Jaguar77 Posted December 22, 2017 Posted December 22, 2017 Здравствуйте, имеется свитч extreme Summit x460a-48tDC, у него питание -48В. Я его запустил на столе от блока питания 48В и всё работает. корпуса блока питания и свитча не соприкасаются на столе. Можно ли установить свитч в заземленную обычную стойку стойку и заземлить сам свитч НО блок питания оставить не заземленный и без соприкосновения с корпусом стойки ? Посоветуйте лучшее решение. Вставить ник Quote
YuryD Posted December 22, 2017 Posted December 22, 2017 Так тестером и проверьте напряжение меж корпусами. На столе, и меж контуром заземления и корпусами. Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted December 23, 2017 Posted December 23, 2017 бывает что у блоков питания минус на корпусе, нужно проверить. сам ставлю бп meanwell там выход от корпуса изолирован. у DC систем питания и свича на корпусе + Вставить ник Quote
Jaguar77 Posted December 23, 2017 Author Posted December 23, 2017 (edited) блок питания будет установлен рядом с стойкой. просто не знаю что будет самому свитчу и другому обычному ( не телеком ) оборудованию в стойке. стойка заземленна, у обычных свитчей что там установленны на корпусе получается минус, а у этого будет плюс.... Edited December 23, 2017 by Jaguar77 Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted December 24, 2017 Posted December 24, 2017 все нормально, так предусмотрено стандартом. Вставить ник Quote
straus Posted December 24, 2017 Posted December 24, 2017 Если к этому блоку питания больше ничего не подключено, и у него заземлён тоже плюс или выход вообще не заземлён - всё будет нормально. Вставить ник Quote
Garra-67 Posted December 27, 2017 Posted December 27, 2017 Блок внутри гальванически развязан, с первичной цепью никак не пересекается. Вставить ник Quote
straus Posted December 27, 2017 Posted December 27, 2017 А причём тут первичная цепь? Вторичная может быть заземлена, причём как минус так и плюс. Вставить ник Quote
YuryD Posted December 27, 2017 Posted December 27, 2017 Ну да, дым пойдет отовсюду. Ибо у нас всё на информземлю вещают, а она всего-то инфземля для дивайсвов. Питание - разная тема. Там не так всё просто - это я как дитё крымшнкое говорю, типа дочь офицера. Вставить ник Quote
Garra-67 Posted January 12, 2018 Posted January 12, 2018 Блоки, что мне попадались, одинаково сделаны. Внутри DC/DC преобразователь. На входе у них не спроста нарисовано -48V и rgnd dgnt. Эти 2 клеммы от физической земли изолированы. Далее идет гальваническая развязка через трансформатор. В итоге получаем физический плюс от 48В сидит на корпусе, по слаботочке физический -12в тоже на корпусе. Передача энергии между контурами через магнитный поток. Если не колхозить не зная, то всё нормально будет. Дым пойдет если запитать от линейного преобразователя. Вставить ник Quote
