Как заставить Centos 7, гнать трафик в ту подсеть из которой пришел запрос?
первая сетевая карта - eno16780032 выставлен GATEWAY=192.168.20.254
вторая сетевая карта - eno33559296 выставлен GATEWAY=192.168.200.254
Делаю ping с соседнего маршрутизатора:
ping 192.168.20.3 всё ок
ping 192.168.200.3 в ответ ТИШИНА.
Но стоит выключить первую сетевую карту eno16780032 и сдель пинг ping 192.168.200.3 то всё ОК, ответы приходят.
Предполагаю, что проблема именно с GATEWAY, но как решить этот вопрос чёто пока ума не приложу....
route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         192.168.20.254  0.0.0.0         UG    100    0        0 eno16780032
0.0.0.0         192.168.200.254 0.0.0.0         UG    101    0        0 eno33559296
192.168.20.0    0.0.0.0         255.255.255.0   U     100    0        0 eno16780032
192.168.200.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U     100    0        0 eno33559296
TYPE=Ethernet
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=none
DNS1=8.8.8.8
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
NAME=eno16780032
UUID=20bfd95e-ed7b-4add-8662-bbaf616c4e6d
DEVICE=eno16780032
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.20.3
PREFIX=24
IPV6_PEERDNS=yes
IPV6_PEERROUTES=yes
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=none
DNS1=8.8.8.8
DEFROUTE=yes
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
NAME=eno33559296
UUID=02e00150-a03b-4937-b4b1-d5032d9de46d
DEVICE=eno33559296
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.200.3
PREFIX=24
IPV6_PEERDNS=yes
IPV6_PEERROUTES=yes
Edited by Jora_Cornev
zhenya`, спасибо за ссылку, но из-за обилия там примеров глаза разбегаюьтся.
Не подскажите на что нужно обратить внимание. Т.е. скопипастить?
Надо сделать две вещи:
1. Сделать альтернативную таблицу роутинга. (ip route add default via ... dev ... table yourid)
2. Добавить правило для этой таблицы. (ip rule add from <IP-addres> table yourid)
Остался вопрос как теперь сохранить маршруты?
Т.к. после перезагрузки они исчезают...
Мануалах написано добавить в /etc/sysconfig/network-scripts/route-ethX необходимые записи.
А у меня как на зло нет такого файла...
Достаточно ли будет, если я его создам сам и впишу:
ip route add 192.168.200.0/24 dev eno33559296 table 555
ip route add default via 192.168.200.3 dev eno33559296 table 555
ip rule add from 192.168.200.3/32 table 555
Вот эта строка не особо нужна:
Команды можно добавить в отдельный скрипт, и вызывать его после поднятия интерфейса. Я уже не помню, как там в центозе.
ip route add default via 192.168.200.3 dev eno3355929 table 555
Надо создать файл route-eno16780032, в нем
И файл rule-eno16780032, в нем
Ух, уж этот centos. Следующие грабли.
Два маршрутизатора, между которыми поднят DMVPN.
У одного локальный интерфейс с адресом 192.168.200.254
У второго локальный интерфейс с адресом 192.168.100.254
Связность есть, пинги ходять.
Беда в том, что я из сети 192.168.100.0/24 адрес asterisk'a 192.168.200.3 вижу, а на оборот нет.
Пинг с centos'a 192.168.100.9 приводит к неудаче.
Как выяснилось (через traceroute), centos гонит трафик по дефолтному маршруту 192.168.20.254. (А надо 192.168.200.254)
Т.е. опять через первую сетевую карту с адресом 192.168.20.3, где само собой не кто не в курсе о данной подсети (192.168.100.0/24)
Попробовал вбить один статический маршрут:
ip route add default via 192.168.100.9 dev eno33559296 table 555
Но в ответ получил:
RTNETLINK answers: Network is unreachable
Что вообщем-то логично....
Действительно! дело было не в бабине....
ip route add 192.168.100.0/24 via 192.168.200.254 dev eno3355929
решил данную проблему.
zhenya`, vop, kayot, большое Вам спасибо!
К моему разочарованию centos проигнорировал данные занесенные в файлы route-eno16780032 и rule-eno16780032.
