Есть желание делать из mAP или mAp Lite что-то вроде криптошлюза для Mac Book'а
Беспроводным интерфейсом он пусть подключается в телефону в режиме модема а вот в ноут уже только проводом...
Поскольку у бука только один USB-C порт то логично подключить его через вот такую хрень:
https://youroptibay.ru/accessories/cables-and-converters/multifunctional-ethernet-adapter-with-3-ports-usb-switch-for-macbook-pro-retina-air
И от нее-же ее и запитать (через USB)
Но возник вопрос нельзя-ли сделать более красиво:
1. Может быть имеются в природе USB-C -> Lan с PoE ?
тогда минут один провод
2. Может быть микротик подключить к ноуту по USB и через USB как-то настроить сетевой интерфейс, как это делается с USB модемами например, тогда будет достаточоно лишь шнурка USB-C -> MicroUSB
3. Может быть можно микротик запитать от сотового телефона, через Lighting и одновременно через этот-же кабель получать с телефона инетрнет
тогда будет возможность без перенастроек подключаться к любому телефону, в том числе к чужому.
4. Может быть будут другие предложения ? Например купить USB ->FE адаптер типа того, что по ссылке, и перепаять его немного, пробросив USB питание непосредственно на нужные контакты RJ-45 :)
ИМХО, USB-порта для питания для МТ может не хватить.
А насчет usb-ethernet - pачем такие сложности? Проще настроить wlan1 как клиент+точка доступа.
 https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/Wireless#VirtualAP
Тут может быть другая проблема - MTik-wifi не очень дружит с Appe девайсами (хотя вроде в последних версиях пофиксили).
Edited by DAF
3 minutes ago, grifin.ru said:
@DAF
Расшифрованный трафик нельзя в эфир, поэтому WireLess только на сегменте Интернет-Микротик. На сегменте Микротик-Ноутбук - только провод.
Понятно.
А в ноуте проц х86?
Если да, то возможен такой вариант - Virtual BOX+VM_mikrotik+расшаренный для VM USB-порт с телом в нем.
VM_mikrotik является шлюзом для ноута.
Пользовался такой связкой для выхода в инет через YOTA-планшет (need TTL+1).
39 minutes ago, EDA_SPB said:
Делал такую штуку давно на orangePI.
Думаю, также пойдут копеечные мини-роутеры на openwrt.
+1
 Нечто подобное мелькало в потоке мыслей - но поймать не удалось ...(((
И все-же, если по теме:
Как я смог нагуглить - Микротик без проблем по USB может взять интернет с телефона, для этого на интерфейс USB порта вешается PPP Как я понял.
Можно ли сделать обратную задачу ? На USB повесить DHCP сервер и раздавать телефону сеть черезе USB ?
Как при этом нужно настроить смартфон ?
Телефон представляется горкой разных интерфейсов(является Slave), в общем случае - COM портами(/dev/ttyUSB*). Туда и вешается PPP. Хост в ПК так не может
Кстати, были в продаже когда-то приблуды для передачи файлов USB-USB, которые являли собой ничто иное, как 2 конвертера USB-TTL. Что должно немного намекнуть
