Подкиньте идей.
Маршрутизатор Cisco 7304 , супервизор NSE-150.
Работает только бордером на 2 full view.
На Gi0 и Gi1 - аплинки одноглазными sfp, на Gi2 - тестовый сервер, на Gi3 - клиентский коммутатор.
gi2 gi3 - медные SFP GLC-T
До 20-30 мегабит работает нормально, дальше начинает терять пакеты нелинейно по нарастающей.
Пробовал менять IOS и выключать flow control.
Пробовал ставить транзитом каталист.
Ничего не помогает.
нагрузка процессора не выше 25%
Ошибок нету.
BVI2 is up, line protocol is up
26802248 packets input, 16305806072 bytes, 0 no buffer
38074225 packets output, 35482045811 bytes, 0 underruns
Input queue: 0/75/25677/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
BVI208 is up, line protocol is up
15953049 packets input, 15556481533 bytes, 0 no buffer
17779289 packets output, 10035412086 bytes, 0 underruns
Input queue: 0/75/3538/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
BVI - логические интерфейсы, покажите пожалуйста данные с физических интерфейсов.
По show process cpu history всплесков до 100% не было?
Всплесков не было.
На физических интерфейсах нет ни ошибок , ни переполнений очереди.
Было все на физических, логические организовал во время отладки, чтоб бгп не падало-отжималось по 5 минут при замене портов.
На физических нет ( почти ) ни переполнений, ни ошибок.
GigabitEthernet1 is up, line protocol is up
Hardware is Pinnacle GE, address is 001d.a259.c501 (bia 001d.a259.c501)
MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
reliability 255/255, txload 6/255, rxload 5/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Full Duplex, 1000Mbps, link type is auto, media type is BX10D
output flow-control is unsupported, input flow-control is unsupported
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:00, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/469784 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 464
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 21547000 bits/sec, 3994 packets/sec
5 minute output rate 27290000 bits/sec, 3947 packets/sec
50669348 packets input, 33458538112 bytes, 0 no buffer
Received 2604 broadcasts (0 IP multicasts)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
2 input errors, 2 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 1125 multicast, 0 pause input
43419618 packets output, 40776321499 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
GigabitEthernet3 is up, line protocol is up
Hardware is Pinnacle GE, address is 001d.a259.c503 (bia 001d.a259.c503)
reliability 255/255, txload 7/255, rxload 9/255
Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID 1., loopback not set
Full Duplex, 1000Mbps, link type is auto, media type is T
Input queue: 0/75/223/143004 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 3288
5 minute input rate 35478000 bits/sec, 5219 packets/sec
5 minute output rate 30811000 bits/sec, 5578 packets/sec
62286638 packets input, 55052319387 bytes, 0 no buffer
Received 67224 broadcasts (496 IP multicasts)
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 36187 multicast, 168 pause input
55379069 packets output, 35998692883 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 6 interface resets
Вон же total output drops и в инпуте тоже есть
ок. и что с этим можно было бы поделать? трансиверы и патч-корды менял.
тестовый сервер тоже :-)
Роутер менять сейчас затруднительно, супа другого тож нет.
Какие счетчики ошибок увеличиваются при потерях? input queue flushes?
Есть то есть но за какое время это накапало?
Какая загрузка интерфейсов была в моменты роста дропов? Какая загрузка цп?
Конфиги интерфейсов?
Поле для гаданий ...
uptime is 3 hours, 55 minutes -- пробовал иос менять.
количество байт видно же.
дропатся начинает по настроению даже от 20 мегабит ( изредка ) при росте до 500мбит возрастает существенно.
фактически iperf по tcp из москвы качает 350мбит , из питера 50мбит.
( с размером окна 4Мб )
[root@mon ~]# iperf -c xx.xx.206.28 -t 10 -i 4 -w 2M -r -u -b 90Mb
Server listening on UDP port 5001
Receiving 1470 byte datagrams
UDP buffer size: 4.00 MByte (WARNING: requested 2.00 MByte)
Client connecting to xx.xx.206.28, UDP port 5001
Sending 1470 byte datagrams
[ 3] local xx.xx.236.211 port 35467 connected with xx.xx.206.28 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 3] 0.0- 4.0 sec 45.2 MBytes 94.8 Mbits/sec
[ 3] 4.0- 8.0 sec 45.2 MBytes 94.8 Mbits/sec
[ 3] 0.0-10.0 sec 113 MBytes 94.8 Mbits/sec
[ 3] Sent 80646 datagrams
[ 3] Server Report:
[ 3] 0.0-10.0 sec 113 MBytes 94.8 Mbits/sec 0.026 ms 4/80645 (0.005%)
[ 3] 0.0-10.0 sec 1 datagrams received out-of-order
[ 4] local 195.200.236.211 port 5001 connected with 87.245.206.28 port 53393
[ 4] 0.0- 4.0 sec 45.2 MBytes 94.8 Mbits/sec 0.029 ms 0/32257 (0%)
[ 4] 4.0- 8.0 sec 45.2 MBytes 94.8 Mbits/sec 0.028 ms 6/32258 (0.019%)
[ 4] 0.0-10.0 sec 113 MBytes 94.8 Mbits/sec 0.026 ms 5/80645 (0.0062%)
[ 4] 0.0-10.0 sec 1 datagrams received out-of-order
Вот так выглядит udp-шный iperf через 100мб менеджмент порт.
Счетчики перед этим сбросил - все ошибки и дропы по нулям, ничего не растет.
То есть они вероятно срабатывают, но в другие моменты.
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Попробуйте увеличить размер input queue, настраивается на интерфейсе командой hold-queue X in.
На интерфейсах настроены какие-то политики QoS?
Увеличил. никак не помогло так как собственно очередь и не переполнялась. ( то что переполнялось тогда - это я на пробу ip cef выключил, все через cpu пошло )
никаких политик не трогал
Интересно, память из NSE-150 встанет в NPE-G1 ?
Вроде бы и там и там DDR ECC не регистровая.
Или может кто-нибудь продаст недорого в москве? NPE-G2 или MEM-NPE-G1-1GB
NPE-G1 оператива и NPE-G2 сильно различаются по форм-фактору.
Ага.
Но в шасси можно либо временно воткнуть NPE-G1 добив в него памяти, либо сразу уже NPE-G2 в сборе ( если по хорошей цене продадут )
В итоге поставили пока 7201 , 7304 сняли на исследование.
Кстати 2Гб оперативы из NSE-150 завелись в NPE-G1 ( с предупреждением о кривом SPD и увиделось как 1Гб , разумеется )
