J1exa Опубликовано 11 декабря, 2017 · Жалоба 12 минут назад, Saab95 сказал: Вообще не работает. Тут в помещении то не на каждом кабеле 6 категории более 50 метров работает, а на вышке с наводками и на 10 метров связи уже не будет Понял, услышал! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
J1exa Опубликовано 11 декабря, 2017 · Жалоба 1 час назад, Saab95 сказал: Вообще не работает. Тут в помещении то не на каждом кабеле 6 категории более 50 метров работает, а на вышке с наводками и на 10 метров связи уже не будет. Антенны с точками менять принципиально не хочу. Выходит нужно тащить роутерборд Mikrotik с входящим SFP портом и питание на отметку монтажа на АМС у опсоса и короткими патчкордами хорошего качества кабеля 6-й категории подключать WiFi БС от Ubiquiti к нему Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 11 декабря, 2017 · Жалоба 2 минуты назад, J1exa сказал: Антенны с точками менять принципиально не хочу. Выходит нужно тащить роутерборд Mikrotik с входящим SFP портом и питание на отметку монтажа на АМС у опсоса и короткими патчкордами хорошего качества кабеля 6-й категории подключать WiFi БС от Ubiquiti к нему Если есть наводки на кабель, купите https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Ферритовый_фильтр . Помогает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
J1exa Опубликовано 11 декабря, 2017 · Жалоба 1 минуту назад, SSD сказал: Если есть наводки на кабель, купите https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Ферритовый_фильтр . Помогает. Насколько понимаю фильтр эффективен при небольших длинах подключаемой витухи, при больших будет что мёртвому припарка. При какой максимальной длине витухи фильтр эффективен если судить по практике применения? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 11 декабря, 2017 · Жалоба 12 минут назад, J1exa сказал: Насколько понимаю фильтр эффективен при небольших длинах подключаемой витухи, при больших будет что мёртвому припарка. При какой максимальной длине витухи фильтр эффективен если судить по практике применения? Бессмысленный вопрос, наводки разные бывают. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
J1exa Опубликовано 11 декабря, 2017 · Жалоба Только что, SSD сказал: Бессмысленный вопрос, наводки разные бывают. Потому по-возможности чем короче кабель utp тем лучше. В моём случае наводки от антенн 2g/3g/4g сотовых операторов. (неподалёку друг от друга на расстоянии примерно 200-300 метров между собой расположены АМС 3-х сотовых операторов: мегафон, билайн и мтс; оборудование размещаем на АМС билайн) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 11 декабря, 2017 · Жалоба 6 минут назад, J1exa сказал: Потому по-возможности чем короче кабель utp тем лучше. Вы прям Капитан Очевидность. :) 6 минут назад, J1exa сказал: В моём случае наводки от антенн 2g/3g/4g сотовых операторов. (неподалёку друг от друга на расстоянии примерно 200-300 метров между собой расположены АМС 3-х сотовых операторов: мегафон, билайн и мтс; оборудование размещаем на АМС билайн) Есть линк р2р с одной сотовой вышки на другую. С обоих сторон проблем нет, кабель метров по 60 с каждой стороны. Я вам предложил возможный вариант решения проблемы, он не затратен и достаточно прост. Попробуйте и узнаете, поможет это в вашей ситуации или нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
J1exa Опубликовано 11 декабря, 2017 · Жалоба 4 минуты назад, SSD сказал: Вы прям Капитан Очевидность. :) ))) да вы юморист, батенька) 5 минут назад, SSD сказал: Есть линк р2р с одной сотовой вышки на другую. С обоих сторон проблем нет, кабель метров по 60 с каждой стороны. Фильтр ставите с 2-х сторон? Грозозащиту в уепь ставите, землите? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 11 декабря, 2017 · Жалоба 1 минуту назад, J1exa сказал: Фильтр ставите с 2-х сторон? Грозозащиту в уепь ставите, землите? Там где использовал было с двух сторон, грозозащиты не было. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yKpon Опубликовано 11 декабря, 2017 · Жалоба 2 часа назад, Saab95 сказал: Что бы увеличить реальные скорости прокачки у абонентов надо сделать правильные шейпера, что бы они не дропали трафик, а радували размер буфера. шейплю по твоей рекомендации /queue type set 9 kind=pcq pcq-classifier=src-address,dst-address,src-port,dst-port \ pcq-limit=5000KiB pcq-total-limit=200000KiB Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 11 декабря, 2017 · Жалоба 1 час назад, SSD сказал: Если есть наводки на кабель, купите https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Ферритовый_фильтр . Помогает. Не помогает. Он эффективен когда его устанавливают на освобожденные от экрана жилки витой пары, при этом нужно сделать 3-4 оборота. Если устанавливать его на экранированный кабель - никакого прока нет. 1 час назад, J1exa сказал: Выходит нужно тащить роутерборд Mikrotik с входящим SFP портом и питание на отметку монтажа на АМС у опсоса и короткими патчкордами хорошего качества кабеля 6-й категории подключать WiFi БС от Ubiquiti к нему Можете установить любой коммутатор или эджроутр, если хотите использовать оборудование одного производителя. Ящик на верху с 220 всегда удобнее - можно быстро подключить дополнительное оборудование, просто повесив антенны. А иначе вызывать верхолазов кабель по вышке прокладывать - это же сложнее и дороже. Оптику лучше тянуть не одну жилку, а сразу штук 8-16, в ящике установить кросс. 