Здравствуйте знатоки, я в этом деле новичок, поэтому опишу ситуацию:
 Имеется Атс на первом этаже здания, от неё на второй этаж через потолок в распределительную коробку идут провода и от коробки соответственно к сотрудникам второго этажа. Так как это делалось лет 10 назад, найти какую-нить внятную документацию - нету возможности. На втором этаже работает сотрудник, который в силу своих командировок не особо пользовался телефоном, сейчас на его место сел другой сотрудник и оказывается телефон не работает (тишина). Предположительно, номер у сотрудника был к примеру 287. В атс - нашёл провод, который идёт наверх. В коробке находятся "сплиты", соответственно в одну сторону которых входят провода с первого этажа, а с другой стороны провода идут к сотрудникам второго этажа. Нашёл я по цвету провод с первого этажа, прозвонил его  - номер действительно 287, однако далее провод от сплита идёт фиолетово-зелёный (витой пары), а к нужной розетке уже стандартный телефонный. Попытался скрутить в розетке зелёный и красные провода и мультиметром в коробке прозвонить на наличие замыкания (не знаю всех тонкостей, но обычно мультик начинает пищать если щупами нужную пару затронуть). Прозвонил все провода в сплитах, но "писка" так и не нашёл. Тянуть новый провод достаточно геморно (по потолку, сквозь стены).
Кто может подсказать начинающему, как найти провода от этой розетке?
24 минуты назад, Hisoka сказал:
Если это скрутка, то она могла и "развалиться". Либо эти провода и не соединяются. Вы видели их соединение?
Либо нужный провод идет в другую розетку.
Звони-не звони будет тишина, нужно искать "концы". Нужно искать.
26 минут назад, Hisoka сказал:
Это как? Вы пишите, что провода идут другие -
1 час назад, Связной (С) сказал:
нет не видел
Имел ввиду что к розетке идёт телефонный провод с 4-мя жилами (зелёный, красный, жёлтый, черный), скрутил две жилы чтоб узнать где они в коробке, но никаких сигналов
В 12.10.2017 в 11:21, Hisoka сказал:
 Найти телефониста. Телефонисты традиционно - традиционны. И у них как правило - есть детекторы проводок. Генератор и щуп напрмер.
22 часа назад, LostSoul сказал:
Подозреваю, что Hisoka и есть телефонист. Начинающий :-)
 Телефонист традиционный - это образ жизни. Ими не рождаются, ими долго-долго вырастают. Я - не смог :) И никакие приборы не очень помогают.
 Суть телефониста традиционного - это дао, как в Шаолине. Сначала послушник много времени тратит на разделки кабелей, на мелкие кроссировки, а уж затем, если он почувствует дао великого кросса, вот тогда он и созрел. Плюс изучение спецжаргона - аналогично изучению корана на языке оригинала.