В процессе гугления нашел интересную ссылку, там предлагают прям в файле ifup-eth прописать необходимые роуты.
Содержимое файла ifup-eth:
#!/bin/bash
# Network Interface Configuration System
# Copyright © 1996-2014 Red Hat, Inc. all rights reserved.
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License, version 2,
# as published by the Free Software Foundation.
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
. /etc/init.d/functions
cd /etc/sysconfig/network-scripts
. ./network-functions
[ -f ../network ] && . ../network
CONFIG=${1}
need_config "${CONFIG}"
source_config
if [ "${BOOTPROTO}" = "bootp" -o "${BOOTPROTO}" = "dhcp" ]; then
DYNCONFIG=true
fi
# load the module associated with that device
# /sbin/modprobe ${REALDEVICE}
is_available ${REALDEVICE}
# bail out, if the MAC does not fit
if [ -n "${HWADDR}" ]; then
FOUNDMACADDR=$(get_hwaddr ${REALDEVICE})
if [ "${FOUNDMACADDR}" != "${HWADDR}" -a "${FOUNDMACADDR}" != "${MACADDR}" ]; then
net_log $"Device ${DEVICE} has different MAC address than expected, ignoring."
exit 1
fi
fi
# If the device is a bridge, create it with brctl, if available.
if [ "${TYPE}" = "Bridge" ]; then
if [ ! -x /usr/sbin/brctl ]; then
net_log $"Bridge support not available: brctl not found"
exit 1
fi
if [ ! -d /sys/class/net/${DEVICE}/bridge ]; then
/usr/sbin/brctl addbr -- ${DEVICE} || exit 1
fi
[ -n "${DELAY}" ] && /usr/sbin/brctl setfd -- ${DEVICE} ${DELAY}
[ -n "${STP}" ] && /usr/sbin/brctl stp -- ${DEVICE} ${STP}
[ -n "${PRIO}" ] && /usr/sbin/brctl setbridgeprio ${DEVICE} ${PRIO}
[ -n "${AGEING}" ] && /usr/sbin/brctl setageing ${DEVICE} ${AGEING}
# add the bits to setup driver parameters here
for arg in $BRIDGING_OPTS ; do
key=${arg%%=*};
value=${arg##*=};
if [ "${key}" != "multicast_router" -a "${key}" != "hash_max" -a "${key}" != "multicast_snooping" ]; then
echo $value > /sys/class/net/${DEVICE}/bridge/$key
fi
done
# set LINKDELAY (used as timeout when calling check_link_down())
# to at least (${DELAY} * 2) + 7 if STP is enabled. This is the
# minimum time required for /sys/class/net/$REALDEVICE/carrier to
# become 1 after "ip link set dev $DEVICE up" is called.
if [ "${STP}" = "yes" -o "${STP}" = "on" ]; then
TMPD=7
[ -n "${DELAY}" ] && TMPD=$(expr ${DELAY} \* 2 + ${TMPD})
[ 0$LINKDELAY -lt $TMPD ] && LINKDELAY=$TMPD
fi
fi
# Create tap device.
if [ "${TYPE}" = "Tap" ]; then
[ -n "${OWNER}" ] && OWNER="user ${OWNER}"
TUNMODE="mode tap"
[[ ${DEVICE} == tun* ]] && TUNMODE="mode tun"
ip tuntap add ${TUNMODE} ${OWNER} dev ${DEVICE} > /dev/null
fi
# Team master initialization.
if [ -n "${TEAM_CONFIG}" ] && [ ! "${DEVICETYPE}" = "Team" ] && [ -x ./ifup-Team ]; then
./ifup-Team ${CONFIG} $2
fi
# now check the real state
is_available_wait ${REALDEVICE} ${DEVTIMEOUT} || {
if [ -n "$alias" ]; then
net_log $"$alias device ${DEVICE} does not seem to be present, delaying initialization."
else
net_log $"Device ${DEVICE} does not seem to be present, delaying initialization."
