bbober25 Posted July 19, 2017 Posted July 19, 2017 Всем привет! Ступор. Информации нигде не нашел. Просьба откликнуться. Cisco router 7201 при описании class-map не дает выбрать vlan выше 1005 class-map match-any NAME_OF_CM match vlan 14 match vlan 15 match vlan 16 match vlan 17 match vlan ? <1-1005> Необходимо выбрать vlan из всего диапазона, например 2000, 2075 и т.д. Находил информацию, о том что в базе vlan на устройстве хранятся только "стандартные" vlan (1-1005), и для того чтобы использовать extended vlan (>1005) - нужно хранить их в отдельном файле. Кто сталкивался с данной проблемой и знаком с процедурой, просьба откликнуться. Вставить ник Quote
bbober25 Posted July 19, 2017 Author Posted July 19, 2017 vtp mode transparent ? Я подозреваю, что это относится к коммутаторам? на маршрутизаторе такого нет. Или я заблуждаюсь? маршрутизатор ругается, говорит нет такого: ROUTER(config)#vtp ? % Unrecognized command Вставить ник Quote
bbober25 Posted July 19, 2017 Author Posted July 19, 2017 Это прям издевательство) Вот оно, на поверхности решение глобальной вопроса, но возникает маленький ньюанс с vlan от 1 до 1005 и все. Ступор. Как же заставить понимать match vlan выше 1005? Вставить ник Quote
Butch3r Posted July 19, 2017 Posted July 19, 2017 vtp mode transparent ? Я подозреваю, что это относится к коммутаторам? на маршрутизаторе такого нет. Или я заблуждаюсь? маршрутизатор ругается, говорит нет такого: ROUTER(config)#vtp ? % Unrecognized command я написал не проверяя, помню что на свичах такое было. А вообще - не сталкивался с такой проблемой Вставить ник Quote
infery Posted July 19, 2017 Posted July 19, 2017 Находил информацию, о том что в базе vlan на устройстве хранятся только "стандартные" vlan (1-1005), и для того чтобы использовать extended vlan (>1005) - нужно хранить их в отдельном файле. Кто сталкивался с данной проблемой и знаком с процедурой, просьба откликнуться. Это как раз касается коммутаторов, когда стандартный диапазон хранится во vlan.dat, а extended - в running-config Вставить ник Quote
bbober25 Posted July 19, 2017 Author Posted July 19, 2017 А что ж с маршрутизаторами? Vlan 4001 (т.е. выше 1005) отлично ведет себя на интерфейсах данного маршрутизатора. Но проблема заключается при создании class-map class-map match-any NAME_OF_CM match vlan 14 match vlan 15 match vlan 16 match vlan 17 match vlan ? <1-1005> Вставить ник Quote
infery Posted July 19, 2017 Posted July 19, 2017 Попробуйте матчить по каким-нибудь другим данным Вставить ник Quote
bbober25 Posted July 19, 2017 Author Posted July 19, 2017 Попробуйте матчить по каким-нибудь другим данным Дело в том, что стоит задача организовать полосу с пропускной способностью в 400 Мб/с для группы vlan, при этом все эти vlan - динамически делят эту полосу. Вот и было решено, матчить по vlan, и потом и резать скорость на интерфейсе всей это группе, находящейся в class-map. Вставить ник Quote
v_r Posted July 19, 2017 Posted July 19, 2017 Дело в том, что стоит задача организовать полосу с пропускной способностью в 400 Мб/с для группы vlan, при этом все эти vlan - динамически делят эту полосу. Не уверен что в class-map можно указать несколько произвольных виланов, скорее всего только один вилан или непрерывный диапазон. Вставить ник Quote
ShyLion Posted July 19, 2017 Posted July 19, 2017 7201(config-cmap)#match vlan ? <1-4095> VLAN id 7201#show version Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200P-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.2(4)M5, RELEASE SOFTWARE (fc2) Вставить ник Quote
stalker86 Posted July 19, 2017 Posted July 19, 2017 На 65 аналогично. Тоже 15 ios 7201(config-cmap)#match vlan ? <1-4095> VLAN id 7201#show version Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200P-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.2(4)M5, RELEASE SOFTWARE (fc2) Вставить ник Quote
