Собираю на стенде следующую схему:
Порты 4 и 5 на микротиках в бридже.
Порты 1 и 2 на длинках в LACP транке.
Конфиги на длинках следующие:
первый:
config vlan default delete 1-26
create vlan 300 tag 300
config vlan 300 add tagged 1-2
config link_aggregation algorithm ip_source_dest
create link_aggregation group_id 1 type lacp
config link_aggregation group_id 1 master_port 1 ports 1-2 state enable
config link_aggregation group_id 1 trap enable
config lacp_port 1-26 mode passive
второй:
config link_aggregation group_id 1 master_port 1:1 ports 1:1-1:2 state enable
config lacp_port 1:1-1:2 mode active
config lacp_port 1:3-1:24 mode passive
Хочется, чтобы оба порта в транке были активными. В данный момент при таком подключении активным выбирается только один порт в транке:
DGS-3120-24TC:admin#show link_aggregation
Command: show link_aggregation
Link Aggregation Algorithm = IP-Source-Dest
Group ID      : 1
Type          : LACP
Master Port   : 1:1
Member Port   : 1:1-1:2
Active Port   : 1:1
Status        : Enabled
Flooding Port : 1:1
Trap          : Enabled
Total Entries : 1
Если соединить длинки напрямую медью без микротиков в разрыве, оба порта в состоянии active:
Group ID      : 1
Type          : LACP
Master Port   : 1:1
Active Port   : 1:1-1:2
Status        : Enabled
Flooding Port : 1:1
Trap          : Enabled
Total Entries : 1
может микротики bpdu дропают.
а вообще - зачем такое интересное извращение нужно?
хочется сделать шейпинг без резервирования, щас схема такая же, только один микротик отдыхает, при падении основного резерв подхватывается скриптом.
stp на бридже на микротиках выключен. На длинках тоже.
Edited by shuu01
делайте по-нормальному, а не в стиле "почесать пяткой за ухом".
BPDU это не только STP...
Так агрегированные порты не собирают, по крайней мере те, кто не хочет ловить различные глюки с асимметрией и реордингом.
Дяденьки, я может и не настоящий сварщик но с прошу - а причем тут BPDU?
Принципы работы
LACP отсылает пакеты, которые называются LACPDU (LACP Data Units), через все интерфейсы устройства, на которых он включен. Если на другой стороне включен LACP, то с помощью этих пакетов экземпляры LACP обмениваются параметрами, договариваются о настройках и определяют  принадлежность физических портов к той или иной динамической группе агрегированных каналов (LAG - Link Aggregation Group), образующей логический канал. После формирования LAG, LACP продолжает обмениваться пакетами для поддержания и контроля её работоспособности.
Протокол имеет два  режима работы:
•    Пассивный LACP - порт устройства начинается высылать пакеты, только в ответ на полученные пакеты LACPDU;
•    Активный LACP - порт постоянно шлет LACPDU пакеты;
LACP для отправки пакетов использует мультикастовый MAC-адрес 01:80:C2:00:00:02.
По сабжу - пусть ТС соберет статический агрегат и будет у него счастье в виде двух активных портов.
Edited by Mikca
Поправлюсь: mikrotik bridge пропускает lacpdu пакеты, если в бридже находятся не вланы, а именно порты. Как я понимаю, lacpdu ходят в дефолтном влане
...до первого отваливания одного из микротиков, при котором перестанет работать в лучшем случае половина юзеров, в худшем - все...
Поскольку подробностей того что хочет ТС построить мы не знаем - то решаем заявленную проблему этой вундервафли.
Если же ТС опишет более подробно что он хочет в результате получить то тогда и подсказки будут более конструктивными:)
ТС уже решил проблему добавлением дефолтных вланов на микротиках в бридж. Сейчас LACP активны оба порта, в случае отключения одного, траффик в течении 5 секунд перекидывается на соседний порт.
