Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста. Имеем кабельную сеть с аналоговым ТВ, построенную на Телемаковских канальных фильтрах и модуляторах. Часть каналов берется с эфирной антенны, часть со спутника, часть из эфирной цифры.
С недавнего времени появилась не приятная особенность, после первого магистрального усилителя на экране стали видны две прозрачные выпуклые полосы на постоянном расстоянии друг от друга, которые медленно двигаются в верх. В мороз дефект проявляется более сильно, с потеплением проходит. Данный дефект изображения присутствует не у всех, кто находится за магистральником, каков алгоритм появления полос неясен. фото прилагаются.
полосы - однозначно плохо, природа полос двояка, убитое питание в усилке/ах , это когда в каждом по отдельности не видно , а два вместе уже жопа :)
ну и сплитера на щитках висят и тянут "ноль"
1. Конденсаторы в магистральнике не морозоустойчивые (замёрзли).
2. Конденсаторы в магистральнике вздулись.
3. Занижено напряжение в сети.
Возможна комбинация.
Судя по фото , это сторонняя наводка а не БП.Причем наводка модулированная 50 гц.
Подключите телик на выход усилителя, или прибор, который нюхает фон...
Прав наверное sky star о подтягивании ноля тапами.
Тут и к гадалке ходить не надо. Если БП - транс и мост обычно 2 полосы- 100 гц. При импульсном БП - множество не широких полос при плохой фильтрации...
Вы не поняли мой жаргон!
- это ,
Измерение фоновой модуляции (HUM)
Там по изображению на экране ТВ видно, что это 100Гц помеха (2 полосы на кадр), причём провалы на пиках синусоиды сети (полосы узкие). Так что наиболее вероятно трансформаторный БП где-то козлит, либо таки нехватка напряжения в сети.
А что не судьба магистральник поменять на заведомо исправный?
Если помеха прекратиться, ищите у него в блоке питания. Там в частности, есть керамические кондеры небольшой емкости, давящие помехи. Они со временем усыхают и начинается высыпание ВЧ помех на картинку, правда, обычно проявляется в виде точек. Исправность проверяется только заменой.
Если нет - надо смотреть вокруг этого усилка - питание его, заделку входов и выходов.
При протекании силовых токов по оплётке чаще всего три пары разноярких полос, и не столь ярко выраженных. Собственно проверяется при помощи токоизмерительных клещей.
Я вчера от нечего делать взял домовой усилитель, что был под рукой (с трансформаторным БП), и включил его через ЛАТР. При напряжении 191 вольт появились чуть видимые полосы, при 178 вольт картинка была один в один с фото тс. Цифры для разных усилителей будут другие. И ещё пробовал в БП вместо конденсатора 2200 мкФ впаять 100 мкФ с последовательным резистором 5.1 Ома (имитация подыхающего конденсатора) - полосы получились шире и с более резкими переходами.
