День добрый,помогите пожалуйста по парочке вопросов:
1. Помогите прочитать рефлектограммы с прибора Visa 1310.
В 1,3,4 графике сразу после 0,12м есть падение вниз до самого конца, что это может значить?
В графике номер 2 как определить точную длину обрыва?
В графиках 1,3,4 после 0,12м оптика рабочая и ее длинна составляет 2515,41м или 2537,61м? как понять какой спад графика и показывает мне действительную длинну кабеля?
2. Что дает импульс при проведении теста рефлектометром? 10 или 30 в чем разница?
3. Какой рефлектометр более или менее не дорогой, но рисующий более подробные рефлектограммы вы посоветуете? Есть ли разницы в рефлектометрах? Решает ПО или железо?
12.08.2017.zip
Edited by K0matoznik
По падению вниз вначале - отражение при плохом присоединении, кмк. Что-то у Вас там с разъемами. Сложно быть телепатом, поскольку Вы не пишите, как Вы присоединились к кабелю. Если это фигня в разъемах, то попробуйте последовательно: поменять шнур присоединительный, протереть изопропилом, капнуть туда геля иммерсионного или глицерина аптечного.
Длина 2518 м- она измеряется по началам пиков, На рефл 2- конец трассы на 758 м
По рефл.4 - ступенька 0,5 дБ на 669 м - что-то у вас там есть - или сварка или загиб какой-то незначительный.
По остальным вопросам- читайте какой-нибудь букварь.
Есть исчерпывающая книга - Листвин, Листвин. "Рефлектометрия оптических волокон" -но это сложный букварь.
P.S. По отраженке - еще вариант - разъем был плохо присоединен.
На пальцах объясняю. Вы когда-нибудь кричали в трубу? На стройке, например... Когда коротко крикнете в трубу "Э", то ответа можно и не услышать. А если долго кричать туда "эээээээээээээээээээээээээ" то обратно приходит эхо. И если анализировать ответ, то можно получить данные по длине трубы, наличию каких-либо дефектов и т.д.
Так же и в оптике. Если импульс короткий, а магистраль длинная, то вы не услышите обратного эха - сигнал угаснет не доходя до конца стеклянной "трубы". И наоборот. Если труба короткая, а вы будете минуту в нее орать, то вы не сможете в момент крика получать обратные данные для оценки - это будет ваша "оценочная мертвая зона по расстоянию"
Длину импульса определяют исходя из расстояния и от качества пропускной способности. Если у вас там на линии куча препятствий (например делители) то короткий импульс вам не поможет. Вобщем чтобы это понять надо немножко почитать форум - я уже писал об этом и рисовал картинки даже и попрактиковаться с измерениями. Если вам писать научные труды, то коллега вам посоветовал книжку умную.
В зависимости от расстояния, которое вам надо пробивать, вы выбираете реф с модулем, который имеет определенную чувствительность для оценки ответного сигнала. Если у вас линии не более 50 км, то вам подойдет самый простоя и дешевый реф. А если вы работаете на магистралях от 100 км, то готовьте чемодан денег.
С трубой -сильный ход !
Есть полная доступная аналогия- радиолокатор. В идеале нужен мощный (для дальности) и короткий (для разрешающей способности) импульс. И более мощному импульсу у рефлектометра соответствует больший динамический диапазон - разница между отраженной максимальной мощностью и шумом.
И этот параметр самый дорогой. Так, брендовый EXFO AXS-100 с 28 дБ диапазона для сетей доступа стоит около 300 тыр, а один только EXFO магистральный модуль с 43 дБ стоить будет 750 тыр + измерительная платформа к нему почти столько же.
Б/у и небренд, естеств, дешевле.
И насчет ПО - оно ничего не может решить без хорошего железа.
В вашем случае, если все-таки хотите иметь свое, купите б/у указанную 100-ку. Очень надежный, неубиваемый, удобный аппарат.
Листанул вечерком еще раз- хороший букварь! Можно только одни картинки разглядывать- там все нарисовано. А если еще это все и прочесть, тогда совсем умным сделаешься! :)
Всем огромное спасибо!
Дело было так: напаиваем на конец жилы пигтейл FC и далее рефлектометр VISA1310 и сразу спад, в самом начале рефлектограммы. Грязь на пигтейле или наш прибор на обследование отправить?
Я не совсем понял как вы определяете длину кабеля? Длина измеряется от самого начала рефлектограммы и до первого скачка вверх и далее шум уже не считать, верно?
Можете сказать со 100% уверенностью судя по 1ой рефлектограмме длину кабеля? :)
P.S. по поводу "крика маленького и длинного в трубу" - что считается длинной "трубой" и короткой "трубой", длина менее 5км или длина менее 50км? :)
А:Порт рефа загрязнен чуток.
В:С внутренней стороны от лазера откручен или не докручен пигтейл. Такое у меня было,можно и розетку с керамикой поменять.
C:Странноватое всё таки у Visa сбор данных или ПО. Выключите высокое разрешение.
D:Прочитайте книгу.
Е: Наберитесь опыта.
P.S. Всё таки затухание на 4 рефке многовато для 1,31- 0,5 дБ. а расстояние действительно 2518м.+ в разных волокнах длинна может отличаться +- либо из за конструкции кабеля,либо из за книги Листвина:))
