Есть офисная сеть 192.168.1.0/24, в которой в качестве шлюза используется Zyxel Keenetic (192.168.1.254). Также в сети есть сервер (192.168.1.250), выполняющий функции офисного сервера (DHCP, DNS и прочее).
На Zyxel Keenetic созданы следующие WAN-интерфейсы:
PPPoE - доступ в интернет
A.B.C.X/25 - доступ к подсетям A.B.C.0/22 и некоторым другим публичным узлам и подсетям.
10.1.144.3/24 - доступ к подсетям 10.1.0.0/16, 10.102.0.0/16 и т.д.
Кинетик натит локальную сеть (192.168.1.0/24).
На Кинетике также настроен VPN-сервер, выдающий адреса из пула 192.168.1.190-199.
Если в настройках VPN выключить NAT, то подключившиеся VPN-пользователи имеют доступ к 192.168.1.0/24 и более никуда — что логично.
Если в настройках VPN включить NAT, то трансляция выполняется только для WAN-интерфейсов, имеющих флаг "Доступ в интернет" (то есть только PPPoE-подключение). Соответственно подключившиеся VPN-пользователи имеют доступ к 192.168.1.0/24 (напрямую), к интернету (NAT на PPPoE), но не имеют доступа на приватные ресурсы (10.1.0.0/16).
Включить флаг "Доступ в интернет" на остальных WAN-интерфейсах нельзя, логика маршрутизатора такова, что активное интернет-подключение может быть только одно, остальные резервные и активируются при падении основного.
Вообще в Кинетике это можно сделать (в CLI), но там настолько странная логика команд, что сильно заморачиваться этим не хочется.
Может кто помнит, как это сделать попроще?
Мне нужно, чтобы с VPN-подключениями NAT работал также, как с LAN-подключениями (в LAN натится все, что не входит в подсеть, в VPN натится только интернет).
Спойлер
! $$$ Model: ZyXEL Keenetic Lite III
! $$$ Version: 2.06.1
system
    set net.ipv4.ip_forward 1
    set net.ipv4.tcp_fin_timeout 30
    set net.ipv4.tcp_keepalive_time 120
    set net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_tcp_timeout_established 1200
    set net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_max 16384
    set vm.swappiness 100
    clock timezone Europe/Moscow
    clock date 18 Oct 2017 13:04:05
    domainname ***
    hostname GATEWAY
ntp server 0.pool.ntp.org
ntp server 1.pool.ntp.org
ntp server 2.pool.ntp.org
ntp server 3.pool.ntp.org
access-list _WEBADMIN_FastEthernet0/Vlan100
    permit icmp 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
    permit tcp AA.AA.127.0 255.255.255.0 0.0.0.0 0.0.0.0 port gt 65000
isolate-private
user admin
    password md5 ***
    password nt ***
    tag cli
    tag http
user vpn_***
    password md5 ***
    password nt ***
    tag vpn
user vpn_*
    password md5 ***
    password nt ***
    tag vpn
interface FastEthernet0
    up
interface FastEthernet0/1
    rename 1
    switchport mode access
    switchport access vlan 1
    up
interface FastEthernet0/2
    rename 2
    up
interface FastEthernet0/3
    rename 3
    up
interface FastEthernet0/4
    rename 4
    switchport mode trunk
    switchport trunk vlan 100
    switchport trunk vlan 30
    up
interface FastEthernet0/Vlan1
    description "Home VLAN"
    security-level private
    ip dhcp client dns-routes
    ip dhcp client name-servers
    up
interface FastEthernet0/Vlan2
    rename ISP
    description WAN
    mac address factory wan
    security-level public
    ip dhcp client hostname Keenetic_Lite
    ip mtu 1500
    igmp upstream
    up
interface FastEthernet0/0
    rename 0
    role inet for ISP
    switchport access vlan 2
    up
interface FastEthernet0/Vlan30
    description SERVICE
    ip address 10.1.144.3 255.255.255.128
    ip mtu 1500
    up
interface FastEthernet0/Vlan100
    description STATIC
    ip address AA.AA.124.80 255.255.255.128
    ip mtu 1500
    ip access-group _WEBADMIN_FastEthernet0/Vlan100 in
    up
interface Bridge0
    rename Home
    description LAN
    inherit FastEthernet0/Vlan1
    ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
    igmp downstream
    up
interface PPPoE0
    description INTERNET
    no ipv6cp
    lcp echo 30 3
    ipcp default-route
    ipcp name-servers
    ipcp dns-routes
    no ccp
    authentication identity ***
    authentication password ns3 ***
    ip mtu 1492
    ip global 1000
    ip tcp adjust-mss pmtu
    connect via ISP
    up
ip route 10.1.0.0 255.255.0.0 10.1.144.1 FastEthernet0/Vlan30 auto
