Никогда этого не делал, подскажите схему и что настраивать:
Есть два CСR и два аплинка с BGP
Каждый аплинк вставляю в свой CCR, настраиваю BGP между микротиками...
С этим примерно понятно.
Вопрос в том как "потребителей" подключить к двум микротикам одновременно, чтоб при выходе из строя одного из них - "потребитель" имел свой шланг в мир через оставшийся.
Предполагаем что "потребители" это сервера с двумя сетевыми картами, каждая из которых смотрит в свой CCR/
Или схема неверна ?
kaist
Провод от Аплинков в какой из CCRов вставлять ?
Или вы предлагаете через свитч ? Если через свитч то он станет самым узким местом...
Есть желание получить хорошую отказоустойчивость
На каждый микрот заводите отдельный аплинк, получаете от обоих дефолт, анонсите обоим свой префикс. Между микротами поднимаете оспф и анонсите между ними коннектед роуты. Сервер подключаете разными портами к разным микротам, на сервере порты собираете в бридж и на бридж вешаете линковую сетку, на микротах собираете vrrp и на него вешаете линковую сетку для сервера. По идее должно взлететь, сам не пробывал
Edited by kaist
vrrp
Разве vrrp Это не горячий резерв ? Второй аплинк при таком раскладе тоже будет "резервным" и не будет работать пока первый не сдохнет ? Это не очень устраивает...
Ну так у вас же несколько серверов? Сделайте для разных серверов разные активные микротики в vrrp. Соответственно трафик от разных серверов пойдёт через разные аплинки. Ну и роутинг на основе маркировки пакетов тоже никто не отменял, можете разбалансировать так. Варианты разные есть.
grifin.ru, упрощенный вариант. Всё так же подключаете двух провайдеров в разные микротики. Делаете второй микротик аплинком для первого, через отдельный линк. Первый микротик - vrrp-master. По умолчанию трафик идет через него и делится им на два аплинка в заданной вами пропорции.
При выходе из строя одного из микротиков теряете 1 линк к одному из провайдеров, сохранив основную работоспособность.
Edited by nkusnetsov
nkusnetsov
Понял. В общем ключевое слово тут - VRRP
Есть еще какие-то варианты ? Просто хочу понять все возможности...
Например, если на серверах поднять OSPF, но это уже слишком наверное.... или нет ?
Можно поднять оспф на сервере, при ECMP исходящий трафик размажется между линками, входящий будет валить в зависимости от связности аплинков с удаленным хостом. Для этого удобно использовать quagga.
ИМХО роутить все же должны роутеры, а не хосты.
