Есть сервер на Debian 7.11.
На этом сервере в /etc/cron.d/ добавлен вызов примерно такой команды:
cd /dir1 && ./proc1.sh >> output.log 2>&1
под пользователем user1.
Скрипт proc1.sh в свою очередь вызывает PHP-скрипт:
#!/bin/sh
echo "Check mail, `date`..."
cd /dir2
/usr/bin/php -q registry.php
Долгое время скрипт работал нормально, но теперь почему-то перестал, причину найти не могу. При этом в каталоге создается пустой файл output.log (нулевого размера).
В системных логах (/var/log/messages.log и /var/log/daemon.log) ошибок нет, в /etc/log/cron.log я вижу запуск скрипта.
Если запускать скрипт proc1.sh вручную (хоть под user1, хоть под root), он успешно выполняется.
Нет предположений, в чем проблема?
Еще одна странность.
Сделал такой тестовый скрипт для запуска:
#!/bin/sh
ORACLE_BASE=/opt/oracle
ORACLE_HOME=/opt/oracle/instantclient10
ORACLE_SID=billing
ORACLE_TERM=xterm
LD_LIBRARY_PATH=/opt/oracle/instantclient10
LANG=en_US.UTF-8
NLS_LANG=RUSSIAN_RUSSIA.UTF8
NLS_DATE_FORMAT='YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'
NLS_NUMERIC_CHARACTERS=.,
cd /dir1
Если этот скрипт запускать из под root, то proc1 работает, результат работы пишется в output.log.
Если из этого скрипта убрать перенаправление в output.log, то при запуске из под user1 он работает, результат выводится на экран.
Но если запускать его из под user1 с перенаправлением в output.log, то он не работает, создается пустой файл output.log.
Даже если на этот файл назначить права 666, все равно из под user1 не работает.
Задайте полный путь для скрипта. "СRON" зачастую (скорее всего специально) не знает списка каталогов где обычно можно искать исполняемые файлы.
А что для него есть "текущий каталог" "./" - вообще не представляю
У Вас случайно не висит куча процессов
Есть ли место в /dir1 для записи output.log?
Так для того я и указываю cd.
Нет.
Оно, в разделе нет свободного места.
Спасибо.
