MikroTik отключает проброс портов
Доброго дня всем, помогите разобраться с проблемой, есть маршрутизатор RB 2011UiAS-2HnD-IN, 1,5 года работал отлично, в последнее время перестал работать проброс портов, работает только то правило которое перетащишь вверх списка.
На днях сделал полный сброс, прошил последней прошивкой, настроил с нуля, все порты пробросил (через консоль), после данных операций нормально отработал всего сутки и проблема начала повторятся.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
22 часа назад, Ferdin сказал:
Mikrotik нужно настраивать через winbox и проблемы исчезнут.
Настраивал через winbox, изначально написал не правильно, порты настраивал через интерфейс winbox, но где-то на просторах гугло-поиска прочитал что возможны глюки при такой настройке, поэтому в последний раз настраивал через встроенный терминал.
Во всяком случае ни один из способов мою проблему не устранил.
Nikelex, какие ещё устройства есть в сети, которые могут мешать хождению нужного вам трафика для проброса портов?
1 час назад, Constantin сказал:
че за глупости???
Такие глупости пушут на других форумах, это не мое мнение.
29 минут назад, TTvs сказал:
Вроде нечему мешать, в сети 30 ПК, 3 МФУ, 4 сервера.
2 минуты назад, Nikelex сказал:
ну так у вас на плечах отросток не для того чтоб носить кепку и в нее пищу сувать.... фильтруйте откровенный бред все таки....
5 минут назад, Constantin сказал:
Ладно, ок ну а все таки какая разница проброшу я порт через интерфейс или командой "add action=dst-nat chain=dstnat comment=test dst-address=IP внешки dst-port=5555 in-interface=L2TP protocol=tcp to-addresses=IP внутренний to-ports=5566".
Edited by Nikelex
42 минуты назад, Nikelex сказал:
dst-address=IP внешки ... in-interface=L2TP
Вы, доктор, определитесь, либо адрес, либо интерфейс. А насчет разницы - при добавлении через терминал не можете в нужное место правило поместить, нумерации строк у МТ, к сожалению, нет.
19 минут назад, DRiVen сказал:
place-before=N
Nikelex
export hide-sensitive давайте
48 минут назад, DRiVen сказал:
Я не доктор, я только учусь))) спасибо вроде помогло, не учел этого, только вот сейчас буду голову ломать как все работало полтора года....
McSea Спасибо возьму на заметку.
7 часов назад, Nikelex сказал:
Вы яавно спутали Winbox c Web настройками или с QuickSet.
6 часов назад, Nikelex сказал:
По идее адрес назначения пакета не должен мешать, если он правильный конечно. Это же просто еще один из критериев отбора пакетов, для которых нужно подменить адрес:порт назначения.
18 часов назад, mafijs сказал:
Правильно, я ему сразу и посоветовал пользоваться winbox для настройки, видимо до него только дошло это. ))
