Добрый вечер, уважаемые форумчане. Сразу оговорюсь, что я не сисадмин, но так уж получилось, что наш сисадмин отрицает очевидную проблему. Суть в чем: у пользователей с выданным серым IP наблюдаются проблемы со скайпом: звонки длятся по 10 секунд, затем сбрасываются, при попытке поднять трубку сброс происходит сразу. По итогу звонка выдается сообщение "звонок прерван". Если бордер выдал белый IP проблем вообще никаких. Не уверен, что это связано, но в онлайн играх наблюдаются фризы и дропы пакетов при сером IP, при белом - проблем нет. Конфиг скинуть не могу ибо доступа не имею, но может кто-то подскажет куда копать? Есть дампы вайршарка, но сисадмин в них проблем не увидел и просто порекомендовал отказаться от скайпа, а так уж сложилась ситуация в регионе (Донбасс), что у людей это единственное средство коммуникации с родными и треть абонбазы пользуется интернетом только из-за скайпа. Заранее благодарю за помощь.
Edited by Tornight
  • 4 weeks later...
48 минут назад, ARTIsshoque сказал:
Столкнулись с такой же проблемой. Каким образом вам удалось её решить?
Разобрались.
В нат полиси не хватало строк:
    admission-control tcp
    admission-control udp
    admission-control icmp
    endpoint-independent filtering tcp
    endpoint-independent filtering udp
Разобрались.
поделитесь прмиером настройки ната. что то никак не получается его добить.
больше интересен момент с redistribute nat. как правильно его описать?
3 часа назад, casper.w00t сказал:
У нас нет redistribute nat. SE отправляет абонентский трафик на бордер с BGP.
Если меня не подводит память:
Skype особенен тем, что делает исходящее соединение на специальный сервер, который определяет IP/порт куда его с'NAT'или. Далее эти параметры сообщаются той стороне которая собирается звонить - и идет входящее соединение на IP/порт, но не с того адреса, на который было исходящее соединение.
Те NAT которые такой шутки не ожидают не принимают входящее соединение. Из-за несоответствия того что было при инициации соединения тому что прилетело следом.
Нам пришлось включать какую-то опцию на SE100. Некоторые реализации возможно содержат опции инспекции протокола Skype.
Ранее трафик шел через транзитные сервера в случае NAT но Микрософт решил уйти от этого элемента и организовать прямую связь через финт ушами.
Вот такое говно и не должно нормально работать, микрософт как обычно в своем репертуаре.
Дыра в безопасности огромнейшая получается, пакетов вам напулять может кто угодно с ожидаемым эффектом. А если там что-нибудь посерьезнее скайпа в страфике идет?
14 часов назад, Tosha сказал:
Хм... они просто вернулись к истокам. Изначально "фишка" скайпа была в том, что он работал типа как p2p, т.е. трафик по возможности гонялся напрямую между абонентами. Потом от этого избавилялись(https://arstechnica.com/information-technology/2016/07/skype-finalizes-its-move-to-the-cloud-ignores-the-elephant-in-the-room/ ) и трафик гонялся через узлы skype, теперь вот опять они решили децентрализовать коммуникации (судя по этому топику, каких-то пруфов этому не находится быстро), что странно и не в духе проприетарного ПО, следящего за своими пользователями
Точнее история выглядела так:
Skype сделал сеть  P2P и узлы с реальными IP имели режим транзитного сервера. Клиенты из-под NAT соединялись через назначенный им транзитный узел. То есть местами получалась P2P2P сеть.
Микрософт выпилил режим сервера из оконечных клиентов и сделал свои сервера.
Микрософт ушел от серверов сделав сеть истинно P2P и для тех кто за NAT. Но если не повезет админам NAT серверов придется "чинить".
