6.1.4.1.3902.1015.6.1.3.1.5.1"
[vlan]
PVID=".1.3.6.1.4.1.3902.1015.1010.1.1.1.19.1.1."
ADDUNI=".1.3.6.1.4.1.3902.1015.1010.1.1.1.10.1.1.1."
ALLONU=""
ALLCARDS=".1.3.6.1.4.1.3902.1015.2.1.1.3.1.4"
TRUNK=""
ADDPON=".1.3.6.1.4.1.3902.1015.20.4.1.1."
[onu_reg]
TYPE="EPON"
UNCFGLIST=".1.3.6.1.4.1.3902.1015.1010.1.7.14.1.2"
EACHLLID=".1.3.6.1.4.1.3902.1015.1010.1.7.4.1.1."
@petro_drozd в условиях отсутствия мибов я делал так. делает snmpwalk по всему дереву, затем меняете что вам нужно (ну т.е. добиваетесь изменения мак-таблицы), затем делаете walk ещё раз и делаете diff. да, вылезет куча мусора в виде счётчиков, но всё равно, в целом такой подход очень неплохо работает
может я ошибаюсь, но фишка в том, что не все оиды доступны по snmpwalk.
тем более недоступны значения write и всякие хитрые маневры типа "прочитать x, затем записать y"
у меня в биллинг интегрирована работа с bdcom 3310
1. опрашиваю сигнал онушек
2. оправшиваю mac адреса за онушками для автоматической привязки онушки к пользователю
3. удаляю онушки с олта когда они переходят в другую ветку.
С ZTE C320 возникла проблема с регистрацией ону.
Она решилась хитровыделанным скриптом, в котором есть Telnet часть, которую я заменяю на snmp.
итого.
1. сигналы с ону - вроде как доступны.
2. таблица mac - найдена.
3. регистрация по snmp
Короче 12 часов работы и я его интегрировал.
//список онушек
$ZTEonuActivePonDiidoid = '.1.3.6.1.4.1.3902.1012.3.28.1.1.2';
//статусы онушек 0-выключена 6-включена
$ZTEonuStatusoid =".1.3.6.1.4.1.3902.1012.3.28.2.1.3";
//mac адреса онушек нужно откусить первые 4 символа
$ZTEonuIDoid = ".1.3.6.1.4.1.3902.1012.3.28.1.1.5";
//вендор онушки
$ZTEonuVendorIDoid = '1.3.6.1.4.1.3902.1012.3.50.11.2.1.1';
//мощща на онушке  если больше 30000    $RxPower = ($RxPower-65536)*0.002-30; если меньше 30000 $RxPower = $RxPower*0.002-30;
$ZTEopModuleRxPoweroid = '.1.3.6.1.4.1.3902.1012.3.50.12.1.1.10';
// Дистанция вроде как метры
$ZTEonuDistanceoid = '.1.3.6.1.4.1.3902.1012.3.11.4.1.2';
// Состояние Меди
$ZTEonuUniIfOperStatusoid    = '1.3.6.1.4.1.3902.1012.3.50.14.1.1.7';
//Список мак адресов
$ZTEifFdbReadByPortMacAddressoid ='.1.3.6.1.4.1.3902.1015.6.1.3.1.5.1';
Функция для поиска Oid для списка мак адресов за онушкой
function encode_gponOnuIndex($shelf="0", $slot="0", $port="0", $onu_num="0") {
	return( (1 << 30) + (($shelf -1 ) << 21 )+ (($slot - 1) << 20 )+ ( ($port - 1) << 16 )+ ( ($onu_num - 1 ) << 8 ));
  • 1 month later...
1 minute ago, ~AsmodeuS~ said:
Поделитесь мибамы регистрации
ничего путного пока не получилось. Там есть
список незарегистрированных
snmpwalk -c xxxx -v2c -On 10.0.6.99 iso.3.6.1.4.1.3902.1012.3.13.3.1.2
.1.3.6.1.4.1.3902.1012.3.13.3.1.2.268503040.1 = Hex-STRING: 5A 54 45 47 C6 75 C0 B6
.1.3.6.1.4.1.3902.1012.3.13.3.1.2.268503040.2 = Hex-STRING: 54 44 54 43 E6 D1 60 E5
.1.3.6.1.4.1.3902.1012.3.13.3.1.2.268503040.3 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 79 16 AE 8A
вписать незарегистрированную в новый слот
snmpset -c xxxx -v2c -On 10.0.6.99 .1.3.6.1.4.1.3902.1012.3.28.1.1.5.268503040.1 x 0x54445443E6D160E5
.1.3.6.1.4.1.3902.1012.3.28.1.1.5.268503040.1 = Hex-STRING: 54 44 54 43 E6 D1 60 E5
она становится зарегистрированной, но неизвестно как применить профили.
  • 1 year later...
Пытаюсь опять сделать,  нашел более менее механизм регистрации, но получается через раз
/// включаем создание онушки   zxGponOntDevMgmtEntryStatus   ROWSTATUS INTEGER {active(1), notInService(2), notReady(3), createAndGo(4), createAndWait(5), destroy(6) }
                snmpset( $olt_host, $community, ".1.3.6.1.4.1.3902.1012.3.28.1.1.9.".$port_index.".".$max_onu_reg, 'i' , 4);
//// переводим в режим  zxGponOntRegMode  This attribute indicates the onu registration mode. regModeSn:GPON/XGPON -- G.984 G.987 -- 8bytes
                snmpset( $olt_host, $community, ".1.3.6.1.4.1.3902.1012.3.28.1.1.12.".$port_index.".".$max_onu_reg, 'i' , 1);
/// Задаем профиль  zxGponOntDevMgmtTypeName
                snmpset( $olt_host, $community, ".1.3.6.1.4.1.3902.1012.3.28.1.1.1.".$port_index.".".$max_onu_reg, 's' , "ONU_1G");
/// Задаем серийный номер  zxGponOntDevMgmtTypeName
                snmpset( $olt_host, $community, ".1.3.6.1.4.1.3902.1012.3.28.1.1.5.".$port_index.".".$max_onu_reg, 'x' , "0x".$sn);
Совершенно не получается создать профили  zxGponGemPortEntry,  zxGponOntBpInfoEntry
Edited by petro_drozd
  • 2 months later...
  • 5 months later...
