Ситуация такова. Есть один белый внешний IP и пару сайтов, которые находятся на физически разных серверах за NATом.
Допустим в локалке их IP
10.64.32.244 - www.site1.com и www.site2.com
10.64.32.2 - admin.site1.com, stat.site1.com, map1.site1.com
Оба сервера используют как 80, так и 443 порт.
Как сделать так, чтобы был доступ ко всем сайтам, не используя MikroTik Web-proxy. Уж очень не нравится, как он работает. Слышал подобные вещи делают на Layer7, но инструкции не нашёл.
Нужно чтобы при обращении на внешний IP на 80 порт dnt-nat заворачивал пакеты на тот локальный адрес, который соответствует домену или поддомену.
Например при обращении на www.site1.com, DST-NAT рулил на 10.64.32.244:80, а при обращении на admin.site1.com на 10.64.32.2:80... ну и по аналогии с https.
Edited by Kolvan
С внутренней сети смотреть - https://wiki.mikrotik.com/wiki/Hairpin_NAT
Edited by mafijs
Ещё раз более подробно сформулирую. Есть внешний IP, допустим 10.20.30.40 на нём за NATом сидит два вэб-сервера. На одном находятся ресурсы www.site1.com и www.site2.com, на втором admin.site1.com, stat.site1.com и т.д.
Нужно сделать так, чтобы при обращении из вне на IP 10.20.30.40:80, а именно на ресурс admin.site1.com, роутер делал DST-NAT на 10.64.32.2:80, а при обращении на www.site2.com делал DST-NAT на 10.64.32.244:80.
Такое возможно реализовать на файерволе микрота с использованием Layer7 protocol?
P.S. не столь важно, чтобы на внутренних серверах на обоих были 80 порты. Тут самая главная проблема поймать нужные запросы.
Edited by Kolvan
Тупит прокси достаточно сильно. Сразу после ребута микрота сайты мгновенно открываются. Через некоторое время начинается тупняк... по несколько секунд ждёшь перехода с одной страницы на другую. Сервак весь уже вылизали, при работе напрямую тормозов нет. Исходя из того, что они пропадают сразу после ребута микрота - дело в микроте.
Оставляете на микротике чистый нат, и на одном из серваков поднимаете nginx , конфигурите его как reverse proxy и разруливаете запросы на нем. Вот и все решение.
У меня на обоих серваках Nginx в качестве вэб-сервера. Подкиньте пожалуйста примерный конфиг vhost или конфига nginx.
server {
listen 80;
server_name имя сервера, например (2.mikrotika.ru);
location / {
proxy_pass http://192.168.15.16;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