vurd Posted July 19, 2017 Posted July 19, 2017 Дело в том, что стоит задача организовать полосу с пропускной способностью в 400 Мб/с для группы vlan, при этом все эти vlan - динамически делят эту полосу. Не уверен что в class-map можно указать несколько произвольных виланов, скорее всего только один вилан или непрерывный диапазон. А я вот, не уверен, что 7201 вытянет 400 мб\с. Мне кажется с таким показателем трафика ограничение можно не делать. Вставить ник Quote
RN3DCX Posted July 19, 2017 Posted July 19, 2017 А я вот, не уверен, что 7201 вытянет 400 мб\с. Мне кажется с таким показателем трафика ограничение можно не делать. Там на борту NPE-G2, это: 2 Mpps и 1024 Mbps/ Так, что без проблем прожуёт. Вставить ник Quote
bbober25 Posted July 19, 2017 Author Posted July 19, 2017 На 65 аналогично. Тоже 15 ios 7201(config-cmap)#match vlan ? <1-4095> VLAN id Возможно дело в версии у нас Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200P-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.0(1)M, RELEASE SOFTWARE (fc2) Найти версию (как Ваша) пока не получается( 7201#show version Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200P-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.2(4)M5, RELEASE SOFTWARE (fc2) Вставить ник Quote
ShyLion Posted July 20, 2017 Posted July 20, 2017 Найти версию (как Ваша) пока не получается( http://maintracker.org/forum/viewtopic.php?t=2989354 c7200p-adventerprisek9-mz.152-4.M8.bin Вставить ник Quote
moonfire Posted July 21, 2017 Posted July 21, 2017 vtp mode transparent ? Я подозреваю, что это относится к коммутаторам? на маршрутизаторе такого нет. Или я заблуждаюсь? маршрутизатор ругается, говорит нет такого: ROUTER(config)#vtp ? % Unrecognized command Это не в конфиг режиме надо делать #vlan database Вставить ник Quote
bbober25 Posted July 24, 2017 Author Posted July 24, 2017 Отписываюсь по тому как удалось решить вопрос. Скажу сразу, это что-то очень странное. Мы даже и не подозревали, что настроить это можно только через одно место))) В итоге: 1. Версия IOS 15.0 и 15.1 поддерживают match vlan, но только от 1 до 1005!!! При этом сконфигурированый map-policy удается повесить на физический интерфейс, без добавлений sub интейфейсов. 2. Версия IOS 15.2 поддерживают match vlan, от 1 до 4095!!! И все казалось бы хорошо, вопрос закрыт, но не тут то было))) Повесить такой map-policy на физический интерфейс можно только при наличии sub интерфейса, причем любого, даже не имеющего отношения к тем vlan которые матчим. Но и тут все не просто, а именно polyci начинает работать только на output. А при удалении sub интерфейса начинает работать и input. Для того, чтобы изменить map-policy который используется, необходимо обязательно создать любой sub, при этом service-policyc input перестает работать до тех пор, пока не удалить sub. class-map match-any smid match vlan 16 106 3040 3045 3050 class-map match-any obl match vlan 15-16 19 106 3012-3013 3016 3020 3025 3030 3035 3085 3115 3135 3300 class-map match-any okt match vlan 16 1001 1006-1020 3011 3055 3060 3065 3070 3075 3080 3090 3095 4003 4023 ! policy-map 10 class okt police 10000000 1875000 3750000 conform-action transmit exceed-action drop violate-action drop class obl police 10000000 1875000 3750000 conform-action transmit exceed-action drop violate-action drop class smid police 10000000 1875000 3750000 conform-action transmit exceed-action drop violate-action drop policy-map 40 class okt police 40000000 7500000 15000000 conform-action transmit exceed-action drop violate-action drop class obl police 40000000 7500000 15000000 conform-action transmit exceed-action drop violate-action drop class smid police 40000000 7500000 15000000 conform-action transmit exceed-action drop violate-action drop interface GigabitEthernet0/0 no ip address ip flow ingress ip flow egress no ip route-cache duplex auto speed auto media-type rj45 negotiation auto service-policy input 40 service-policy output 10 ! connect obl1 GigabitEthernet0/0 GigabitEthernet0/1 Вставить ник Quote
