Проблема: аппарат отработал исправно > 15 лет. Условия работы: нормальные (в помещении), экстремальные(чердаки, подвалы, крыши зданий, опоры ЛЭП, колодцы
телеф. канализации и пр.)
Температурный диапазон  от + 30 до -11 по Цельсию. При -11 ну о. сложно варить, где-то с 8...10 захода получалась норм. сварка.
 Претензий серьёзных к машинке нет.
По прошествии n лет появилась неисправность -  села литиевая
батарейка на материнке и, соответственно, слетело ПО. Внешних контактов и опыта общения с коллегами по цеху -  0.
 Пожалуйста, подскажите: куда,  к кому обращаться, чтобы работало.
    Спасибо!
6 минут назад, Valery42 сказал:
села литиевая
Что показывает при старте? Диалоговое окно на японском?
У меня на s199 уже трижды садилась батерейка, восстанавливается элементарно, у фитела есть энергонезависимая память, из которой нужно загрузить установки по умолчанию.
В первую очередь интуитивно потыкайтесь в меню и найдите как выбрать английский язык в интерфейсе. Дальше найдете.
Если помимо слетевших программ сварки сглючнули базовые установки (при включении не позиционирует моторы, показывает счетчик сварок с отрицательным значением и прочую белиберду), перед тем как копаться в меню вытащите батарейку и полностью разрядите ионистор на материнке (пинцетиком замкнуть и подержать), иначе толку не будет.
Бывают и более тонкие глюки из-за этой батарейки, лечатся через инженерное меню. Но сперва восстановите главное.
Grand спасибо за о. оперативный совет!  Буду следовать Вашим рекомендациям.
Но есть одно "Но". У меня мануэл на немецком, тяжеловато, однако, понять что к чему.
         Ещё раз,  Спасибо!
          Всех благ!
Добрый день! Выполнил  Ваши рекомендации  с Li-  батарейкой и ионистором,  помогло. Ушёл от япон. языка, вошел в инж. меню, уст. РУС, дату/время, выполнил тесты на пыль и моторов, правильно работает сч. дуги,  Но.... из ранее доступных
> 30 программ сварки сейчас  доступна только одна  AUTO, но и она работает не до конца: после установки волокон правильно проходит сведение волокон и юстировка волокон по Y,  но при попытке юстировки по Х происходит расфокусировка изображения,
на экране по Х - размытое изображение волокна (по Y всё нормально).   Сообщение:
  ПЛОХОЕ ВОЛОКНО(в действительности оно нормальное)...НЕВОЗМОЖНО ОБРАБОТАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ....
 Пробовал варить вручную, процесс обрывался тем же сообщением....
 Пробовал почистить V-канавки,  не помогло. Прошу совета: что делать дальше?
   Заранее спасибо!
Если не ошибаюсь - надо как то установить начальную и конечную точку фокусировки.   По оси Y у вас все хорошо, а по X - не попадает в установленный диапазон.
Fitel S176 успешно работал много лет.
Села батарейка, замена не помогла.
При включении черный экран.
По телнет логинится.
Где взять прошивку ?
san778! По этой теме посмотрите совет Барагоза от 26.1.18.  Мне это помогло в знач.  мере. Упоминаемый по тексту ИОНИСТОР находится на материнке недалеко от Li-  батарейки.
Удачи!
satboy!   Спасибо за  совет! Буду разбираться, как это сделать.
В 02.02.2018 в 13:30, Valery42 сказал:
Вот тут уже конкретным ничем не помогу, у меня s199 простой, как валенок, без фокусировок, так что таких глюков не было.
Но было похожее, когда после восстановления из энергонезависимой памяти почему-то не встают начальные значения некоторых параметров (например, сбоили начальные положения моторов, яркость и даже было дело, что менялось местами изображение с камер Х и Y ))).
В таких случаях вхожу в инженерку (галочка+стрелка вверх+стрелка вниз) и вручную корректирую нужные значения параметров. У меня на этот случай есть фото всех разделов с настроенного аппарата, так что даже когда всё послетало, примерно за час можно восстановить работоспособность.
Для вашего аппарата не знаю где взять, но там в принципе многое понятно по смыслу, если не страшно (а раз до этого момента разобрались, уже должно быть не страшно ))), попробуйте покрутить переменные с подходящими названиями. Ессно перед этим делайте фото, какие значения были до вмешательства.
Либо можно еще раз попробовать скопировать отдельно раздел Machine Program.
С трехступенчатой идеологией фитела ( FACTORY/BACKUP/CURRENT) разобрались? Т. е. сначала копируем из фактори в бэкап, потом из бэкап в каррент либо перезагружаемся, вносим изменения, копируем из каррент в бэкап и только тогда после выкл/вкл настройки будут сохраняться. Причем из какой-то в какую-то можно скопировать оптом, а из какой-то только пораздельно (Fusion program\Heater program\Machine program).