1 час назад, J1exa сказал: Фильтр ставите с 2-х сторон? Грозозащиту в уепь ставите, землите? Если антенна железная и заземлена на вышку, если радиоблок железный и заземлен на вышку, если оплетка экрана тоже заземлена на вышку - грозозащита не требуется. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 11 декабря, 2017 · Жалоба 8 минут назад, Saab95 сказал: Если антенна железная и заземлена на вышку, если радиоблок железный и заземлен на вышку, если оплетка экрана тоже заземлена на вышку - грозозащита не требуется. o_0. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
J1exa Опубликовано 12 декабря, 2017 · Жалоба 20 часов назад, Fint сказал: Ни че се шоколадно живете. 80 мбит трафа 36000 руб/мес, самый дешевый вариант 100 Мбит за 20000 р мес ( без ндс) + сорм 100 руб мегабит. Ситуация изменилась совсем недавно. Ещё весной стоило порядка 15000 без НДС за 100 мб/с, за 50 мб/с 10-ка сама линия + сорм 100 руб мегабит. Самый дешёвый вариант. Ростелеком за всё в 2 раза дороже просит и только при подтверждении наличия коммерческого предложения от конкурентов начинает торговаться. Сколько ещё скинет не проверял и не хочу. Слишком уж они ох****** наглая контора. Они ж "естественная монополия" как везде себя позиционируют и типа они в том не виноваты. Регион Орловская область. У вас такие расценки в каком регионе? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
J1exa Опубликовано 12 декабря, 2017 · Жалоба 14 часов назад, Saab95 сказал: Можете установить любой коммутатор или эджроутр, если хотите использовать оборудование одного производителя. Ящик на верху с 220 всегда удобнее - можно быстро подключить дополнительное оборудование, просто повесив антенны. А иначе вызывать верхолазов кабель по вышке прокладывать - это же сложнее и дороже. Эджроутер или другой коммутатор точно не хочу. Да и Микротик для этих целей самое то, с учётом его гибкости. С ящиком с 220 всё понятно, но рассматриваю возможность запитаться от 48 вольт постоянки присоединяющего оператора (Билайн). Это удобнее, как мне кажется. Да и проблем с питанием не возникнет в таком случае, думаю (спасибо товарищу Bandit за совет в топике) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 12 декабря, 2017 · Жалоба Не надо запитываться от чужого оборудования. В случае повреждения, например в грозу, на вас повесят всю ответственность. Уже бывали такие случаи. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
J1exa Опубликовано 12 декабря, 2017 · Жалоба 7 минут назад, Saab95 сказал: Не надо запитываться от чужого оборудования. В случае повреждения, например в грозу, на вас повесят всю ответственность. Уже бывали такие случаи. Услышал! Тогда вопрос: насколько затратно/сложно завести питание 220 В на отметку 60 м на вышку опсоса по вашим оценкам/опыту? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 12 декабря, 2017 · Жалоба 10 минут назад, J1exa сказал: Услышал! Тогда вопрос: насколько затратно/сложно завести питание 220 В на отметку 60 м на вышку опсоса по вашим оценкам/опыту? Для начала поинтересуйтесь у владельца вышки, большая вероятность что вам это не разрешат. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
J1exa Опубликовано 12 декабря, 2017 · Жалоба 1 минуту назад, SSD сказал: Для начала поинтересуйтесь у владельца вышки, большая вероятность что вам это не разрешат. И это возможно. Тем не менее вопрос решаем. Не 220, так 48 постоянки подам, это же не запрещено, надеюсь))). Максимум что поменяется в сути проекта - это появится +1 постоянная затрата на размещение питающего оборудования в контейнере у присоединяющего опсоса. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