fi
exit 1
# this isn't the same as the MAC in the configuration filename. It is
# available as a configuration option in the config file, forcing the kernel
# to think an ethernet card has a different MAC address than it really has.
if [ -n "${MACADDR}" ]; then
ip link set dev ${DEVICE} address ${MACADDR}
fi
if [ -n "${MTU}" ]; then
ip link set dev ${DEVICE} mtu ${MTU}
fi
# is the device wireless? If so, configure wireless device specifics
is_wireless_device ${DEVICE} && . ./ifup-wireless
# Team slave device?
if [ -n "${TEAM_MASTER}" ] && [ ! "${DEVICETYPE}" = "TeamPort" ] && [ -x ./ifup-TeamPort ]; then
./ifup-TeamPort ${CONFIG} $2
ethtool_set
exit 0
fi
# slave device?
if [ "${SLAVE}" = yes -a "${ISALIAS}" = no -a "${MASTER}" != "" ]; then
install_bonding_driver ${MASTER}
grep -wq "${DEVICE}" /sys/class/net/${MASTER}/bonding/slaves 2>/dev/null || {
/sbin/ip link set dev ${DEVICE} down
echo "+${DEVICE}" > /sys/class/net/${MASTER}/bonding/slaves 2>/dev/null
ethtool_set
exit 0
fi
# Bonding initialization. For DHCP, we need to enslave the devices early,
# so it can actually get an IP.
if [ "$ISALIAS" = no ] && is_bonding_device ${DEVICE} ; then
install_bonding_driver ${DEVICE}
/sbin/ip link set dev ${DEVICE} up
for device in $(LANG=C grep -l "^[[:space:]]*MASTER=\"\?${DEVICE}\"\?\([[:space:]#]\|$\)" /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-*) ; do
is_ignored_file "$device" && continue
/sbin/ifup ${device##*/} || net_log "Unable to start slave device ${device##*/} for master ${DEVICE}." warning
done
[ -n "${LINKDELAY}" ] && /bin/sleep ${LINKDELAY}
# add the bits to setup the needed post enslavement parameters
for arg in $BONDING_OPTS ; do
key=${arg%%=*};
value=${arg##*=};
if [ "${key}" = "primary" ]; then
echo $value > /sys/class/net/${DEVICE}/bonding/$key
fi
done
fi
# If the device is part of a bridge, add the device to the bridge
if [ -n "${BRIDGE}" ] && [ -x /usr/sbin/brctl ]; then
if [ ! -d /sys/class/net/${BRIDGE}/bridge ]; then
/usr/sbin/brctl addbr -- ${BRIDGE} 2>/dev/null
fi
/sbin/ip addr flush dev ${DEVICE} 2>/dev/null
ethtool_set
/usr/sbin/brctl addif -- ${BRIDGE} ${DEVICE}
key=${arg%%=*};
value=${arg##*=};
echo $value > /sys/class/net/${DEVICE}/brport/$key
done
# Upon adding a device to a bridge,
# it's necessary to make radvd reload its config
[ -r /var/run/radvd/radvd.pid ] && kill -HUP $(cat /var/run/radvd/radvd.pid)
exit 0
fi
if [ -n "${DYNCONFIG}" ] && [ -x /sbin/dhclient ]; then
if [[ "${PERSISTENT_DHCLIENT}" = [yY1]* ]]; then
ONESHOT="";
else
ONESHOT="-1";
fi;
generate_config_file_name
generate_lease_file_name
DHCLIENTARGS="${DHCLIENTARGS} -H ${DHCP_HOSTNAME:-${HOSTNAME%%.*}} ${ONESHOT} -q ${DHCLIENTCONF} -lf ${LEASEFILE} -pf /var/run/dhclient-${DEVICE}.pid"
echo
echo -n $"Determining IP information for ${DEVICE}..."
if [[ "${PERSISTENT_DHCLIENT}" != [yY1]* ]] && check_link_down ${DEVICE}; then
echo $" failed; no link present. Check cable?"
exit 1
fi
ethtool_set
if /sbin/dhclient ${DHCLIENTARGS} ${DEVICE} ; then
echo $" done."
dhcpipv4="good"
else
echo $" failed."