ip route AA.AA.124.0 255.255.252.0 AA.AA.124.126 FastEthernet0/Vlan100 auto
ip route 224.0.0.0 240.0.0.0 ISP auto
ip route 10.102.0.0 255.255.0.0 10.1.144.1 FastEthernet0/Vlan30 auto
ip route BB.BB.114.27 AA.AA.124.126 FastEthernet0/Vlan100 auto
ip route 10.202.0.0 255.255.0.0 10.1.144.1 FastEthernet0/Vlan30 auto
ip route default AA.AA.124.126 FastEthernet0/Vlan100
ip route default 10.1.144.1 FastEthernet0/Vlan30
ip dhcp pool _WEBADMIN
    enable
ip dhcp pool _WEBADMIN_GUEST_AP
    enable
ip name-server AA.AA.124.1 "" on FastEthernet0/Vlan100
ip name-server AA.AA.124.124 "" on FastEthernet0/Vlan100
ip name-server 10.1.128.11 "" on FastEthernet0/Vlan30
ip name-server 10.1.128.12 "" on FastEthernet0/Vlan30
ip http security-level private
ip http lockout-policy 5 15 3
ip nat Home
ip nat vpn
ip telnet
ppe software
vpn-server
    interface Home
    pool-range 192.168.1.190 10
    mppe 128
    lcp echo 30 3
service dhcp
service dns-proxy
service igmp-proxy
service http
service telnet
service ntp-client
service vpn-server
Вообще VPN-пул при включении трансляции (ip nat vpn) натится во все интерфейсы с признаком security-level public, так как сам висит на Home и наследует security-level private. По логике натить должен везде. Единственное, что не понятно, зачем
если вы маршруты руками указали.
9 часов назад, DRiVen сказал:
Понятно.
Тогда видимо файрвол режет доступ.
Хм... Проглядел.
Видимо при добавлении интерфейса из GUI шлюз на автомате указал.
23 часа назад, alibek сказал:
Похоже на то.
Но никак не пойму, как эта шайтан-машина работает.
Есть такая статья: https://help.keenetic.net/hc/ru/articles/115000045845
Судя по ней, ключевое — это навесить ACL на исходящий трафик (interface ISP ip access-group _WEBADMIN_ISP out).
Но никак не могу понять, куда нужно навешивать ACL в моем случае.
На vpn-server? Или на Home?
Что-то не помогает.
access-list VPN_ANY
    permit tcp 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
    permit udp 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
interface Bridge0
    ip access-group VPN_ANY in
    ip access-group VPN_ANY out
Но доступа к ресурсам за NAT не появилось.
Не так. ACL на исходящий трафик, сиречь на принимающий его (трафик) интерфейс роутера, в случае с private-level - запрет на исходящий (от LAN), а с public - на входящий (к LAN или самому роутеру). В вашем случае это FastEthernet0/Vlan30, но почему-то мне кажется, что дело не в этом.
P.S>Если не решится проблема, есть на работе похожая железка, в понедельник попробую смоделировать ситуацию.
VPN-сервер висит на интерфейсе FastEthernet0/Vlan100, ACL пробовал вешать также и на него, равно как менять security-level, пока что ничего не помогает.
Сейчас у меня такая конфигурация:
Спойлер
system
    clock date 20 Oct 2017 13:40:47
    domainname COMPANY
    hostname GATEWAY
access-list VPN_ANY
isolate-private
user admin
    password md5 ***
    password nt ***
    tag cli
    tag http
user vpn1
    password md5 ***
    password nt ***
    tag vpn
user vpn2
    password md5 ***
    password nt ***
    tag vpn
    up
    rename 1
    up
    rename 2
    up
    rename 3
    up
    rename 4
    up
    up
    rename ISP
    description WAN
    ip mtu 1500
    igmp upstream
    up
    rename 0
    role inet for ISP
    up
    description SERVICE
    ip mtu 1500
    up
    description STATIC
    ip mtu 1500
    up
interface Bridge0
    rename Home
    description LAN
    igmp downstream
    up
interface PPPoE0
    no ipv6cp
    lcp echo 30 3
    ipcp default-route
    ipcp name-servers
    ipcp dns-routes
    no ccp
    ip mtu 1492
    ip global 1000
    connect via ISP
    up
ip route 83.239.114.27 AA.AA.124.126 FastEthernet0/Vlan100 auto
    enable
    enable
ip name-server 10.1.128.11 company.local on FastEthernet0/Vlan30
ip name-server 10.1.128.12 company.local on FastEthernet0/Vlan30
ip nat Home
ip nat vpn
ip telnet
ppe software
vpn-server
    interface Home
    pool-range 192.168.0.190 10
    static-ip vpn1 192.168.0.191
    static-ip vpn2 192.168.0.192
    mppe 128
    lcp echo 30 3
service dhcp
service dns-proxy
service igmp-proxy
service http
service telnet
service ntp-client
service vpn-server
ТП Zyxel говорит, что должно работать, но не работает.
