Приветствую. Задумал тут на ASR1002-X соорудить "домашний роутер" для абонента. В том смысле, что так-то на ней еще тыща абонентов PPPoE и IPoE, но они VRF не используют. А тут мне захотелось испробовать соорудить vCPE (я правильно называю, да?).
Вобщем дано:
asr-1002x-621#show run | sect 2013
vrf definition CPE_2013
rd 1:2013
route-target export 1:2013
route-target import 1:2013
address-family ipv4
exit-address-family
address-family ipv6
exit-address-family
ip dhcp pool CPE_2013
vrf CPE_2013
network 100.100.13.0 255.255.255.0
default-router 100.100.13.1
dns-server 185.dns.server.ip
lease 14
interface TenGigabitEthernet0/2/0.8
encapsulation dot1Q 8
ip address 185.to.uplink.3 255.255.255.254
ip nat outside
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002013
description CPE_2013
encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2013
vrf forwarding CPE_2013
ip address 100.100.13.1 255.255.255.0
ip nat inside
ip verify unicast source reachable-via rx l2-src
ip nat pool CPE_2013 185.real.client.ip 185.real.client.ip prefix-length 24
ip nat inside source list CPE_2013 pool CPE_2013 vrf CPE_2013 match-in-vrf overload
ip route vrf CPE_2013 0.0.0.0 0.0.0.0 TenGigabitEthernet0/2/0.8 185.to.uplink.2 name CPE_2013
ip access-list extended nat_CPE_2013
deny   ip any 100.64.0.0 0.63.255.255
deny   ip any 10.0.0.0 0.255.255.255
deny   ip any 172.16.0.0 0.15.255.255
deny   ip any 192.168.0.0 0.0.255.255
deny   ip any 169.254.0.0 0.0.255.255
permit tcp 100.100.13.0 0.0.0.255 any
permit udp 100.100.13.0 0.0.0.255 any
permit icmp 100.100.13.0 0.0.0.255 any
permit esp 100.100.13.0 0.0.0.255 any
Адрес на DHCP клиент получает. А дальше ничего не работает. Что я делаю не так?
Я дел такую штуку на ios, посмотрите тут мои конфиги, может что бросится в глаза
Попробуйте протестить без QinQ и/или ip verify
Сделал ровно как в Вашем примере, не работает. Может не совместимо с CGN ?
Может надо статик в врф из глобала на айпи нат пула?
Или мб убрать из нат правила match in vrf
Да я уже привел к такому виду:
rd 1:2013
address-family ipv4
exit-address-family
address-family ipv6
exit-address-family
vrf CPE_2013
lease 14
ip nat outside
ip nat inside
ip nat inside source list CPE_2013 pool CPE_2013 vrf CPE_2013 overload
ip route vrf CPE_2013 0.0.0.0 0.0.0.0 185.to.uplink.2 global name CPE_2013
Не работает.
другие интерфейсы на этом-же роутере в глобальной таблице также не пингаются с клиента, и при выключении "ip nat inside source list ..." также.
У вас теоретические изыскания или думаете предлагать услугу? Сколько планируется брать за нее и что с вифи?
Теоретические, плюс решаю личную задачу :)
Ради вифи и затеял. У меня один говнороутер в доме с вифи, стоит в одной комнате. Мне захотелось проводами подключиться в другой комнате, провода все уходят в подвал, где есть свитч. Получается нужно либо еще один роутер покупать, либо делать CPE у провайдера, где я, по случаю, главный цискун :) Решил попробовать. Говнороутер переведу в режим тупо точки доступа.
Чего-то я не очень понимаю, чем весь этот колхоз отличается от interface session в ISG?
Тем что абонентские устройства изолированы в своем VRF, и могут работать с остальной сетью только через НАТ. Хотя с введением IPv6 надо будет что-то придумывать с фаерволом.
Ничто не мешает interface session упаковать в VRF. Я так и делаю, например. А бенефитов относительно колхоза гораздо больше.
Сессия на каждое устройство создается?
На радиус прилетает то, что в политике настроите, у меня nas-port-id прилетает, из которого RADIUS регулярками достаёт пару S-TAG/C-TAG.
interface Port-channel1.3761002
encapsulation dot1Q 376 second-dot1q 1002
vrf forwarding vrf-customer-x
ip address 100.127.13.1 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.100.88
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip mtu 1500
service-policy type control StaticCustomers
ip subscriber interface
end
policy-map type control StaticCustomers
class type control Unauth event timed-policy-expiry
 1 service disconnect
class type control always event session-start
 1 authorize aaa password cisco identifier nas-port
 3 set-timer Unauth 3
class type control always event session-restart
class type control always event access-reject
 1 service-policy type service name OpenGarden
 2 service-policy type service name L4R
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip mtu 1500
end
А покажите плиз еще OpenGarden и L4R
И где у вас тут нат?
Собсно ip subscriber interface ничем не отличается от того, что я тут тестирую за исключением прикручивания радиуса. NAT вероятно прилетает с радиуса в виде Cisco-AVPair="lcp:interface-config=ip nat inside" если я правильно помню синтаксис.
У меня щас загвоздка в другом - если использую VRF, то не работает PPTP. Причем на PPTP сервер GRE от клиента прилетает, а вот внутрь к клиенту - нет. Недоделка видимо. Надо в другой версии софта как нибудь попробовать.
Да с pptp и прочими ALG-ами постоянно какие-то проблемы на этой платформе (asr1000), так что пробуйте разные версии смотрите, может есть какие-то настройки по ALG-ам в вашей версии
С unnumbered работает?
Там надо колхозить сложно, я бы не стал связываться.
class-map type traffic match-any L4R
match access-group input name WebRedirectIn
match access-group output name WebRedirectOut
class-map type traffic match-any OpenGarden
match access-group output name OpenGardenOut
match access-group input name OpenGardenIn
policy-map type service L4R
class type traffic L4R
 redirect to group Enclosure
class type traffic default in-out
 drop
policy-map type service OpenGarden
class type traffic OpenGarden
 police input 5000000 937500 1875000
 police output 5000000 937500 1875000
 drop
На отдельном железе у нас он, но прикрутить не вижу проблем.
Ничего себе не отличается! С ISG всё работает автоматически с биллинга, как и должно быть.
ISG хотя бы на port-channel может клиенту скорость по-сервисно ограничивать на asr1k без проблем, а вашей схеме я даже не знаю, как вы это делать будите, если lag соберёте.
Там, кстати, есть Dynamic VRF selection, можно попробовать определённый VRF в биллинге прописать и прикрутить какую-нибудь бизнес-логику.