if [[ "${IPV4_FAILURE_FATAL}" = [Yy1]* ]] ; then
exit 1
fi
if [[ "$IPV6INIT" = [nN0]* || "$DHCPV6C" != [yY1]* ]] ; then
exit 1
fi
net_log "Unable to obtain IPv4 DHCP address ${DEVICE}." warning
fi
# end dynamic device configuration
else
if [ -z "${IPADDR}" -a -z "${IPADDR0}" -a -z "${IPADDR1}" -a -z "${IPADDR2}" ]; then
# enable device without IP, useful for e.g. PPPoE
ip link set dev ${REALDEVICE} up
ethtool_set
else
expand_config
[ -n "${ARP}" ] && \
ip link set dev ${REALDEVICE} $(toggle_value arp $ARP)
if ! ip link set dev ${REALDEVICE} up ; then
net_log $"Failed to bring up ${DEVICE}."
exit 1
fi
ethtool_set
if [ "${DEVICE}" = "lo" ]; then
SCOPE="scope host"
else
SCOPE=${SCOPE:-}
fi
if [ -n "$SRCADDR" ]; then
SRC="src $SRCADDR"
else
SRC=
fi
# set IP address(es)
for idx in {0..256} ; do
if [ -z "${ipaddr[$idx]}" ]; then
break
fi
if ! LC_ALL=C ip addr ls ${REALDEVICE} | LC_ALL=C grep -q "${ipaddr[$idx]}/${prefix[$idx]}" ; then
if [ "${REALDEVICE}" != "lo" ] && [ "${arpcheck[$idx]}" != "no" ] ; then
/sbin/arping -q -c 2 -w 3 -D -I ${REALDEVICE} ${ipaddr[$idx]}
if [ $? = 1 ]; then
net_log $"Error, some other host already uses address ${ipaddr[$idx]}."
exit 1
fi
fi
if ! ip addr add ${ipaddr[$idx]}/${prefix[$idx]} \
brd ${broadcast[$idx]:-+} dev ${REALDEVICE} ${SCOPE} label ${DEVICE}; then
net_log $"Error adding address ${ipaddr[$idx]} for ${DEVICE}."
fi
fi
sysctl -w "net.ipv4.conf.${SYSCTLDEVICE}.arp_filter=1" >/dev/null 2>&1
fi
# update ARP cache of neighboring computers
if [ "${REALDEVICE}" != "lo" ]; then
/sbin/arping -q -A -c 1 -I ${REALDEVICE} ${ipaddr[$idx]}
( sleep 2;
/sbin/arping -q -U -c 1 -I ${REALDEVICE} ${ipaddr[$idx]} ) > /dev/null 2>&1 < /dev/null &
fi
done
# Set a default route.
if [ "${DEFROUTE}" != "no" ] && [ -z "${GATEWAYDEV}" -o "${GATEWAYDEV}" = "${REALDEVICE}" ]; then
# set up default gateway. replace if one already exists
if [ -n "${GATEWAY}" ] && [ "$(ipcalc --network ${GATEWAY} ${netmask[0]} 2>/dev/null)" = "NETWORK=${NETWORK}" ]; then
ip route replace default ${METRIC:+metric $METRIC} \
via ${GATEWAY} ${WINDOW:+window $WINDOW} ${SRC} \
${GATEWAYDEV:+dev $GATEWAYDEV} ||
net_log $"Error adding default gateway ${GATEWAY} for ${DEVICE}."
elif [ "${GATEWAYDEV}" = "${DEVICE}" ]; then
${SRC} ${WINDOW:+window $WINDOW} dev ${REALDEVICE} ||
net_log $"Erorr adding default gateway for ${REALDEVICE}."
