Друзья, хелп
есть ASR 9001, IOS XR 5.3.4
настраиваем BRAS.
есть такая конструкция:
interface GigabitEthernet0/0/0/0
interface GigabitEthernet 0/0/0/0.20
ipv4 address 172.16.0.2 255.255.255.252
encapsulation dot1q 20
interface GigabitEthernet0/0/0/0.80
ipv4 address x.x.x.x 255.255.255.0
ipv4 address 10.254.254.1 255.255.255.0 secondary
ipv4 verify unicast source reachable-via rx
service-policy type control subscriber IPoE
ipsubscriber ipv4 l2-connected
 initiator dhcp
 initiator unclassified-source
encapsulation ambiguous dot1q any second-dot1q any
так же сконфигурирован DHCP и AAA и так далее...все, что нужно для BRAS
Вопрос в том, что если на сабинтерфейсе не использовать second-dot1q
например так:
encapsulation dot1q 80-85
все работает. Приходит запрос с нужными атрибутами на Radius сервер, клиент получает IP адрес и трафик рутится в соответствии с роут-мапами. Все отлично.
Но как только прописываешь qinq
то всё, порт не видит клиента, и dhcp запросы остаются без ответа. Даже с одиночного VLAN (например с 80)
Даже если прописать IP ручками, то узлы не пингуются.
В документации никаких особенностей для работы qinq нет. Как будто это одна команда: "encapsulation ambiguous dot1q any second-dot1q any" и больше ничего делать не надо.
Клиентский VLAN на DLINK, (3612 -> 1228ME), на 3612 pvid 0x8100 прописан. В конфигурации Длинка уверены на 99%.
Плиз хелп...
PS В конфигурации Dlink уверены еще и потому, что в начале тестов qinq работал, где то сутки, потом изменили конфиг на ASR (перенесли конфиг с GE на TenG интерфейс) и всё пропало. перенесли обратно и ... ничего..
Edited by Желающий
а если внешний тег указать конкретный и только inner-tag указать как any?
Если есть second-dot1q (any или тэг, или range значения не имеет) в конфиге, то qinq не работает. То есть qinq не работает никак. Пытались и на TenG.х интерфейс и на BE.x
Разницы нет...
Edited by Желающий
не bng конфигурация работает? если просто повесить сетку и указать 2 конкретных тега?
у меня почему-то подозрение на tpid на длинке
нет
tpid точно 0х8100
                     DGS-3612G Gigabit Ethernet Switch
                           Command Line Interface
                          Firmware: Build 3.03.B04
          Copyright(C) 2014 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:
PassWord:
DGS-3612G:admin#show qinq
Command: show qinq
QinQ Status : Enabled
DGS-3612G:admin#show qinq ports 10-12
Command: show qinq ports 10-12
Port   Role    Missdrop     TPID       Use Inner Priority
10     UNI     Disabled    0x8100       Disabled
11     UNI     Disabled    0x8100       Disabled
12     NNI     Disabled    0x8100       Disabled
DGS-3612G:admin#sh vlan
Command: show vlan
VLAN Trunk State        : Disabled
VLAN Trunk Member Ports :
VID             : 1               VLAN Name     : default
VLAN Type       : Static          Advertisement : Enabled
Member Ports    :
Static Ports    :
Current Tagged Ports  :
Current Untagged Ports:
Static Tagged Ports   :
Static Untagged Ports :
Forbidden Ports       :
VID             : 11              VLAN Name     : VLAN11
VLAN Type       : Static          Advertisement : Disabled
Member Ports    : 10,12
Static Ports    : 10,12
Current Tagged Ports  : 10,12
Static Tagged Ports   : 10,12
Forbidden Ports       :
VID             : 64              VLAN Name     : uplink
Member Ports    : 12
Static Ports    : 12
Current Tagged Ports  : 12
Static Tagged Ports   : 12
Forbidden Ports       :
VID             : 81              VLAN Name     : VLAN81
Current Untagged Ports: 10
Static Untagged Ports : 10
Forbidden Ports       :
VID             : 4094            VLAN Name     : in10
Member Ports    : 10
Static Ports    : 10
Forbidden Ports       :
Total Entries: 5
DGS-3612G:admin#show vlan_translation
Command: show vlan_translation
Port    CVID       SPVID      Action    Priority
10      11         11         Replace   -
10      4094       4094       Replace   -
Total Entries: 2
DGS-3612G:admin#
вы правы начиная со слова "D-LINK"
сменили девайс на DGS-3620 (он новее) и все взлетело.... на 3612, скорее всего, надо подобрать "правильную" версию прошивки...
всем спасибо
у меня на asr1002 долго не заводилось, перебирал IOS`ы и завелось на версии asr1000rp1-advipservices.03.13.02.S.154-3.S2-ext.bin
  • 2 weeks later...
В продолжении темы, по той же схеме ситуация следующая.
Открывается яндекс, ютуб, вк, все остальное не открывается.
nslookup резолвит узлы нормально. Пинги до них до всех есть.
Подозрение на mtu, ping -l 1465 проходит, дальше не идет, если кто-то подскажет в правильную ли сторону думаю ( грешу на мту) буду благодарен.
Jumbo включен на длинке, или выключен, значения не имеет.
На физическим интерфейсе посмотрите счётчики ошибок. Ну и мту там поднимите.
С одной стороны port channel, ошибки по 0, с другой стороны bundle-ether (тот же PO только на XR). Тоже по ошибкам пусто, поднял мту с обоих сторон, с учетом того что для IOS XR mtu на 14 единиц больше. с одной стороны 1536, с другой 1550.
В принципе все заработало, но имеем warning на XR
RP/0/RSP0/CPU0:Jun 7 16:15:18.531 : ipv4_ma[291]: %IP-IPV4_MA-4-LOG_MTU : 'The link payload (1500) is less than the IPv4 link mtu (1550)
