Здравствуйте!
Прошу помощи, т.к. сам уже не знаю куда копать. Вообщем проблема такая - Mikrotik 750gr3 после добавления в бридж EoIP туннеля у беспроводных клиентов глючит инет.
Например в мобильном клиенте одноклассников не открываются картинки. в мобильном клиенте Aliexpress не открывается Мои заказы, хотя все остальное работает нормально. В браузерах некоторые страницы нормально открываются а теже однокласники очень медленно и без графики.
Как только из бриджа EoIP убираю все бегает отлично. Пробовал менять path-cost непомогает. Причем без разницы поднят EoIP или нет. т.е. даже на этапе настройки после создания интерфейса и добавления в бридж с wifi клиентами такая шняга. С десктопными клиентами вроде все ок..
В качестве точки доступа LigoDB9, точку доступа менял на нетгир разницы нет.
Подскажите как это дело оттрабылшутить???
Edited by artemkrs78
Если в интерфейсах Disable еоип интерфейс, в бридже Role у него меняется на disabled port, но глюк остается пока ЕоИп не удалить из бриджа либо отключить!!!
укажите в настройках eoip интерфейса mtu 1500, НО будет фрагментация. по умолчанию оно уменьшается с учетом оверхеда. бридж же в свою очередь по умолчанию устанавливает минимальный из mtu на включенных в него интерфейсах. А вообще, похоже что у вас проблемы с дизайном, ибо в нормальных условиях даже с уменьшенным mtu все должно работать.
viver,kaist Спасибо. Заработало... Что значит проблемы с дизайном?
почитайте про Path MTU Discovery black hole, ваш случай. Ну и стоит подумать для чего вы интерфейсы собираете в бридж, нужен ли eoip туннель, может можно на чистом роутинге реализовать ну и тп
Это значит за размером мту не следите. Обычно EoIP туннели создаются без указания параметра МТУ, и его надо указывать руками. То же самое и к бриджам относится.