fi
fi
fi
fi
# Add Zeroconf route.
if [ -z "${NOZEROCONF}" -a "${ISALIAS}" = "no" -a "${REALDEVICE}" != "lo" ]; then
ip route add 169.254.0.0/16 dev ${REALDEVICE} metric $((1000 + $(cat /sys/class/net/${REALDEVICE}/ifindex))) scope link
fi
# Inform firewall which network zone (empty means default) this interface belongs to
if [ -x /usr/bin/firewall-cmd -a "${REALDEVICE}" != "lo" ]; then
/usr/bin/firewall-cmd --zone="${ZONE}" --change-interface="${DEVICE}" > /dev/null 2>&1
fi
key=${arg%%=*};
value=${arg##*=};
if [ "${key}" = "multicast_router" -o "${key}" = "hash_max" -o "${key}" = "multicast_snooping" ]; then
fi
done
fi
# IPv6 initialisation?
/etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipv6 ${CONFIG}
if [[ "${DHCPV6C}" = [Yy1]* ]] && [ -x /sbin/dhclient ]; then
generate_config_file_name 6
generate_lease_file_name 6
echo
echo -n $"Determining IPv6 information for ${DEVICE}..."
if /sbin/dhclient -6 -1 ${DHCPV6C_OPTIONS} ${DHCLIENTCONF} -lf ${LEASEFILE} -pf /var/run/dhclient6-${DEVICE}.pid -H ${DHCP_HOSTNAME:-${HOSTNAME%%.*}} ${DEVICE} ; then
echo $" done."
else
echo $" failed."
if [ "${dhcpipv4}" = "good" -o -n "${IPADDR}" ]; then
net_log "Unable to obtain IPv6 DHCP address ${DEVICE}." warning
else
exit 1
fi
fi
fi
exec /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-post ${CONFIG} ${2}
В файле ifup-eth, все правила описаны функциями.
И вот задался вопросом, как добавить в файл ifup-eth функцию с ip route add 192.168.100.0/24 via 192.168.200.254 dev eno3355929
А можно по подробней, для тех кто не в курсе дела...
root@gw-mt:/etc# cat /etc/rc.local
#..............skip..............
/bin/ip rule add from 80.247.109.168/30 table ikmo prio 235
/bin/ip rule add to 80.247.109.168/30 table ikmo prio 240
/bin/ip rule add from 192.168.61.64/27 table ikmo prio 245
/bin/ip route add 192.168.0.0/16 via 192.168.10.254 dev eth2
/bin/ip route add 10.33.0.0/16 via 192.168.10.254 dev eth2
/bin/ip route add 192.168.61.0/24 dev eth3 table ikmo
/bin/ip route add 192.168.10.0/24 dev eth2 table ikmo
/bin/ip route add 192.168.0.0/16 via 192.168.10.254 dev eth2 table ikmo
/bin/ip route add 10.33.0.0/16 via 192.168.10.254 dev eth2 table ikmo
/bin/ip route add default via 80.247.109.169 dev eth1 table ikmo
/bin/ip route add 192.168.1.0/24 reject
Edited by guest81
  • 2 weeks later...
А нет. Не взлетело....
Вбил роут в файл rc.local.
#!/bin/bash
# THIS FILE IS ADDED FOR COMPATIBILITY PURPOSES
# It is highly advisable to create own systemd services or udev rules
# to run scripts during boot instead of using this file.
# In contrast to previous versions due to parallel execution during boot
# this script will NOT be run after all other services.
# Please note that you must run 'chmod +x /etc/rc.d/rc.local' to ensure
# that this script will be executed during boot.
touch /var/lock/subsys/local
/bin/ip route add 192.168.100.0/24 via 192.168.200.254 dev eno3355929
НО после перезагрузки, тишина.
7 часов назад, Jora_Cornev сказал:
#!/bin/bash
Поначалу обрадовался, что вот он косяк в неверно указанной сетевой карте!
Но, нет в rc.local всё указанно верно.
По всей видимости когда копипастил на форум выделил не весь текс...
еще раз всё перепроверил, вот оригинальное содержание файла:
Спойлер
#!/bin/bash
/bin/ip route add 192.168.100.0/24 via 192.168.200.254 dev eno33559296
Antares, chmod +x /etc/rc.d/rc.local выполнил под root'ом сразу после изменения файла.
И даже на всякий пожарный перезагрузил операционку.
Но результат нулевой ((((
если руками выполняете команду из rc.local ( /bin/ip route add 192.168.100.0/24 via 192.168.200.254 dev eno33559296 ) всё получается?
....и да :) Дистрибутивы Linux то у всех разные, в вашем, исполняемый файл "ip" тоже находится в /bin ?
(проверить же знаете как?  whereis ip )