ACL VPN_ANY я пробовал вешать на все интерфейсы, не помогло.
Хм... Тут попутно еще одна странная проблема возникла.
VPN-сервер работает на Кинетике, на постоянном адресе.
ПК подключен к интернету через маршрутизатор, маршрутизатор Eltex, подключение PPPoE, IP-адрес получает из пула AA.AA.127.0/24. Подключение VPN устанавливается успешно, все работает (кроме NAT на внутренние ресурсы).
Подключаю ПК в другое место, также через маршрутизатор (только теперь Zyxel), подключение точно такое же — PPPoE, адреса из пула AA.AA.127.0/24. Но теперь VPN не подключается, ошибка 619.
Обычно эта ошибка бывает из-за неправильной настройки клиента, сервера или файрвола сервера, но в моем случае все осталось без изменений.
Единственное что поменялось — это клиентский маршрутизатор. Что он такого может блокировать, что не работает VPN? Мне на ум приходит только GRE, но в Кинетике включен ALG PPTP.
Схему подключения не понял. КМК на кеентрике поднят pptp-сервер, сам кеерник цепляется по ппое и получает реальник, к нему цепляются по рртр, так ?
Есть офисный Кинетик, на нем три интерфейса (2 статичных, 1 PPPoE), также на нем работает VPN-сервер (на статичном интерфейсе).
Есть домашний Кинетик с PPPoE (публичный IP), за которым находится ПК с VPN-подключением.
  • 2 weeks later...
Может кому пригодиться.
Чтобы все заработало, добавил такую конфигурацию:
access-list VPN_ANY
  permit ip 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
  exit
  exit
  exit
Для permit ip пришлось обновиться, на старых версиях можно указывать только icmp/tcp/udp.
  • 3 years later...
В 31.10.2017 в 10:57, alibek сказал:
access-list VPN_ANY
  exit
  exit
  exit
Чувак, ну ты красава!!!!
У меня была похлеще ситуация, нужно было с VPN туннеля до одного офиса (интернет центр киннектик ULTRA) и меть доступ в локалку 2х других офисов тоже на роутерах киннектик ULTRA  (т.е все локальные хосты спокойно имеют туда доступ, но через туннель (VPN) - только в свой).
После 2х недельной попытки разобраться как же это делается? уже начал отчаиваться, что ничего не получится! И пришел к выводу, что для домашних целей = все на зюхах хорошо! но в профессиональных - сплошные костыли.
1. С чем столкнулся, что правила на исходящий трафик  делаются через консоль или http://192.168.1.1/a  (а первые попытки делал через веб и следовательно нулевой результат + потеря времени и нервов).
2. Не понятно было какому же интерфейсу давать данное правило? (приходилось перебирать все, а их много).
3. Общался с поддержкой и как после выяснялось, я смог получить только часть нужной команды....
но благо Автору темы (alibek) - мозаика сошлась!
Вот мой вариант решения:
interface PPTP1 ip access-group _WEBADMIN_PPTP1 out
access-list _WEBADMIN_PPTP1
exit
system config-save
Толстым отметил интерфейс, так что у кого-то это может быть LAN порт (FastEthernet0/Vlan30) , WAN порт (ISP), VPN (PPTP0 или L2TP0...).
в 3й и 1й команде ip означает = доступ по всем протоколам (TCP/UDP/ICMP).
Edited by Dmitry12345
  • 4 months later...
Приветствую всех! Проблема схожая
Есть провайдер.
Выдает адреса типа 10.139.66.0
Интернет рррое
На кинетике есть впн сервер. При подключении к нему нужно иметь доступ в локальную сеть провайдера 10.139.66.0. Способ выше не получается реализоать. Либо не верно конф пишу, помогите, кто чем сможет )
на асусе работает из коробки без проблем