J1exa Опубликовано 12 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба 18 часов назад, Saab95 сказал: Оптику лучше тянуть не одну жилку, а сразу штук 8-16, в ящике установить кросс. Думаю 8-ми жил будет достаточно. Какое волокно выбрать для данной цели, одномодовое/многомодовое, либо не принципиально? Уж простите, в оптике я не силён, хоть и сталкивался, даже определённое время занимался монтажом (не разваркой). Что посоветуете из практики кабель/кросс? Интересно сколько запросит оператор за размещение пассивного оборудования. Нужно узнать. Изменено 12 декабря, 2017 пользователем J1exa Дополнение Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 12 декабря, 2017 · Жалоба 3 часа назад, J1exa сказал: Услышал! Тогда вопрос: насколько затратно/сложно завести питание 220 В на отметку 60 м на вышку опсоса по вашим оценкам/опыту? Вы же все равно туда будете затягивать кабеля=) а стоимость зависит от их количества. Если у вас будет одна оптика с жилами питания, то и посчитают как за один кабель. Обычно стоимость монтажных работ, поднять 3 антенны с трубостойками, ящик, протянуть кабель питания и оптику обходится не дешевле 50 тыс.р. Так же не надо забывать про демонтаж. Когда у вас пропадет надобность в размещении оборудования, придется заплатить примерно столько же. Если у вас не будет этих средств - оборудование демонтирует владелец вышки за свой счет и подаст в суд. 2 часа назад, J1exa сказал: Какое волокно выбрать для данной цели Обычно берут самонесущий диэлектрический кабель. Усилия на разрыв в 1.2кн будет достаточно. Естественно одномодовый=) Кросс зависит от ящика, если на верху он маленький, то нужно искать подходящих габаритов. Внизу, если размещение в стойке, стандартный на 19 дюймов. В любом случае в магазинах, где есть кабель, есть и кроссы. 2 часа назад, J1exa сказал: Интересно сколько запросит оператор за размещение пассивного оборудования. Нужно узнать. Обычно это от 1300р. за юнит ежемесячно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
J1exa Опубликовано 12 декабря, 2017 · Жалоба Спасибо, Saab95 , весьма ценная для меня информация! 8 минут назад, Saab95 сказал: Вы же все равно туда будете затягивать кабеля=) а стоимость зависит от их количества. Если у вас будет одна оптика с жилами питания, то и посчитают как за один кабель. Обычно стоимость монтажных работ, поднять 3 антенны с трубостойками, ящик, протянуть кабель питания и оптику обходится не дешевле 50 тыс.р. Можете посоветовать конторы, занимающиеся данным видом деятельности в центральном макрорегионе? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fint Опубликовано 12 декабря, 2017 · Жалоба 11 часов назад, J1exa сказал: Ситуация изменилась совсем недавно. Ещё весной стоило порядка 15000 без НДС за 100 мб/с, за 50 мб/с 10-ка сама линия + сорм 100 руб мегабит. Самый дешёвый вариант. Ростелеком за всё в 2 раза дороже просит и только при подтверждении наличия коммерческого предложения от конкурентов начинает торговаться. Сколько ещё скинет не проверял и не хочу. Слишком уж они ох****** наглая контора. Они ж "естественная монополия" как везде себя позиционируют и типа они в том не виноваты. Регион Орловская область. У вас такие расценки в каком регионе? Белгородская область. Есть варианты 200 мбит за 14200 без ндс, но нужно 2 линка делать, а это аренда, оборудование, частоты - выходит тоже самое. 5 часов назад, Saab95 сказал: Обычно это от 1300р. за юнит ежемесячно. Не всегда, с нас просили столько же сколько размещение самого дешевого рэс. За любой ящик и тп на територии амс. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fint Опубликовано 12 декабря, 2017 · Жалоба 5 часов назад, J1exa сказал: Спасибо, Saab95 , весьма ценная для меня информация! Можете посоветовать конторы, занимающиеся данным видом деятельности в центральном макрорегионе? Получи допуск по высоте и затяни сам. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
J1exa Опубликовано 12 декабря, 2017 · Жалоба 1 минуту назад, Fint сказал: Получи допуск по высоте и затяни сам. По электрике тоже допуск? Оптику сами развариваете или же готовыми патчкордами подключаете /многоволоконными кабельными сборками по 100 м длинны, либо витухой? Вас на вышки опсос с допуском по высоте пустил? Кто владелец АМС если не секрет? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 13 декабря, 2017 · Жалоба 7 часов назад, Fint сказал: Не всегда, с нас просили столько же сколько размещение самого дешевого рэс. За любой ящик и тп на територии амс. Если ящик вне помещения то там цена низкая. Если же разговор про размещение своего оборудование в контейнере оператора, то там тарифы высокие, и проблемы с доступом. Лучше всегда ставить свой контейнер или ящик, и уже в нем оборудование. 7 часов назад, Fint сказал: Получи допуск по высоте и затяни сам. Дорого и не выгодно. Кроме допуска нужно и монтажное оборудование - веревки, блоки, лебедки и т.п. Так же в одно лицо не поднять, нужна целая бригада, а так же опыт, т.к. работы на высоте опасные, и цена ошибки может быть велика. 7 часов назад, J1exa сказал: По электрике тоже допуск? Да, но допуск есть у любого машиниста электропоезда=) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
